Бьют барабаны, ревут рога и трубы!
Сегодня день рождения у человека, без которого трудно представить современный медиаплеер дюна!!!
Сей форум, да и не только он, был бы сер и уныл без его замечательных творений!
Невозможно представить , к чему он не приложил свои шаловливые и ОЧ.умелые ручки!!! А также светлую и шибко умную голову!!! :D
Без промедления и от всей нашей широкой души поздравим его - с Днём Рождения Сергей !!!
И дружно огласим окрестности раскатистой здравицей в его честь!!!!
Будь здоров, счастлив, весел и удачлив!!!
Всего, всегда и много!!!
И только так - как хочешь ТЫ!!!
За тебя дорогой!!! С Днём!!! Ура!!!
NEW! v.1.14
Исправление ситуации с восстановлением МК для Хоматикса и Премьера.
NEW! v.1.16
Добавлена проверка бэкапов на целостность информации.
Проверка происходит после создания и перед восстановлением.
Сообщение Nikson99 »
Автору респект!!!
Сегодня установил новый плагин ProIPTV (Автору этого плагина тоже респект). Пока настроил все плейлисты, отсортировал, epg , настроил фон, иконки. С моими знаниями и умением провозился пол дня. Запарился. А потом взял и в пару кликов перенес все на все мои четыре Дюны и реалтек и амлоджик. Все работает! :D Еще раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Хочу внести немного ясности и рекомендовать правильный метод переноса бэкапов между Дюнами. Правильно восстанавливать бэкапы, выбирая именно ту папку куда бэкап сохранялся:: можно перетыкать флешку, можно по сети.
Вижу на форумах стали появляться рекомендации подсовывать сам файл бэкапа из одной папки в другую, так делать не надо! Для корректного восстановления анализируется ещё и имя папки, в нем есть информация о модели Дюны, что влияет на алгоритм восстановления.
Подскажи, пожалуйста, что я неправильно сделал? Я взял пустую флешку, на Про 2 сохранил один плагин. Затем вставил в Мужика😀 и восстановил один плагин. Все получилось и работает (ProIPTV). Вы написал, что так не правильно. Разные платформы. Или я чего не понял?
Nikson99 писал(а):
10 сен 2023, 10:03
Вы сделали как раз все правильно, молодец! :)
А вот пост похоже не поняли, там второй абзац про другой неправильный метод:
NEW! v.2.0
Смена формата файлов бэкапа. Формат от старых версий поддерживается.
Новый пункт "Восстановить бэкапы из файлов" (в плане подключить полноценный браузер, пока гораздо скромнее).
+ Полезная фича https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=25227#p25227
loia133
Сообщение loia133 »
serge_linkov писал(а):
01 окт 2023, 16:43
NEW! v.2.0
PLS, кто бы разъяснил ещё, что это за новый пункт "Восстановить бэкапы из файлов".
Для чего он нужен?
Какую новизну или, может, возможности он добавляет и с какими такими файлами работает?
На последней прошивке оба.
loia133 писал(а):
07 окт 2023, 19:48
Для чего он нужен?
Работает исключительно со своими же файлами бэкапов. А появился пункт как противопоставление не особо правильному способу восстановления бэкапов через 'подсовывание' чужих файлов в ранее созданные папки от своих бэкапов. Все это началось на волне попыток оживлять Домашку. Надоело на это смотреть и удивляться изобретательности коллег по форуму. Для спокойной штатной работы с Бэкапером, этот новый пункт не нужен (про что и написано в правом инфо-баре от этого пункта: "Пункт предназначен для восстановления бэкапов непосредственно из файлов, при этом производятся дополнительные действия для совместимости бэкапов. В обычных условиях нет необходимости использовать этот Пункт.").
loia133
Сообщение loia133 »
08 окт 2023, 00:28
1. Не понимал в начале никак, что и сбило с толку, в каком порядке эта работа происходит.
Показал ему папку с файлами бэкапа, что прога создала по умолчанию "dune_bcp" - и дальше?
Дело в том, что напротив "Данные" стоит прочерк (дефис), а кнопки, чтоб начать выполнение - НЕТ!!!
Потом догадался уже сам, что В ПАПКЕ С ФАЙЛАМИ, КУДА УКАЗЫВАЕШЬ, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДПАПОК!
Оказывается, ВСЕ файлы от бэкапов должны быть ТУПО СВАЛЕНЫ В ОДНУ КУЧУ В ЭТОЙ ПАПКЕ, а не разложены по подпапкам,
которыми прога отмечает дату создания архива и модель аппарата!
2. Остаётся ещё неясным, что означает:"при этом производятся дополнительные действия для совместимости бэкапов".
Это следует понимать так, что программа САМА при этом улаживает все возможные проблемы при попытке восстановить
бэкап от чужой модели Dune-плеера? И поэтому можно из ЭТОГО бэкапа смело восстанавливаться, не опасаясь за последствия?
3. ИМХО, ВЫЯВИЛОСЬ ЕЩЁ НЕУДОБСТВО: ЕСЛИ В ОДИН И ТОТ ЖЕ ДЕНЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ делать бэкапы сразу ВСЕХ ДАННЫХ, да впрочем, как и каждого из данных по-отдельности, то, похоже, что старые файлы бэкапов внутри ранее созданной программой папки ТУПО И БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ затираются и заменяются новыми!
Можно ли, хотя бы, разрешить программе В ИМЯ ПАПКИ при её создании, кроме модели Dune-плеера и даты создания бэкапа, добавлять ещё и ВРЕМЯ ЕЁ СОЗДАНИЯ, чтоб ЭТО устранить?
Ведь время создания к имени файла бэкапа УЖЕ добавляется, но, увы, это не спасает от этой проблемы!
4. И, наконец, ещё ЗАМЕТИЛ (хотя, не столь критично):
Исправь "на досуге", пожалуйста, В ПРОГРАММЕ в правом инфо-баре от этого же пункта: "Пункт предназначен для восстановления бэкапов непосредственно из файлов, при этом производятся дополнительные действия для "СОВМЕСИМОСТИ" бэкапов.
В обычных условиях нет необходимости использовать этот Пункт." - Пропустил при написании букву "Т".
С уважением.
loia133 писал(а):
08 окт 2023, 15:30
Оказывается, ВСЕ файлы от бэкапов должны быть тупо свалены в одну кучу в этой папке, а не разложены по подпапкам,
которыми прогой отмечается дата создания архива и модель аппарата!
2. Остаётся ещё неясным, что означает: "при этом производятся дополнительные действия для совместимости бэкапов".
4. И, наконец, ещё (хотя, не столь критично):
Исправь на досуге, пожалуйста, В ПРОГРАММЕ в правом инфо-баре от этого же пункта: "Пункт предназначен для восстановления бэкапов непосредственно из файлов, при этом производятся дополнительные действия для "СОВМЕСИМОСТИ" бэкапов.
С уважением.
Доброго вечера!
1 - да, потом вы все верно поняли, новый пункт работает через некий шлюз, которым является произвольная папка в корне выбранного накопителя и без подпапок. В планах подключить полноценный браузер для выбора файла из любого места.
2 - действия производятся автоматически, собственно их отсутствие и напрягало меня, когда люди занимались 'подсовыванием' файлов, порой от совсем других моделей.
3 - пока есть такой нюанс, изначально именно так и задумывалось, бэкапы с точностью до одного дня. Но сейчас, начиная с версии 2.0 (если вы посмотрите в любую папку бэкапа) имена у самих файлов включают полную информацию о дате и времени. Пока не решил как это буду использовать, но информация на будущее не лишняя.
4 - спасибо за замечание, подправил, в следующих версиях не будет вам глаз выжигать :)
Предложу идею по вашему пункту 3:
после создания бэкапа, вы можете вручную немного изменить имя сегодняшней папки бэкапа. Дальше Бэкапер в нее писать уже не будет и затирать там не будет, при необходимости он создаст новую папку. А вот для восстановления папка с вашим вариантом имени будет доступна через интерфейс Бэкапера.
loia133
Сообщение loia133 »
08 окт 2023, 16:44
Доброго вечера!
Доброго вечера!
Спасибо за разъяснения.
По поводу 3-го пункта:
Просто при создании папки, с именем, включающим новое время создания, прога не лезла бы в папку, созданную сегодня же, но - ранее, и не тёрла бы тупо её содержимое, так как из-за сменившегося времени создания она получает другое имя! И писала бы данные во вновь ТОЛЬКО ЧТО созданную папку.
Но я, увы, не программист и не могу знать по какому алгоритму прога определяет нужную папку, куда ей следует писать свежие данные... и ещё, к тому же, почему она, зараза этакая, затирает файлы, которые там находит...
ИЛИ ПОЙТИ ПО ДРУГОМУ ПУТИ:
Может, хотя бы, имя папки не трогать, а, если есть возможность - сделать, чтоб не затирала лежащие уже там файлы? Тем более - у создаваемых ей файлов имена различаются по времени создания... Нескольким файлам с разными именами в одной папке можно ведь ужиться? А если фантазировать дальше, то с помощью того же проводника-браузера, о котором вы мечтаете, указывать программе из какого именно файла бэкапа, из "множества" лежащих в ЭТОЙ папке восстанавливать...
С уважением.
loia133 писал(а):
08 окт 2023, 17:15
Доброго вечера!
С уважением.
Алгоритм простой: имя целевой папки для сохранения бэкапов формируется из текущей даты.
Затираются предыдущие данные от бэкапов этого же дня по причине того, что сейчас заложен принцип одного бэкапа в один день.
Пока вы первый кому этого кажется малым, возможно у вас какая то специфическая ситуация, если вы хотите сохранять более одного бэкапа в один день.
Да, сейчас имена файлов содержат время создания, и в принципе в папке одного дня может без конфликтов находиться более одного файла бэкапа. Но тогда для выбора нужного для восстановления потребуется некий интерфейс их выбора. На сейчас это не реализовано, т.к. ранее такое и не планировалось, но можно про это подумать.
Единственное, поясните зачем вам так много бэкапов?
loia133
Сообщение loia133 »
09 окт 2023, 00:00
Зачем целая серия бэкапов в один день?
Разные бывают ситуации. Например, "играешься" с теми же настройками плагинов или оболочки DUNE-SHELL...
Слушайте: а чем это у вас вызвано такое ЖЁСТКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ - по одному бэкапу в день?
Может, я что-то не так понимаю?
avenso
Сообщение avenso »
loia133 писал(а):
12 окт 2023, 01:14
Это не ограничение, плагин создавался не "с бухты барахты", а под конкретные задачи, поставленные автору пользователями по их пожеланиям и предпочтениям.
Дюна - не плейстейшн и не полигон для круглосуточного отрабатывания манёвров ) Для "поиграться"достаточно и одного бэкапа в день. Делаем резервную копию, "играемся" с настройками, откатываемся на неё, "играемся" с плагинами и снова каждый раз откатываемся на эту резервную копию. И даже завтра можно играться и откатываться снова на неё. Серия бэкапов в один день для таких нужд не требуется )
Но если очень хочется, то выше предлагали вариант: https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=25432#p25432
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
loia133
Сообщение loia133 »
avenso писал(а):
12 окт 2023, 18:29
avenso писал(а):
12 окт 2023, 18:29
А вы что - serge_linkov, чтоб за него отвечать? Или его двойник?
И я что - не пользователь?
loia133
длинные цитаты сокращаем или прячем под кат
накроили простыней
ЗЫ
и кстати - это форум
Отвечать и задавать вопросы имеют право - все
Желаете приватности - используйте "личку" !!!!
loia133 писал(а):
13 окт 2023, 18:35
Avenso совсем не посторонний человек для этого плагина. Перечитайте первый пост, там весьма четко перечислен список соавторов:
Особая благодарность:
  • Xemu за общий труд по созданию плагина;
  • Avenso за первоначальную идею бэкапов, тщательное тестирование плагина;
  • Brigadir за грамотные идеи и существенные подсказки.
И полностью согласен с Модератором, написавшего вам https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=25522#p25522
avenso
Сообщение avenso »
loia133 писал(а):
13 окт 2023, 18:35
Вы пользователь, который возможно не до конца понял логику работы плагина. Первый пункт "Сохранить всё" запускает лишь цепочку бэкапов из всех остальных пунктов, перечисленных ниже.
Создав полный бэкап, состоящий по факту из отдельных частей, объединённых в одном bcp, вовсе необязательно выполнять позже отдельные пункты, либо новые бэкапы, которые естесственно будут затирать предыдущие данные. Однако при изменении чего-либо в плеере (настроек шелла, плагинов, МК) можно как целиком, так и отдельными пунктами восстанавливать неудавшиеся эксперименты из общего бэкапа, сделанного в первом пункте "Всё". Таким образом одного полного бэкапа в день вполне достаточно для любого рода экспериментов.
Но несмотря на это и чуть забегая вперёд (с позволения автора) - в данный момент тестируется возможность (пока что в полуавтоматическом, но комфортном режиме) создания неограниченного количества бэкапов в день.
Однако после таких выпадов ему решать - стоит ли нагружать плагин дополнительными функциями и обнародовать это ))
