Привет. Спасибо. А не в телеге он есть? Я не пользуюсь телеграмм
У меня почему-то, этот плагин "Избранное" не сохраняет (показывает количество избранных каналов, а при заходе в папку - пусто) и Epg обновляет, только когда очищаешь кэш...xGREGORYx писал(а): ↑28 окт 2023, 20:55Специально для этого же есть плагин Pro IPTV. Совершенно же классная вещь. https://telegra.ph/Obzor-plagina-ProIPTV-09-30
Можете туда любой лист запихнуть.
Плейлист по ссылке или из файла? Если из файла то лист должен находиться в памяти дюны ну или на карте памяти или флешке.
Какое приложение лучше использовать для просмотра готовых плейлистов, чтоб был весь функционал, похожий на free tv: Автозапуск, если приложение было запущено при выключении, Избранное, И запуск сразу в список каналов, а не категорий
DRM-play Televizo
А вы автору писали? Логин отсылали? Надо постараться довести это дело до ума. Плагин отличный.
Если с ProIPTV роман не сложится, то тогда в "кружок оч.умелые ручки"))) Я как то решил попробовать этот тв Тим, смастрячил плагин в редакторе, все нормально работало.
Ну скачать в дюнасторе плагин OttPlayer
Плагин не плохой, это безусловно! Но, только для новых приставок!xGREGORYx писал(а): ↑28 окт 2023, 20:55Но вообще, я бы не стал для этого использовать Домашнее ТВ. Для своих потоков. По крайней мере сейчас. Зачем? Я же обзор на актуальные плагины для IPTV делал. Специально для этого же есть плагин Pro IPTV. Совершенно же классная вещь. https://telegra.ph/Obzor-plagina-ProIPTV-09-30
Dune Extra продлили
Провайдер РТ статический IP
OTT-play foss для старых дюн:
http://ott.prog4food.eu.org/www/install/tv-boxes/
На коннекте работает дико медленно...
Работать-работает и не медленно.monitor писал(а): ↑31 окт 2023, 17:20OTT-play foss для старых дюн:
Но, интерфейс не дюновский. Отт плейер у меня есть и на андройд-коробке.
А хотелось бы дюновский интерфейс. Есть нормальные плеера iptv?
ProIPTV там заморочка с EPG. Так и не смог подобрать нужный из ЛК tv team.
