vai73
Сообщение vai73 »
Эм. через браузер какой нибудь на дюне зайти прям "сюда", залогиниться и скачать. В инет доступ же есть у приставки.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
RulerM
Сообщение RulerM »
luna1 писал(а):
19 июн 2023, 22:52
Глупый вопрос, без флешки и компа плагин не установить на dune smartbox 1гиг, раньше помню приложения можно было онлайн скачать прямо на dune. было приложение такое. сейчас посмотрел. нет домашнего и нет фри там.
Прошивку обновите из самого плеера на нормальную современную бету, а не то Г мамонта, что у вас там вероятно стоит, и будет там расширенный Дюнстор включен по умолчанию. Если только сами не откажетесь от установки пользовательских расширений.
vollstein
Сообщение vollstein »
Всем привет. Соединение... и висят все каналы. Настройки все правильные естественно. Настройки приставки сброшены предварительно. Как бы разобраться, хелп плиз. Может заблокирована? С авито куплена. Много остальных, все работают прекрасно. А тут что за беда, не поймём.
vollstein писал(а):
23 июн 2023, 10:09
1. Обновить прошивку на актуальную.
2. Если не заработает, обновить плагин (можно не удаляя).
vollstein
Спасибо. Ну да, там не последняя бета стояла. Плагин последней текущей версии.
okshish
Сообщение okshish »
vollstein писал(а):
23 июн 2023, 10:09
Аналогично. Предложенные выше решение не сработало. Регион Москва. Делал все по инструкции.
Пробовал откатываться на 13 прошивку, не помогло, плагин сносил, устанавливал и менял настройки. Сейчас обновил все в соответствии с рекомендациями на первой странице.
Сейчас добился, что работают только часть каналов - сначала перевел параметры воспроизведения в режим "MPEGDASH c адаптивным битрейтом (ABS)": заработало каналов 6 эфирных МУзТВ, ЧЕ и т.д. HD не работали; затем вернулся к рекомендуемым настройкам "HLS с адаптивным бирейтом (ABS): эти 6 каналов работают, остальные нет. Программа есть, видит соединение и все....Приставка Neo 4K Plus, провайдер ГорКом (SevenSky)
home_tv.log
RulerM
Сообщение RulerM »
okshish писал(а):
23 июн 2023, 21:04
Зачем ?
Где вы здесь прочли в рекомендациях от авторов, что это может помочь ?
okshish писал(а):
23 июн 2023, 21:04
home_tv.log
Судя по логам настройки у вас правильные, возможно проблема в провайдере. Ради интереса можно попробовать раздать интернет с телефона.
okshish
Сообщение okshish »
Раздавал с телефона, аналогично не работает.
okshish
Сообщение okshish »
RulerM писал(а):
23 июн 2023, 23:28
Зачем ?
Нигде не прочел - просто до этого работало на 13. Пробовал разные варианты. Плюс новая прошивка мне не нравиться, интерфейс чуть медленнее работает.
okshish писал(а):
24 июн 2023, 12:11
Тогда единственная рекомендация - полный сброс через вайп, обновить прошивку на актуальную бетту, ничего не ставить, а только первым плагин. Должно заработать.
okshish
Сообщение okshish »
24 июн 2023, 14:28
Извините за вопрос - что такое "вайп"?
Может провайдер закрыть потоки?
okshish
Сообщение okshish »
На последнем обновлении при заводском сбросе и последующей загрузке пишет "В приложении "Dune HD Shell" произошла ошибка" - если откатиться на минус одну прошивку, то такой ошибки нет.
okshish писал(а):
24 июн 2023, 20:05
На последнем обновлении при заводском сбросе и последующей загрузке пишет "В приложении "Dune HD Shell" произошла ошибка".
Для этого и существует wipe. Это сброс андройда, почитайте в интернете. Для активации нужно нажать кнопочку и подать питание на приставку. Кнопка скорей всего скрыта в разъеме AV OUT (зубочисткой тыкните туда).
okshish
Сообщение okshish »
Сделал сброс через recovery...ничего не изменилось, загрузилась последняя прошивка с ошибкой в приложении "Dune HD Shell". Также работает несколько каналов и все.
TV-user
Сообщение TV-user »
Недавно заметил интересную деталь: после майского обновления перестало работать отключение родительского контроля. То есть введение пин-кода не даёт ничего. Теперь родительский контроль стало можно только выключить совсем, через введение того же пин-кода и перезагрузку плеера. У меня две 102-х, это происходит на обеих. Автору известно об этом баге?
okshish
Сообщение okshish »
Попробовал еще раз с откатом на 13, потом на 20_257. Домашнее ТВ, все без изменений - каналы грузит, программу показывает, также показывает канал музТВ и еще несколько ...остальные 280 включая федеральные нет.
TV-user писал(а):
24 июн 2023, 22:01
РК работает как и работал.
Banzai
Сообщение Banzai »
okshish писал(а):
24 июн 2023, 20:53
а ничего и не изменится, это громкое слово WIPE, равнозначно ответу любой техподдержки, перезагрузите компьютер...роутер...выключите из розетки и тому подобное, кто знает, как это работает, поймёт) четыре девайса у меня, годами ничего не сбрасывал, проблемы решаются обновлением прошивки, плагинов, переустановкой плагинов, настройкой с чистого листа, но никогда не делал reset прошивки, всё работает как часы, как уже сказал, просто от своей лени иногда не хочется разбираться, кидаешь вопрос сюда, извиняюсь конечно))))
Banzai
Сообщение Banzai »
okshish писал(а):
24 июн 2023, 22:30
а Вы в каком городе? Если Ростов-на-Дону или рядом, вэлком, пишите в личку, приставку под мышку, проверим, посмотрим
