- micha86
жду логи. спасибо.
- alex74.744
установил, изменений нет. на счёт лога, если я правильно его создал первый раз, то могу создать снова
- micha86
Нет я видел вложения но не видел ни одного лога. Сделайте как baxys, поменяйте расширение файла на txt.alex74.744 писал(а): ↑07 июл 2019, 15:53установил, изменений нет. на счёт лога, если я правильно его создал первый раз, то могу создать снова
Изменения касаются только вывода информации в лог файл
- micha86
Спасибо! Нашел что у вас не так будет исправлено.
Для тех кто первый раз настроил приставку поменяйте тип стримминга с hls4 на http и будет работать.
Зы hls4 на дюне нерабоает потому внутри плагина идет заменя на http но упустил этот момент на проверку кнопки.
Поменял на сайте в профиле на http и ни чего не изменилось. Или надо старый плагин поставить? Вообще немножко путаница получается: на сайте hls4 есть, а в плагине нет. Я первые разы пока въехал в эти настройки...
А SSL должен быть включен или нет? Как лучше?
Поменял через плагин - заработало как надо! Хотя и стояло в настройках http
- alex74.744
Спасибо всё заработало, поменял ( Главное меню плагина -> Pop up -> Мои устройства : Там поменяйте на http )
вчера ответили по поводу закладок
- micha86
Тогда продублируйте в сентябреalex74.744 писал(а): ↑07 июл 2019, 17:35Спасибо всё заработало, поменял ( Главное меню плагина -> Pop up -> Мои устройства : Там поменяйте на http )
Проверил сегодня на sky с последней бетой. 4к нормально работает, только после установки hls2 в настройках плагина. Но тогда возникает косяк с выбором звуковых дорожек - его нет.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
- micha86
Надеюсь Вы выставили качество 2160p но даже если это произошло то вы выставили неправильный тип стриминга чтобы проверить, hls2 это адаптивный протокол и качество видео регулируется автоматически в зависимости со сккоростью до сервера паба.
С Аудио это не косяк, где их нет там их нет. Выбор дорог присутствует только в http и hls4. Последний дюна не поддерживает.
Для того чтобы проверить правильно 4к на вашей приставке нужно выставить http или hls и поставить качество на максимум.
Да, выставлял. И в инфо текущем файле (по select) видел 2160. И косяк, имелось ввиду, что "либо то, либо это". А чтоб и 4к норм игрался, и звуковые дороги поиметь - не выходит. (на sky по крайней мере)
По http работает хорошо до 1080. 4к кажет рывками.
Вы про буферизацию? У меня и на хлс, и на хттп одинаково херово (как я уже выше расписывал).
очень не хватает возврата к просматриваемому фильму (или сезону сериала) старое место после включения дюны
может можно сохранять текущий путь к месту просмотра (или хотя бы к папке с сериалом) ?
- alex74.744
интересно, после выставления htpp вместо hls стало показывать нормально информацию о дорогах, но фильмы нормально показывают через один. причём этот же фильм включая его на компе идёт нормально, дюна постоянная буферизация. хотел написать , но гляжу Samius пишет тоже самое. решил попробовать вернуть на hls и о чудо, фильм который только что выел весь мозг пошёл нормально. выставил опять htpp и опять буферизация. что за фигня, по идее не должно такого быть.
