k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
23 фев 2023, 11:48
Во ФРИ у вас есть ЕПГ на каналах: фильмовые, сверху A1 HD и т.д.?
Есть на всех фильмовых.
aleks_as
Сообщение aleks_as »
home_tv.log
Здравствуйте Dune Neo 4K, прошивка dune_firmware_tv173b_230217_0256_r21, после обновления плагина, при запуске не работает ни один канал, висит на соединение буферизация не происходит и не чего не показывает лог файл прилагаю за ранее спасибо
aleks_as писал(а):
23 фев 2023, 19:30
home_tv.logЗдравствуйте Dune Neo 4K, прошивка dune_firmware_tv173b_230217_0256_r21, после обновления плагина, при запуске не работает ни один канал, висит на соединение буферизация не происходит и не чего не показывает лог файл прилагаю за ранее спасибо
Первый пост в теме от корки до корки.
k19olegh68
23 фев 2023, 12:20
Уточнимся. В Домашке на аналогичных каналах нет ЕПГ от РТ?
И приват у вас вроде настроен на роутере?
Возьмем категорию "Кино", в ней нет на нескольких каналах. Могу перечислить, но возьмем допустим "TV 1000 Русское Кино HD", на нем нет программы в режиме автоподбор. При редактировании канала можно вручную установить единственно предлагаемый источниr rt@....., тогда программа появляется. Ни Яндекса ни ВсеТВ в выпадающем списке нет. Автоподбор почему-то не может сам выбрать этот источник программы, хотя он единственный. Приват настроен, использую потоки CBR.
mv13
Сообщение mv13 »
Brigadir с праздником. вас и всех настоящих мужиков этого благословленного форума. Brigadir вам выражаю огромную благодарность за труд !!! Пару соток примите!
Dune Hd Magic 4K - 2 шт!!! :mrgreen:
k19olegh68 писал(а):
23 фев 2023, 20:29
Это исправим в самое ближайшее время. Осталось разобраться с проблемой у части москвичей.
mv13 писал(а):
23 фев 2023, 20:41
Спасибо, взаимно с праздником!
level
Сообщение level »
Если с привата переключить на открытый источник ,
программа появляется почти на всех каналах.
level писал(а):
23 фев 2023, 20:52
На приватах нет программы нигде и ниукаво. Так всегда будет, к сожалению.
level
Сообщение level »
23 фев 2023, 21:03
Непонятно почему с яндекса не подтягивает при включенном привате ,прописываешь руками всё нормально.
level писал(а):
23 фев 2023, 21:18
Что подбирается автоподбором можно посмотреть нажав Info на интересующем канале. Сравните у себя, какой id при автоподборе с тем что руками вбиваете. Есть разница? Сюда их оба, пожалуйста, если да.
k19olegh68
23 фев 2023, 22:45
Канал СОЛОВЬЕВLIVE. В списке два источника: rt@1130935 (СОЛОВЬЕВLIVE) и sml_mos1130935. Автоподбор выбирает идущий вторым в списке sml_mos1130935 и программы при этом нет. Если выбрать rt@1130935 (СОЛОВЬЕВLIVE) программа есть.
23 фев 2023, 23:44
Как я уже сказал выше ID типа rt@... не учитываются автоподбором в этой версии. А sml_mos@1130935 не отдает программу, проблема у части москвичей. Первое точно исправим, второе попробуем пофиксить, подождите апдейта.
23 фев 2023, 23:44
Покажите пож-та лог с успешной прогрузкой соловьева. Предварительно надо почистить кэш епг.
k19olegh68
24 фев 2023, 00:48
level
Сообщение level »
23 фев 2023, 22:45
Кинопремьера HD при автоподборе ,если нажать инфо на канале пишет автоподбор и id нет ,
при просмотре нажать инфо -постоянно загрузка. Руками я вписываю yandex@kinopremera-595 .
24 фев 2023, 08:53
home_tv.log
У ставрополья разве такой приват? Нашли что-то альтернативное и водите нас занос)))
k19olegh68
24 фев 2023, 11:09
Он "сто лет" такой. И все работает.
24 фев 2023, 11:14
Он "сто лет" такой, взят из MAG250. И на ней все тоже работает.
Ну т.е вы вручную прописали альтернативу, и об этом ни слова.
Так нельзя. Все нюансы важны. Вы ж видите в последнее время всё на... сыпится
hwizard
Сообщение hwizard »
Всем привет.
Смотрю UDP потоки. Еще перед новым годом забил почти во все каналы epg от vsetv.
Файлик выкладываю, может кому пригодится (для Амурской области).
класть в /persistfs/plugins_data/home_tv/cache/user_data
Права потом выставить 100666. Избранные затрутся моими!
Все работало отлично на 3.2.1. Тут с выходом версии 3.2.3 стало невозможно отменить обновление плагина))
Решил потестировать новую версию 3.2.3. Поставил с полным сбросом. Докладываю: вне зависимости от приоритета в настройках - откуда брать epg,
на многих каналах программа не подтягивается (передача 1,2...и т.п.). Вернул свой файлик - все опять стало нормально.
Вопрос к автору собственно такой - можно ли выставить флаг или создать какой-то файлик, чтобы не было запроса на обновление плагина.
Просто я всегда вручную обновляю, а к примеру родители нажали обновить (просто выбора не стало - отмена не срабатывала) и у них вся программа слетела.
Пришлось ехать спасать))
Dune 102 (несколько разных), все r11, с сист флешкой, optware
