micha86
Сообщение micha86 »
dune_plugin_kino-pub_v1.2.5.zip
жду логи. спасибо.
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
установил, изменений нет. на счёт лога, если я правильно его создал первый раз, то могу создать снова
micha86
Сообщение micha86 »
alex74.744 писал(а):
07 июл 2019, 15:53
Нет я видел вложения но не видел ни одного лога. Сделайте как baxys, поменяйте расширение файла на txt.
Изменения касаются только вывода информации в лог файл
micha86
Сообщение micha86 »
micha86 писал(а):
07 июл 2019, 15:57
Извиняюсь читал через смартфон и небыло видно лога.
baxys
Сообщение baxys »
micha86 писал(а):
07 июл 2019, 14:57
жду логи. спасибо.
Лог:
2 kino-pub PRO 4K.txt
micha86
Сообщение micha86 »
Спасибо! Нашел что у вас не так будет исправлено.
Для тех кто первый раз настроил приставку поменяйте тип стримминга с hls4 на http и будет работать.
Зы hls4 на дюне нерабоает потому внутри плагина идет заменя на http но упустил этот момент на проверку кнопки.
baxys
Сообщение baxys »
micha86 писал(а):
07 июл 2019, 16:38
Поменял на сайте в профиле на http и ни чего не изменилось. Или надо старый плагин поставить? Вообще немножко путаница получается: на сайте hls4 есть, а в плагине нет. Я первые разы пока въехал в эти настройки... :cry:
А SSL должен быть включен или нет? Как лучше?
micha86
Сообщение micha86 »
baxys писал(а):
07 июл 2019, 17:02
Поменяйте через плагин
Главное меню плагина -> Pop up -> Мои устройства : Там поменяйте на http
Или до воспроизведения Pop up -> Быстрые настройки
baxys
Сообщение baxys »
micha86 писал(а):
07 июл 2019, 17:11
Поменял через плагин - заработало как надо! Хотя и стояло в настройках http :o .Спасибо.
alex74.744
Спасибо всё заработало, поменял ( Главное меню плагина -> Pop up -> Мои устройства : Там поменяйте на http )
вчера ответили по поводу закладок
micha86
Сообщение micha86 »
07 июл 2019, 17:35
Тогда продублируйте в сентябре :)
micha86
Сообщение micha86 »
baxys писал(а):
07 июл 2019, 17:33
Плагин нужно перезапустить после изменений на сайте. Не все пункты настроек синхронизируются самостоятельно.
Samius
Сообщение Samius »
28 июн 2019, 16:43
проблема лишь с 4к видео.
Проверил сегодня на sky с последней бетой. 4к нормально работает, только после установки hls2 в настройках плагина. Но тогда возникает косяк с выбором звуковых дорожек - его нет.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
micha86
Сообщение micha86 »
Samius писал(а):
12 июл 2019, 12:34
Надеюсь Вы выставили качество 2160p но даже если это произошло то вы выставили неправильный тип стриминга чтобы проверить, hls2 это адаптивный протокол и качество видео регулируется автоматически в зависимости со сккоростью до сервера паба.
С Аудио это не косяк, где их нет там их нет. Выбор дорог присутствует только в http и hls4. Последний дюна не поддерживает.
Для того чтобы проверить правильно 4к на вашей приставке нужно выставить http или hls и поставить качество на максимум.
Samius
Сообщение Samius »
micha86 писал(а):
12 июл 2019, 13:56
Да, выставлял. И в инфо текущем файле (по select) видел 2160. И косяк, имелось ввиду, что "либо то, либо это". А чтоб и 4к норм игрался, и звуковые дороги поиметь - не выходит. (на sky по крайней мере)
micha86
Сообщение micha86 »
Samius писал(а):
12 июл 2019, 14:25
Хорошо.
но всё же хотелось бы услышать как работает на http
Samius
Сообщение Samius »
По http работает хорошо до 1080. 4к кажет рывками.
Samius писал(а):
12 июл 2019, 15:00
Вы про буферизацию? У меня и на хлс, и на хттп одинаково херово (как я уже выше расписывал).
LB-S
Сообщение LB-S »
очень не хватает возврата к просматриваемому фильму (или сезону сериала) старое место после включения дюны
может можно сохранять текущий путь к месту просмотра (или хотя бы к папке с сериалом) ?
alex74.744
интересно, после выставления htpp вместо hls стало показывать нормально информацию о дорогах, но фильмы нормально показывают через один. причём этот же фильм включая его на компе идёт нормально, дюна постоянная буферизация. хотел написать , но гляжу Samius пишет тоже самое. решил попробовать вернуть на hls и о чудо, фильм который только что выел весь мозг пошёл нормально. выставил опять htpp и опять буферизация. что за фигня, по идее не должно такого быть.
