Работает фильмотека на 102.DmNat писал(а): ↑06 июн 2023, 16:45У меня на Base 3.0 тоже папки пустые, там:
"Ваша модель пала жертвой при работе с https-протоколом
CURL errno: 35 (error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure)"
На Дюне-102 наверное тоже самое, про 102 не раз спрашивали.
А вот Duo 4k показывает Фильмотеку.
- serge_linkov
Ну раз работает, получается просто лень лог сделать.
Моя тоже пала? Плеер Base 3.0 - 190919_0242_r11
ПоПап->обновить пробовали?
Включил плеер, Попапнул, он фильмы то видит, выбираешь фильм, там всё красиво про него рассказано, нажимаю просмотр, а там - (пусто). Режиссёров и актёров показывает, биографию, вернее фильмографию по зелёной кнопке тоже показывает.
Так же настроенная и туда же подключенная Duo 4k всё показывает.
Ну лог что вы дали выше нифига неинформативен.
Нужен текущий, после входа в карточку фильма
Лог сделан после включения плеера и нескольких попыток включить разные фильмы.
А как его нужно сделать?
Щас ещё сделаю.
Просто ещё раз сделать. Молча)
В прошлом логе нету входа в карточку фильма.
Зашёл в Фильмотеку и пытался включить три фильма, три сериала и три мульта.
Похоже у плеера сил нет всё это показать.
HTTP error: 0; CURL errno: 35 (error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure)
hdbase3-су не хватает системных сертификатов!
102-й дали, бэйсу нет, пожадничали.
А нельзя сделать историю просмотра в фильмотеке?
Я правильно понимаю,что на Dune hd base 3d уже не будет Фильмотеки?
Или эти сертификаты можно добыть и установить?
Странно вы как то ответ автора прочитали.
Раз на 303 показывает, то и на Base 3D тоже будет показывать.
На моих корчах сегодня пустые категории.
ПопАп по иконе-Обновить
+1 Заработало, Спасибо!
На канале РБК HD v.2 и канале Соловьёв Live HD висит табличка "Доступ запрещён."
Каналы заработали, но на РБК HD v.2 что-то со звуковой дорожкой. Поправьте пожалуйста.
Заранее спасибо.
