excepte
Сообщение excepte »
14 июн 2019, 10:06
Естественно в рам, куда же еще?! Но места в раме новых дюн хватает с лихвой. Здесь не может быть проблем.
На новых Dune стоит старый Android 6. Сам по себе, без UI он берёт 500-600 Мб, дальше прибавляем UI, который забирает ещё 500 - 700 Мб, прибавляем другие не системные процессы, ну вот в общем-то и всё. А тут ещё и EPG, да ещё и с картинками. Dune начинает свопить ROM, отсюда и тормоза.
excepte писал(а):
14 июн 2019, 15:08
Несколько МБайт текста, даже десяток, погоды не играют. Тем более он сам говорит, что тормоза не всегда воспроизводятся. В андройде остаток памяти как не посмотришь - всегда несколько сот метров свободных. Вряд ли с этим связано.
lnp3
Сообщение lnp3 »
14 июн 2019, 15:12
Несколько МБайт текста, даже десяток, погоды не играют. Тем более он сам говорит, что тормоза не всегда воспроизводятся. Вряд ли
Тормоза постоянно присутствуют в интерфейсах плагина и дюны после примерно часа активного листания каналов. Кстати, сегодня установил FreeTV на двух устройствах: одно крутит пенсионер (SKY), а второе я (Neo 4K T2+). Активно в течение часа листал каналы - пока никаких тормозов. Буду наблюдать ещё.
lnp3 писал(а):
14 июн 2019, 15:18
Ладно. Установите поверх и полистайте:
http://plugins.mydune.ru/brigadir/home_ ... xt_epg.zip
lnp3
Сообщение lnp3 »
14 июн 2019, 15:52
Первый результат. Установил предложенную версию плагина поверх старого. Прогулялся по каналам от 1 до последнего и обратно, дожидаясь на каждом появления описания. Результат тот же - тормоза везде, которые с каждым нажатием делаются сильнее.
Буду мучить FreeTV, но пока на нём такого эффекта не было.
lnp3 писал(а):
14 июн 2019, 18:27
У меня тоже результат. Плагин 2.9.1, скай на последней бэтте, аналогично прошелся по всем каналам подряд, ждал пока загрузится программа. Нет тормозов, интерфейс адекватно реагирует на управление. Вышел из плагина, зашел... Норм. Обратно не гулял, просто не вижу смысла в этом т.к. память от этого никак не раздувается. На все провсе ушло минут 15-20. Час листать физически не смогу. Да и смысл?!
Даже не знаю что и сказать. Получается собственные же подозрения не подтвердились.
lnp3
Сообщение lnp3 »
15 июн 2019, 01:11
У меня тормоза появляются стабильно после часового примерно листания на скае и на т2+. С плагином FreeTV такого нет. Ничего кроме этих плагинов на приставки не ставил. Постоянно делаю полную перезагрузку.
Пенсионер мой так тупо не листает каналы. Просто эффект накапливается за несколько дней.
Понимаю, что информации для исправления ошибки мало, но если всё же поможете, буду очень благодарен и не только на словах.
В любом случае спасибо!
TokiMe
Сообщение TokiMe »
lnp3 писал(а):
13 июн 2019, 22:21
Во-первых, плагин просто сказка. Желать больше нечего. Автору низкий поклон и уважение.
Во-вторых, появился баг. Последнее обновление принесло неожиданное: если долго листать каналы, начинает сильно тормозить интерфейс. Даже в дюновском интерфейсе после этого всё едва работает - с иконки на иконку выделение перемещается за 2-3 секунды. Но стоит перезагрузить аппарат, как всё восстанавливается. Думал, что проблема аппаратная, но тестирование на SKY и Neo 4K T2+ даёт одинаковые результаты. Если не пользоваться плагином, аппарат работает отлично. Стоит начать активно перелистывать каналы, и через час-другой всё начинает едва шевелиться. В старой версии плагина такого не было.
Что можно сделать? Спасибо!
о, чувак словил похоже такую же проблему как у меня, если вдруг решите, не забудьте отписаться.
P.S. вы дюну выключаете или оставляете включенной всегда? кроме тормозов при переключении каналов, при долгом просмотре одного канала без переключений, порядка 6-8 часов, все нормально работает?
dmval
Сообщение dmval »
Была похожая проблема с пол года назад,в Настройках-Управление надстройками-все выключил,декативировал.Можно пробовать по одной из этих настроек отключать.Попробуйте,возможно и вам поможет.Если нет,вернете как было установлено.У меня,с такими настройками,на всех плеерах плагин работает идеально.
Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер »
Приветствую. Можно несколько нубский вопрос? Планирую прикупить на Авито Dune TV-102 который с ВайФаем на борту. Вроде недорого, всё нормально, но они почти все продаются "провайдерские" - с прошивкой нетбайнет для Wifire. Или ещё какие-то сторонние, явно озвученные. Насколько это критично? Означает ли это, что я не смогу поставить туда столь удобный плуг из данной темы и юзать все его преимущества? Есть ли варианты "обнуления" провайдерских" плееров до заводской прошивки с установкой потом требуемой? Ну или что там требуется с ними сделать для полноценного использования? ))
Заранее спасибо за внимание к моему вопросу и за любой ответ. Можно очень тезисно, без подробностей. Типа "Да, можете брать, обнулить можно и работать будет" или "Толку не будет, ищите только чистые плеера".
Dune AV1 4K - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
TokiMe писал(а):
17 июн 2019, 00:30
Нормально.
Весёлый Роджер писал(а):
17 июн 2019, 12:18
На http://forum.hdtv.ru есть ответ на ваш вопрос.
dmval писал(а):
17 июн 2019, 11:15
Самое смешное, что деактивируется только управление, а сами надстройки (доп. функционал) не отключаются.
17 июн 2019, 12:18
Конкретно нетбайнет в некоторых случаях требует перепрошивки с разборкой и пайкой. Но я бы вам посоветовал взять новую на андройде. Старые дюны вряд ли будут обновляться, а багов в них прилично. Старые дюны - на медленных сигмах, греются, ютуб в 1080 тянут на гране перегрева. Экономия в 3-4 тыщи сегодня обернется потерей этих же денег завтра, когда придется все таки апгрейдить железку (прогресс не умолим). Мне с каждым разом тяжелее сохранять совместимость со старым поколением, т.к. весь новый функционал расчитан на новые прошивки (не знаю как долго это продлится). Лучше обновиться сейчас. В днс загляните, там приятные скидки на дюны.
lnp3
Сообщение lnp3 »
TokiMe писал(а):
17 июн 2019, 00:30
Выключаю в "режим ожидания". Если один канал долго смотреть, то ничего не происходит, тормозов нет.
dmval писал(а):
17 июн 2019, 11:15
А вот это попробую и отпишусь, если будет результат. Спасибо!
Весёлый Роджер
17 июн 2019, 14:24
Конкретно нетбайнет в некоторых случаях требует перепрошивки с разборкой и пайкой. Но я бы вам посоветовал взять новую на андройде. В днс загляните, там приятные скидки на дюны.
В ДНС сейчас только Нео 4К+ минимум, по 8... У меня сейчас есть ТВ-102 без ВайФая, Тайваньский ) Норм на вашем плуге крутится. Устраивает полностью. Вот и хочу такое же, но, может быть, с WiFi. На Авито диапазон 1500-3500. Как я понял, Нетбайнет-Вайфайры лучше отложить... А если брать провайдерский, то какой может точно прошиваться в сток или в любой кастом? Есть такая инфа?
Алмател - 2COM сбрасывается к заводским настройкам и стоковой прошивке? Просто с флэшки, без разборки/пайки...
Dune AV1 4K - 2 шт
serg777
Сообщение serg777 »
Когда ж уж умрет андроид?!
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
serg777 писал(а):
19 июн 2019, 10:34
Что он вам такого сделал?!
xander
Сообщение xander »
Собираюсь обновить технику, смотрю на Dune HD Pro 4K или Dune HD Pro 4K Plus. Работает ли ваш плагин с ними? Или посоветуете другую модель Dune? Хочу, чтобы была возможность просмотра 4k.
xander писал(а):
19 июн 2019, 12:37
Плагин работает на всех дюнах. Конкретно на реалтеках сейчас показывает т.к. у рт отключено шифрование. Насколько долго это продлится - неизвестно, может так и останется, может включат опять, и тогда реалтеки в пролете. А может развернут другой проприетарный дрм, и тогда все андройд дюны окажутся в пролете. Дюны на амлоджиках также спокойно тянут 4к, плюс они поддерживают вериматрикс дрм. Думаю дюна на амлоджике будет лучшим выбором. Но решать вам.
