Другие то Дюны показывают? Только с новым проблемы?
Увы, у меня других нет. Первая моя Дюна)
Dune HD Real Vision 4k Plus (230606_0206_r21)
TCL 65C835
Denon AVR x2800h + акустика собственной разработки и изготовления
SNR ME - Дом.ру 100Мбит/сек
TCL 65C835
Лог во вложении. Но если кратенько, то
показываемый канал:
Код: Выделить всё
HTTP fetching 'http://xxxxx/hls/CH_KARUSEL/variant.m3u8'...
HTTP OK (200)
Change playback URL to "http://xxxxx/hls/CH_KARUSEL/video_800x450_avc1/playlist.m3u8?useseq=t"
Tv program loaded from disk cache "f3745dcee02ffd8ce6062a811c78890c_1688083200_1688860800"
Tv program loaded from disk cache "f3745dcee02ffd8ce6062a811c78890c_1687996800_1688774400"
handler_id => home_tv_handler
control_id => do_cache_osd_images
playback_position => 0
playback_mode => plugin_tv
plugin_tv_channel_id => f9229006d6d59b5163085f78492ec527
plugin_tv_group_id => __home_tv_group_1
playback_browser_activated => 1
и так далее по чанкам...
Код: Выделить всё
HTTP fetching 'http://xxxxx/hls/CH_MATCHTVHD/variant.m3u8'...
HTTP OK (200)
Change playback URL to "http://xxxxx/hls/CH_MATCHTVHD/video_1280x720_avc1/playlist.m3u8?useseq=t"
control_id => playback_stop
plugin_tv_gmt => -1
playback_end_of_stream => 0
plugin_tv_channel_id => d279921e5a09d2492148919f74ceab37
plugin_tv_gmt => -1
playback_error_code => 99
playback_browser_activated => 0
Надеюсь эта информация поможет, идентифицировать причину.
ps. На бету ниже не могу перейти, почему-то из доступных только та что у меня сейчас стоит :
TCL 65C835
TCL 65C835
Попробуйте в настройках плагина, в Фильтр качества потоков, выбрать Высокое и пересканировать.
- PetR_PeteR
shicoy
Альфа-версии прошивки
Релизы прошивок для медиаплееров Dune HD
shicoy
Samsung QE55QN90A
Pioneer SC-1223-K
Pioneer BDP-450
ZyXEL NAS542
Samsung QE55QN90A
Pioneer SC-1223-K
Pioneer BDP-450
ZyXEL NAS542
Увы не помогло (
все так же
Интересно, что это за код ошибки.
TCL 65C835
TCL 65C835
Погодите, хватит советовать ерунду. Про гуглы днс не было ответа...
Далее, нужна диагностика через командную строку. Нужен телнет коннект с дюной. Сможете?
Поставил последнюю альфу, так же никаких изменений (разумеется с использованием sys reset и переустановкой плагина).
еще заметил, что select (после переназначения "показа часов"), не меняет масштаб/пропорции картинки на работающих SD каналах.
ps. Интересно, что же такого в plus по сравнению с обычной версией бокса, могли изменить.
TCL 65C835
TCL 65C835
телнет, да смогу)
Код: Выделить всё
:/ # whoami
root
TCL 65C835
TCL 65C835
На последней Альфе 230602 Реал Плюс нормально работает с плагом. Регион Москва.
Настройки плеера на всякий:
1. Видео
Макс видеорежим - Авто
Авто частота кадров - Все
Авто разрешение - Включено
2. Воспроизведение > Параметры > начальный битрейт вещания - Авто
З.Ы. Может дело в выборе ширины канала при первом запуске плага сразу после установки?
У меня выставлялась максимально возможная ширина.
1. Видео
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
- superpskov
Телеканал Россия 1, опять сбой EPG
Да вроде что в программе написано, то и показывает.
- superpskov
В том то и дело, что программа передач пропала
Добрый день всем!
Вчера установил домашку на плеер Real Vision 4K (предыдущий который, не дуо). До этого была старушка HD NEO 4K T2 plus.
Домашка встала без проблем, без всяких "ручных действий по инструкции с 1 страницы" прогрузились плей-листы и просканировались каналы. Все получилось само, все как на предыдущей дуне.
Еще раз спасибо автору, не знаю кто там плачет что "это все сложно настроить" итд.
Пара вопросов к знатокам (и автору):
1. В архиве передач, ранее на старом пульте можно было перемещаться на "предыдущий день/следующий день" кнопками |<< и >>|. На новой дуне пульт bluetooth R3, нет таких кнопок вообще. Возможно как-то переназначить или задействовать другие кнопки? (например, цветные).
2. Изображение стало какое-то немного другое, более блеклое чтоли? Это особенности реалтека?
3. На ряде каналов HD почему-то не корректно работает автомасштабирование, изображение не 16:9 а как будто 4:3 (с боковыми полосами слева-справа). На старой дуне такого не было точно, на тех же каналах все было четко.
4. Ну и так как не было дюны "с дисплеем на морде", конечно несколько удивило отображение на экранчике плеера. Бригадир ранее писал, что "это не лечится, это особенности работы дисплея дюны" и типа читайте фак, но я вот все посмотрел - нигде не нашел что там можно что-то перенастроить для этого экрана. В настройках самой дуни были только яркость цифр, и выключить вообще. Если где-то это описано, просьба дать ссылку.
Хорошенько походите по настройкам дюны, много нового для себя откроете, заодно часть вопросов снимется. По поводу блеклого изображения: а что, в телевизоре это никак нельзя скомпенсировать? По-моему там все регуляторы для этого имеются. Про масштабирование тоже писано-исписано, все копья сломаны. Да, так зумирует реалтек. Дисплей можно сразу заклеить черной изолентой, толку от него - ноль.
Предлагаю в Настройки плагина-Список каналов-Все каналы добавить функцию удаления заведомо ненужных или мусорных каналов на жёлтую кнопку C. Сейчас это происходит через PUM-Удалить в Корзину.
Было бы гораздо удобнее, тем более, что есть "лишняя" кнопка.
Dune 102W
Dune 102W
Желтая кнопка не используется не спроста. Когда на ней назначено действие, то наблюдаются ложные срабатывания остальных цветных кнопок (кроме красной). Это хоть и редкое явление, но все же неприятно, к примеру нажмешь зеленую, а сработает желтая)) Этому глюку сто лет в обед.
"Сто лет в обед" на всех версиях пультов, моделей и прошивок?Brigadir писал(а): ↑04 июл 2023, 14:59Желтая кнопка не используется не спроста. Когда на ней назначено действие, то наблюдаются ложные срабатывания остальных цветных кнопок (кроме красной). Это хоть и редкое явление, но все же неприятно, к примеру нажмешь зеленую, а сработает желтая)) Этому глюку сто лет в обед.
Dune 102W
Dune 102W
Пульты ни при чем, ошибка в софте. Я не заявлял в ТП, т.к. баг трудно воспроизводимый, просто для себя отказался от использования желтой в папках.
Я не настаиваю, но, может, баг - на "вашей стороне", - каком-то определённом сочетании ситуаций имеющегося у вас оборудования, на котором вы это заметили?
Если баг трудновоспроизводимый, то, скорее всего, это не баг, а сбой?
Мой интерес в этом деле - жёлтая кнопка.
Ну, "нет" - значит "нет".
Dune 102W
Dune 102W
