vollstein
Сообщение vollstein »
Привет. Спасибо. А не в телеге он есть? Я не пользуюсь телеграмм
vollstein писал(а):
28 окт 2023, 21:21
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19706
vollstein
спасибо
monitor
Сообщение monitor »
xGREGORYx писал(а):
28 окт 2023, 20:55
Специально для этого же есть плагин Pro IPTV. Совершенно же классная вещь. https://telegra.ph/Obzor-plagina-ProIPTV-09-30
Можете туда любой лист запихнуть.
У меня почему-то, этот плагин "Избранное" не сохраняет (показывает количество избранных каналов, а при заходе в папку - пусто) и Epg обновляет, только когда очищаешь кэш...
monitor писал(а):
30 окт 2023, 11:59
Плейлист по ссылке или из файла? Если из файла то лист должен находиться в памяти дюны ну или на карте памяти или флешке.
monitor
Сообщение monitor »
ded130 писал(а):
30 окт 2023, 12:25
По ссылке (tv.team)...
tveritin
Сообщение tveritin »
monitor писал(а):
30 окт 2023, 16:13
tv.team
У них же есть своя приложуха для дюны. Сегодня планирую поставить.
tveritin
tveritin писал(а):
30 окт 2023, 23:34
приложуха для дюны.
Задница какая-то. Избранного нет. Категории больше 65 каналов не открываются по таймауту.
tveritin
Какое приложение лучше использовать для просмотра готовых плейлистов, чтоб был весь функционал, похожий на free tv: Автозапуск, если приложение было запущено при выключении, Избранное, И запуск сразу в список каналов, а не категорий
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 09:34
DRM-play Televizo
Сообщение kia »
monitor писал(а):
30 окт 2023, 11:59
А вы автору писали? Логин отсылали? Надо постараться довести это дело до ума. Плагин отличный.
Сообщение kia »
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 09:34
Если с ProIPTV роман не сложится, то тогда в "кружок оч.умелые ручки"))) Я как то решил попробовать этот тв Тим, смастрячил плагин в редакторе, все нормально работало.
tveritin
ded130 писал(а):
31 окт 2023, 11:26
DRM-play Televizo
Это что за чудо? Андроид APK?
Мне нужен плагин в формате zip для дюн.
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 13:08
Ну скачать в дюнасторе плагин OttPlayer
igor ok
Сообщение igor ok »
xGREGORYx писал(а):
28 окт 2023, 20:55
Но вообще, я бы не стал для этого использовать Домашнее ТВ. Для своих потоков. По крайней мере сейчас. Зачем? Я же обзор на актуальные плагины для IPTV делал. Специально для этого же есть плагин Pro IPTV. Совершенно же классная вещь. https://telegra.ph/Obzor-plagina-ProIPTV-09-30
Плагин не плохой, это безусловно! Но, только для новых приставок!
Bagauser
Сообщение Bagauser »
Dune Extra продлили
tveritin
ded130 писал(а):
31 окт 2023, 14:17
все что есть в дюнасторе из *OTT* не работает со сторонними плейлистами.
monitor
Сообщение monitor »
kia писал(а):
31 окт 2023, 12:24
Не писал, логи не отсылал...
monitor
Сообщение monitor »
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 13:08
OTT-play foss для старых дюн:
http://ott.prog4food.eu.org/www/install/tv-boxes/
На коннекте работает дико медленно...
tveritin
monitor писал(а):
31 окт 2023, 17:20
Работать-работает и не медленно.
Но, интерфейс не дюновский. Отт плейер у меня есть и на андройд-коробке.
А хотелось бы дюновский интерфейс. Есть нормальные плеера iptv?
ProIPTV там заморочка с EPG. Так и не смог подобрать нужный из ЛК tv team.
