Добрый, не у всех, в приоритетах vsetv на первом, yandex на втором, также вручную на некоторые каналы прописано от yandex, epg в наличии.
Да, но Мир HD у меня только на 964 канале, в на 18 только SD.
Со Звездой, согласен. Это я не увидел, что HD - это Звезда+.
Есть еще в списке 923 канал (но он серый) - ТВЦ HD.
Samsung QE55QN85AAUX
Дело в том, что роутер Huawei дал мне возможность изменить настройки портов только под учетной записью telecomadmin (суперадмин). С обычной учетной записью admin, это сделать было невозможно.
Вот я и опасаюсь теперь, что не все настройки смогу изменять.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
у меня первым яндекс, и никаких Россия24 HD, даже НТВ HD нет
Скопируйте поток с Мир HD через кнопку Pop up скопировать текст и вставьте в В Мир SD и будет у вас Мир HD на 18 канале. ТВ центр HD пока даже у wink нет.
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
Спасибо! Сделал.
Можете добавить HD в название Мир и он автоматически перейдет в раздел HD-каналы
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
Россия24 в HD не существует... В следующем году возможно сделаем хд... будет как рбк.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Solo Lite 4K не потянет же подлеченую "домашку", верно? Она же на Sigma тоже.
Поторопился я, сказав, что сделал.
Ни URL не дает скопировать, ни добавка HD не влияет.
На этом плеере Фри прекрасно работает.
URL копируется следующим образом, сначала выбираем тот канал который хотите скопировать, нажимаете кнопку POP UP Редактировать канал. Вручную выбираем Прямой эфир (URL), в нашем случае MDP ABS HD. Нажимаете Enter потом Сохранить. Снова заходим в Редактировать канал. Выбираем Прямой эфир (URL) ниже появиться Редактировать, выбираем этот пункт, строка URL загорится зелёным, нажимаем кнопку на пульте POP UP. Копировать текст. Далее идём в другой канал, в который хотите вставить копию, нажимаем Редактировать канал, заходим в Прямой эфир (URL) Добавить, потом кнопка POP UP и Вставить текст, нажимаем Enter, далее ТВ Архив (URL) Добавить, POP UP Вставить текст, Enter. потом Сохранить.
Вы даже можете свои URL потоки вставлять.
Разработчик всё продумал до мелочей, за это ему огромная благодарность.
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
да про free понятно, то видимо единственный норм вариант
Еще раз спасибо!Bagauser писал(а): ↑09 окт 2023, 21:46URL копируется следующим образом, сначала выбираем тот канал который хотите скопировать, нажимаете кнопку POP UP Редактировать канал. Вручную выбираем Прямой эфир (URL), в нашем случае MDP ABS HD. Нажимаете Enter потом Сохранить. Снова заходим в Редактировать канал. Выбираем Прямой эфир (URL) ниже появиться Редактировать, выбираем этот пункт, строка URL загорится зелёным, нажимаем кнопку на пульте POP UP. Копировать текст. Далее идём в другой канал, в который хотите вставить копию, нажимаем Редактировать канал, заходим в Прямой эфир (URL) Добавить, потом кнопка POP UP и Вставить текст, нажимаем Enter, далее ТВ Архив (URL) Добавить, POP UP Вставить текст, Enter. потом Сохранить.
Пойду пробовать.
- Alexandroo
Провайдер РТК, мультикаст, Dune Base 3.0, роутер Кенетик, Домашнее ТВ, подскажите пожалуйста, прямой эфир показывает нормально, но стоит выбрать что-нибудь из архива канала, Дюна перегружается, в чем может быть проблема (если сейчас вообще лечится)?
такая же фигня, думал просто 101 уже нагрузку не выдерживает, а оказывается у всех такAlexandroo писал(а): ↑10 окт 2023, 08:08Провайдер РТК, мультикаст, Dune Base 3.0, роутер Кенетик, Домашнее ТВ, подскажите пожалуйста, прямой эфир показывает нормально, но стоит выбрать что-нибудь из архива канала, Дюна перегружается, в чем может быть проблема (если сейчас вообще лечится)?
Не сможете. У меня ситуация такая же. Всё перерыл, но пароль суперадмина на новый терминал не нашёл. Пришлось поставить свитч
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
Добрый день сегодня пропали логотипы каналов дюна 102 HD Регион центр Владимирская обл
Люди есть решение?
Люди есть решение?
Dune 102 HD
г Москва
г Москва
Приходил сегодня ко мне монтер с Ростелекома, заменил HUAWEI на ELTEX.
Почему у меня Дюна отказалась работать с ELTEX, разбираться не захотел, и стал требовать, чтобы мы вернули на место приставку Wink.
Благо, под учеткой, параметры которой присутствовали на бирке снизу роутера, доступ ко всем настройкам присутствовал.
При разборе настроек, я обнаружил, что в группировке интерфейсов только один LAN-порт отведен для Интернет, а три другие только доступны для группировки и не задействованы ни для Интернет, ни для IPTV.
После внесения изменений Домашнее ТВ отлично заработало.
Удивляет, что сами монтеры, не знают настройки роутеров, которые устанавливают у клиентов, и не имеют желание это знать.
- Alexandroo
Странное дело, но сегодня архивы на всех каналах работают нормально, Дюна не перезапускается, ничего не делал вроде, может опять чего у них пошло не по плану и вернули все как было...Alexandroo писал(а): ↑10 окт 2023, 08:08Провайдер РТК, мультикаст, Dune Base 3.0, роутер Кенетик, Домашнее ТВ, подскажите пожалуйста, прямой эфир показывает нормально, но стоит выбрать что-нибудь из архива канала, Дюна перегружается, в чем может быть проблема (если сейчас вообще лечится)?
