serg_sol писал(а):
09 окт 2023, 14:21
Добрый день! EPG от Яндекса не работает сейчас,у всех так? никто не знает почему? Ни на одном канале нет...
Добрый, не у всех, в приоритетах vsetv на первом, yandex на втором, также вручную на некоторые каналы прописано от yandex, epg в наличии.
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser писал(а):
09 окт 2023, 13:43
Так у Мир же есть поток HD. А вот звезда к сожалению только пока в SD. Звезда Плюс в HD идёт
Да, но Мир HD у меня только на 964 канале, в на 18 только SD.
Со Звездой, согласен. Это я не увидел, что HD - это Звезда+.
Есть еще в списке 923 канал (но он серый) - ТВЦ HD.
Samsung QE55QN85AAUX
vknmurm
Сообщение vknmurm »
Bagauser писал(а):
09 окт 2023, 09:04
под пользователем user/user не заходит что-ли? на нём должен быть пароль на этикетке или в тех. документации.
Дело в том, что роутер Huawei дал мне возможность изменить настройки портов только под учетной записью telecomadmin (суперадмин). С обычной учетной записью admin, это сделать было невозможно.
Вот я и опасаюсь теперь, что не все настройки смогу изменять.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
georgeuv
Сообщение georgeuv »
serg_sol писал(а):
09 окт 2023, 14:21
Пришлось ставить от vsetv, но там не на все каналы есть и не такая подробная.
у меня первым яндекс, и никаких Россия24 HD, даже НТВ HD нет
Bagauser
Сообщение Bagauser »
Imar писал(а):
09 окт 2023, 15:19
Скопируйте поток с Мир HD через кнопку Pop up скопировать текст и вставьте в В Мир SD и будет у вас Мир HD на 18 канале. ТВ центр HD пока даже у wink нет.
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser писал(а):
09 окт 2023, 17:42
Спасибо! Сделал.
Bagauser
Imar писал(а):
09 окт 2023, 17:59
Спасибо! Сделал.
Можете добавить HD в название Мир и он автоматически перейдет в раздел HD-каналы
Samius
Сообщение Samius »
Россия24 в HD не существует... В следующем году возможно сделаем хд... будет как рбк.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
vollstein
Сообщение vollstein »
Solo Lite 4K не потянет же подлеченую "домашку", верно? Она же на Sigma тоже.
Imar
Сообщение Imar »
Imar писал(а):
09 окт 2023, 17:59
Спасибо! Сделал.
Поторопился я, сказав, что сделал.
Ни URL не дает скопировать, ни добавка HD не влияет.
vollstein писал(а):
09 окт 2023, 19:45
На этом плеере Фри прекрасно работает.
Bagauser
Imar писал(а):
09 окт 2023, 20:44
URL копируется следующим образом, сначала выбираем тот канал который хотите скопировать, нажимаете кнопку POP UP Редактировать канал. Вручную выбираем Прямой эфир (URL), в нашем случае MDP ABS HD. Нажимаете Enter потом Сохранить. Снова заходим в Редактировать канал. Выбираем Прямой эфир (URL) ниже появиться Редактировать, выбираем этот пункт, строка URL загорится зелёным, нажимаем кнопку на пульте POP UP. Копировать текст. Далее идём в другой канал, в который хотите вставить копию, нажимаем Редактировать канал, заходим в Прямой эфир (URL) Добавить, потом кнопка POP UP и Вставить текст, нажимаем Enter, далее ТВ Архив (URL) Добавить, POP UP Вставить текст, Enter. потом Сохранить.
Вы даже можете свои URL потоки вставлять.
Разработчик всё продумал до мелочей, за это ему огромная благодарность.
vollstein
09 окт 2023, 21:09
да про free понятно, то видимо единственный норм вариант
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser писал(а):
09 окт 2023, 21:46
Еще раз спасибо!
Пойду пробовать.
Alexandroo
Сообщение Alexandroo »
Провайдер РТК, мультикаст, Dune Base 3.0, роутер Кенетик, Домашнее ТВ, подскажите пожалуйста, прямой эфир показывает нормально, но стоит выбрать что-нибудь из архива канала, Дюна перегружается, в чем может быть проблема (если сейчас вообще лечится)?
georgeuv
Alexandroo писал(а):
10 окт 2023, 08:08
такая же фигня, думал просто 101 уже нагрузку не выдерживает, а оказывается у всех так
tolyasha
Сообщение tolyasha »
vknmurm писал(а):
09 окт 2023, 15:42
Не сможете. У меня ситуация такая же. Всё перерыл, но пароль суперадмина на новый терминал не нашёл. Пришлось поставить свитч
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
Smelshak
Сообщение Smelshak »
Добрый день сегодня пропали логотипы каналов дюна 102 HD Регион центр Владимирская обл
Люди есть решение?
Dune 102 HD
г Москва
vknmurm
Сообщение vknmurm »
vknmurm писал(а):
09 окт 2023, 15:42
Приходил сегодня ко мне монтер с Ростелекома, заменил HUAWEI на ELTEX.
Почему у меня Дюна отказалась работать с ELTEX, разбираться не захотел, и стал требовать, чтобы мы вернули на место приставку Wink.
Благо, под учеткой, параметры которой присутствовали на бирке снизу роутера, доступ ко всем настройкам присутствовал.
При разборе настроек, я обнаружил, что в группировке интерфейсов только один LAN-порт отведен для Интернет, а три другие только доступны для группировки и не задействованы ни для Интернет, ни для IPTV.
После внесения изменений Домашнее ТВ отлично заработало.
Удивляет, что сами монтеры, не знают настройки роутеров, которые устанавливают у клиентов, и не имеют желание это знать. :(
Alexandroo
10 окт 2023, 08:08
Странное дело, но сегодня архивы на всех каналах работают нормально, Дюна не перезапускается, ничего не делал вроде, может опять чего у них пошло не по плану и вернули все как было...
