Сообщение serge_linkov » 06 июн 2023, 17:06
06 июн 2023, 16:45
У меня на Base 3.0 тоже папки пустые, там:
"Ваша модель пала жертвой при работе с https-протоколом
CURL errno: 35 (error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure)"
На Дюне-102 наверное тоже самое, про 102 не раз спрашивали.
А вот Duo 4k показывает Фильмотеку.
Работает фильмотека на 102.
Сообщение DmNat » 06 июн 2023, 17:10
serge_linkov писал(а):
06 июн 2023, 17:06
Ну раз работает, получается просто лень лог сделать.
Сообщение DmNat » 06 июн 2023, 18:13
04 июн 2023, 11:55
Я предупреждал, что для сигм схема работает эксперементально.
Моя тоже пала? Плеер Base 3.0 - 190919_0242_r11
Сообщение ddaaff » 06 июн 2023, 19:40
06 июн 2023, 18:13
ПоПап->обновить пробовали?
Сообщение DmNat » 06 июн 2023, 19:48
06 июн 2023, 19:40
Включил плеер, Попапнул, он фильмы то видит, выбираешь фильм, там всё красиво про него рассказано, нажимаю просмотр, а там - (пусто). Режиссёров и актёров показывает, биографию, вернее фильмографию по зелёной кнопке тоже показывает.
Так же настроенная и туда же подключенная Duo 4k всё показывает.
Сообщение ddaaff » 06 июн 2023, 19:52
Ну лог что вы дали выше нифига неинформативен.
Нужен текущий, после входа в карточку фильма
Сообщение DmNat » 06 июн 2023, 19:57
06 июн 2023, 19:52
Лог сделан после включения плеера и нескольких попыток включить разные фильмы.
А как его нужно сделать?
Щас ещё сделаю.
Сообщение ddaaff » 06 июн 2023, 20:02
Просто ещё раз сделать. Молча)
В прошлом логе нету входа в карточку фильма.
Сообщение DmNat » 06 июн 2023, 20:10
Зашёл в Фильмотеку и пытался включить три фильма, три сериала и три мульта.
Похоже у плеера сил нет всё это показать.
Сообщение ddaaff » 06 июн 2023, 20:15
HTTP error: 0; CURL errno: 35 (error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure)
hdbase3-су не хватает системных сертификатов!
102-й дали, бэйсу нет, пожадничали.
level
Сообщение level » 07 июн 2023, 00:00
А нельзя сделать историю просмотра в фильмотеке?
safron3
Сообщение safron3 » 08 июн 2023, 12:29
06 июн 2023, 20:15
Я правильно понимаю,что на Dune hd base 3d уже не будет Фильмотеки?
Или эти сертификаты можно добыть и установить?
Сообщение DmNat » 08 июн 2023, 13:38
safron3 писал(а):
08 июн 2023, 12:29
Странно вы как то ответ автора прочитали.
Раз на 303 показывает, то и на Base 3D тоже будет показывать.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 08 июн 2023, 14:16
На моих корчах сегодня пустые категории.
Сообщение DmNat » 08 июн 2023, 14:30
Def_V6 писал(а):
08 июн 2023, 14:16
У меня тоже - пусто.
Сообщение ddaaff » 08 июн 2023, 19:50
ПопАп по иконе-Обновить
Сообщение DmNat » 08 июн 2023, 19:56
08 июн 2023, 19:50
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 08 июн 2023, 20:24
+1 Заработало, Спасибо!
Сообщение DUNE Fan » 09 июн 2023, 19:57
На канале РБК HD v.2 и канале Соловьёв Live HD висит табличка "Доступ запрещён."
Сообщение DUNE Fan » 09 июн 2023, 21:14
DUNE Fan писал(а):
09 июн 2023, 19:57
Каналы заработали, но на РБК HD v.2 что-то со звуковой дорожкой. Поправьте пожалуйста.
Заранее спасибо.
