Эм. через браузер какой нибудь на дюне зайти прям "сюда", залогиниться и скачать. В инет доступ же есть у приставки.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
Прошивку обновите из самого плеера на нормальную современную бету, а не то Г мамонта, что у вас там вероятно стоит, и будет там расширенный Дюнстор включен по умолчанию. Если только сами не откажетесь от установки пользовательских расширений.
Всем привет. Соединение... и висят все каналы. Настройки все правильные естественно. Настройки приставки сброшены предварительно. Как бы разобраться, хелп плиз. Может заблокирована? С авито куплена. Много остальных, все работают прекрасно. А тут что за беда, не поймём.
1. Обновить прошивку на актуальную.vollstein писал(а): ↑23 июн 2023, 10:09Всем привет. Соединение... и висят все каналы. Настройки все правильные естественно. Настройки приставки сброшены предварительно. Как бы разобраться, хелп плиз. Может заблокирована? С авито куплена. Много остальных, все работают прекрасно. А тут что за беда, не поймём.
2. Если не заработает, обновить плагин (можно не удаляя).
Аналогично. Предложенные выше решение не сработало. Регион Москва. Делал все по инструкции.vollstein писал(а): ↑23 июн 2023, 10:09Всем привет. Соединение... и висят все каналы. Настройки все правильные естественно. Настройки приставки сброшены предварительно. Как бы разобраться, хелп плиз. Может заблокирована? С авито куплена. Много остальных, все работают прекрасно. А тут что за беда, не поймём.
Пробовал откатываться на 13 прошивку, не помогло, плагин сносил, устанавливал и менял настройки. Сейчас обновил все в соответствии с рекомендациями на первой странице.
Сейчас добился, что работают только часть каналов - сначала перевел параметры воспроизведения в режим "MPEGDASH c адаптивным битрейтом (ABS)": заработало каналов 6 эфирных МУзТВ, ЧЕ и т.д. HD не работали; затем вернулся к рекомендуемым настройкам "HLS с адаптивным бирейтом (ABS): эти 6 каналов работают, остальные нет. Программа есть, видит соединение и все....Приставка Neo 4K Plus, провайдер ГорКом (SevenSky)
Судя по логам настройки у вас правильные, возможно проблема в провайдере. Ради интереса можно попробовать раздать интернет с телефона.okshish писал(а): ↑23 июн 2023, 21:04Аналогично. Предложенные выше решение не сработало. Регион Москва. Делал все по инструкции.
home_tv.log
Раздавал с телефона, аналогично не работает.
Тогда единственная рекомендация - полный сброс через вайп, обновить прошивку на актуальную бетту, ничего не ставить, а только первым плагин. Должно заработать.
На последнем обновлении при заводском сбросе и последующей загрузке пишет "В приложении "Dune HD Shell" произошла ошибка" - если откатиться на минус одну прошивку, то такой ошибки нет.
Для этого и существует wipe. Это сброс андройда, почитайте в интернете. Для активации нужно нажать кнопочку и подать питание на приставку. Кнопка скорей всего скрыта в разъеме AV OUT (зубочисткой тыкните туда).
Сделал сброс через recovery...ничего не изменилось, загрузилась последняя прошивка с ошибкой в приложении "Dune HD Shell". Также работает несколько каналов и все.
Недавно заметил интересную деталь: после майского обновления перестало работать отключение родительского контроля. То есть введение пин-кода не даёт ничего. Теперь родительский контроль стало можно только выключить совсем, через введение того же пин-кода и перезагрузку плеера. У меня две 102-х, это происходит на обеих. Автору известно об этом баге?
Попробовал еще раз с откатом на 13, потом на 20_257. Домашнее ТВ, все без изменений - каналы грузит, программу показывает, также показывает канал музТВ и еще несколько ...остальные 280 включая федеральные нет.
РК работает как и работал.TV-user писал(а): ↑24 июн 2023, 22:01Недавно заметил интересную деталь: после майского обновления перестало работать отключение родительского контроля. То есть введение пин-кода не даёт ничего. Теперь родительский контроль стало можно только выключить совсем, через введение того же пин-кода и перезагрузку плеера. У меня две 102-х, это происходит на обеих. Автору известно об этом баге?
а ничего и не изменится, это громкое слово WIPE, равнозначно ответу любой техподдержки, перезагрузите компьютер...роутер...выключите из розетки и тому подобное, кто знает, как это работает, поймёт) четыре девайса у меня, годами ничего не сбрасывал, проблемы решаются обновлением прошивки, плагинов, переустановкой плагинов, настройкой с чистого листа, но никогда не делал reset прошивки, всё работает как часы, как уже сказал, просто от своей лени иногда не хочется разбираться, кидаешь вопрос сюда, извиняюсь конечно))))
а Вы в каком городе? Если Ростов-на-Дону или рядом, вэлком, пишите в личку, приставку под мышку, проверим, посмотрим
