k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
23 фев 2023, 11:48
Во ФРИ у вас есть ЕПГ на каналах: фильмовые, сверху A1 HD и т.д.?
Есть на всех фильмовых.
aleks_as
Сообщение aleks_as »
home_tv.log
(12.3 КБ) 10 скачиваний
Здравствуйте Dune Neo 4K, прошивка dune_firmware_tv173b_230217_0256_r21, после обновления плагина, при запуске не работает ни один канал, висит на соединение буферизация не происходит и не чего не показывает лог файл прилагаю за ранее спасибо
aleks_as писал(а):
23 фев 2023, 19:30
home_tv.logЗдравствуйте Dune Neo 4K, прошивка dune_firmware_tv173b_230217_0256_r21, после обновления плагина, при запуске не работает ни один канал, висит на соединение буферизация не происходит и не чего не показывает лог файл прилагаю за ранее спасибо
Первый пост в теме от корки до корки.
k19olegh68
23 фев 2023, 12:20
Уточнимся. В Домашке на аналогичных каналах нет ЕПГ от РТ?
И приват у вас вроде настроен на роутере?
Возьмем категорию "Кино", в ней нет на нескольких каналах. Могу перечислить, но возьмем допустим "TV 1000 Русское Кино HD", на нем нет программы в режиме автоподбор. При редактировании канала можно вручную установить единственно предлагаемый источниr rt@....., тогда программа появляется. Ни Яндекса ни ВсеТВ в выпадающем списке нет. Автоподбор почему-то не может сам выбрать этот источник программы, хотя он единственный. Приват настроен, использую потоки CBR.
mv13
Сообщение mv13 »
Brigadir с праздником. вас и всех настоящих мужиков этого благословленного форума. Brigadir вам выражаю огромную благодарность за труд !!! Пару соток примите!
Dune HD Pro One 8K Plus прошивка всегда последняя
Dune HD Pro Vision 4K _2 шт прошивка всегда последняя
Dune HD Homatics Box R 4K Plus прошивка с ATV11
Zyxel nas 326,Netcraze Ultra (NC-1812),Keenetic Giga (KN-1010),WR3000P (openwrt)
Denon 250bt,Denon ceol n10 white,РТК, 100 мб/с
k19olegh68 писал(а):
23 фев 2023, 20:29
Это исправим в самое ближайшее время. Осталось разобраться с проблемой у части москвичей.
mv13 писал(а):
23 фев 2023, 20:41
Спасибо, взаимно с праздником!
level
Сообщение level »
Если с привата переключить на открытый источник ,
программа появляется почти на всех каналах.
level писал(а):
23 фев 2023, 20:52
На приватах нет программы нигде и ниукаво. Так всегда будет, к сожалению.
level
Сообщение level »
23 фев 2023, 21:03
Непонятно почему с яндекса не подтягивает при включенном привате ,прописываешь руками всё нормально.
level писал(а):
23 фев 2023, 21:18
Что подбирается автоподбором можно посмотреть нажав Info на интересующем канале. Сравните у себя, какой id при автоподборе с тем что руками вбиваете. Есть разница? Сюда их оба, пожалуйста, если да.
k19olegh68
23 фев 2023, 22:45
Канал СОЛОВЬЕВLIVE. В списке два источника: rt@1130935 (СОЛОВЬЕВLIVE) и sml_mos1130935. Автоподбор выбирает идущий вторым в списке sml_mos1130935 и программы при этом нет. Если выбрать rt@1130935 (СОЛОВЬЕВLIVE) программа есть.
23 фев 2023, 23:44
Как я уже сказал выше ID типа rt@... не учитываются автоподбором в этой версии. А sml_mos@1130935 не отдает программу, проблема у части москвичей. Первое точно исправим, второе попробуем пофиксить, подождите апдейта.
23 фев 2023, 23:44
Покажите пож-та лог с успешной прогрузкой соловьева. Предварительно надо почистить кэш епг.
k19olegh68
24 фев 2023, 00:48
level
Сообщение level »
23 фев 2023, 22:45
Кинопремьера HD при автоподборе ,если нажать инфо на канале пишет автоподбор и id нет ,
при просмотре нажать инфо -постоянно загрузка. Руками я вписываю yandex@kinopremera-595 .
24 фев 2023, 08:53
home_tv.log
У ставрополья разве такой приват? Нашли что-то альтернативное и водите нас занос)))
k19olegh68
24 фев 2023, 11:09
Он "сто лет" такой. И все работает.
24 фев 2023, 11:14
Он "сто лет" такой, взят из MAG250. И на ней все тоже работает.
Ну т.е вы вручную прописали альтернативу, и об этом ни слова.
Так нельзя. Все нюансы важны. Вы ж видите в последнее время всё на... сыпится
hwizard
Сообщение hwizard »
Всем привет.
Смотрю UDP потоки. Еще перед новым годом забил почти во все каналы epg от vsetv.
Файлик выкладываю, может кому пригодится (для Амурской области).
класть в /persistfs/plugins_data/home_tv/cache/user_data
Права потом выставить 100666. Избранные затрутся моими!
Все работало отлично на 3.2.1. Тут с выходом версии 3.2.3 стало невозможно отменить обновление плагина))
Решил потестировать новую версию 3.2.3. Поставил с полным сбросом. Докладываю: вне зависимости от приоритета в настройках - откуда брать epg,
на многих каналах программа не подтягивается (передача 1,2...и т.п.). Вернул свой файлик - все опять стало нормально.
Вопрос к автору собственно такой - можно ли выставить флаг или создать какой-то файлик, чтобы не было запроса на обновление плагина.
Просто я всегда вручную обновляю, а к примеру родители нажали обновить (просто выбора не стало - отмена не срабатывала) и у них вся программа слетела.
Пришлось ехать спасать))
Dune 102 (несколько разных), все r11, с сист флешкой, optware
