Сообщение Brigadir » 13 фев 2023, 03:03
kvv8 писал(а):
13 фев 2023, 02:53
Заметил что пока программа на канале не загрузится переключить канал не получается!
Так было всегда и есть на всех тв плагинах, так устроен тв браузер в дюна шелле.
frable2
Сообщение frable2 » 13 фев 2023, 04:27
Хммм... А у меня после обновления исчезла телепрограмма, везде "Телепрограмма №". До обновления работало нормально, смотрел UDP поток, приватный сервер, т.е. по старинке все было и норм. Зря обновил, получается. При просмотре адаптированных потоков, увы, происходят постоянные затыки, ибо интернет у меня не быстрый. :(
frable2
Сообщение frable2 » 13 фев 2023, 04:34
jamesr писал(а):
12 фев 2023, 12:48
При первом запуске приложения, после включения дюны, картинка в низком(не hd) качестве , после закрытия приложения и повторном запуске все становится номально.
Такое есть на 102 и 303d дюнах. Еслм не перезапускать приложение картинка так и остается в sd качестве.
Я в таких случаях откатываю чуть назад или вперед (если смотрю архив), и картинка восстанавливается в хорошем качестве.
frable2
Сообщение frable2 » 13 фев 2023, 04:36
frable2 писал(а):
13 фев 2023, 04:27
Updated
После холодного перезапуска плеера плагин снова запросил обновление -> обновился -> и вроде бы появилась программа. Получается, плагин обновился два раза на одну и ту же версию у меня. Чудеса.
Сообщение Brigadir » 13 фев 2023, 04:45
Как раз программу и подправил.
Сообщение krasnoyarec » 13 фев 2023, 05:22
jamesr писал(а):
12 фев 2023, 12:48
В настройках дюны есть пункт "начальный битрейт hls", по умолчанию там стоит "нормальный", если выставить "высокий" должно быть сразу 1080
kvv8
Сообщение kvv8 » 13 фев 2023, 05:29
Не могу получить программу в Хабаровском регионе Россия 24 и 6Тв .В настройках телегида нет Яндекса!
aza31
Сообщение aza31 » 13 фев 2023, 05:29
после обновления все каналы кроме hd стали в жатом состоянии по высоте
Сообщение krasnoyarec » 13 фев 2023, 06:09
aza31 писал(а):
13 фев 2023, 05:29
На чипе 1619 и hd тоже выборочно стали сплющенные. Для таких каналов в избранном через надстройки ставлю масштаб полный экран
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 13 фев 2023, 08:21
На HD Pro 4K II:
В конце обновления - Ошибка контрольной суммы.
Вместо EPG - нумерованный список "Телепередач".
PS.
Затем Полная перезагрузка, которая привела к выключению и невозможности включения с пульта - пришлось вставать с дивана и передёргивать питание... :D
Потом еще раз обновление, быстрая перезагрузка "по требованию" и - всё заработало!!!
dimmitriy
Сообщение dimmitriy » 13 фев 2023, 13:02
, норм. Спасибо. Обновилось, перезагрузилось, "Телепередача 11 и прочая", так меня бесившие - исчезли уступив место
нормальным.
Спасибо "оператору" ;-)
Денаг на пиво чуть позже, но, предупреждаю сразу и всех, рука что называется чижолая у меня, в том плане что если я за что-то плачу, да еще и по своей воле, "это" резво перестает работать.
Так че звиняйте еслик чё, ;-)
(помнится был уже случай, когда я бросал денаг "на пиво", прога на неделю упала).
Dune HD AV1 4K /240619_1810_r22/ витая пара -> TP-Link Archer C3200
kvv8
Сообщение kvv8 » 13 фев 2023, 13:20
Получил программу на 6tv в Хабаровском регионе прописав yandex@6-tv-399 Может кому пригодится!
Сообщение krasnoyarec » 13 фев 2023, 13:27
kvv8 писал(а):
13 фев 2023, 13:20
Может на Енисей регион, Прима Красноярск, твк, Седьмой канал Красноярск тоже можно от яндекса?
Сейчас там только rt и только Телепередача. Седьмой показывает епг от Рен, Прима от стс, и это неверно
kvv8
Сообщение kvv8 » 13 фев 2023, 14:06
yandex@7-kanal-krasnoyarsk-1409. пробуйте Красноярск! yandex@telekanal-prima-1406. yandex@ enisey-419
Torikii
Сообщение Torikii » 13 фев 2023, 17:37
На нескольких каналах вместо программы передач появилась программа передач номер 1,2,3 и т.д , до обновления все было нормально
791фх
Сообщение 791фх » 13 фев 2023, 20:12
Тож самое. Только на всех каналах. Мск, рт, без upd, приват. До обновы всё было норм. Перезапуск что на горячую, что через розетку не помогает. Обновилось один раз, после перезапусков обнову уже не просит, но и программы нет... только номера...
ps. 102я, без флехи
Dune HD Connect
Dune 102v2 (разлок из 2Ком)
все на v.0242_r11
Москва, РТ
level
Сообщение level » 13 фев 2023, 20:20
А нельзя как то бэкапить телегид id ,потому как в половине каналов
только rt прописан и судя по всему после каждой переустановки плагина придется опять ручками всё прописывать.
bumboks
Сообщение bumboks » 13 фев 2023, 20:22
791фх писал(а):
13 фев 2023, 20:12
ps. 102я, без флехи
Аналогично 102 с флешкой. Даже удалил и заново поставил. Вчера до обновы было всё нормально
791фх
Сообщение 791фх » 13 фев 2023, 20:40
Пожалуй откатился бы, осталась у кого предыдущая v3.2.1 (02.07.2022)?, поделитесь плиз.
ps. Неплохо б, оставлять возможность скачать предпоследнюю версию, для избежания подобных поисков. Ну т.е. чтоб в шапке в истории версий были новейшая (обновленная) и предпоследняя. К чести автора, отмечу, что раньше и необходимости откатываться не возникало. Но тут что то пошло не так.
pss.
Alex Cabbage, спасибо!
Вопрос закрыт
Dune HD Connect
все на v.0242_r11
Москва, РТ
seaman_71
Сообщение seaman_71 » 13 фев 2023, 21:34
Сегодня обновил до версии 3.2.2 ,каналы стали в сжатом виде по высоте.
Подскажите, как установить естественный вид картинки (без потери качества т.д.)
Dune MAX Vision 4K
стоит последняя прошивка 221018_1640_к20
Текущий видеорежим: 4К 2160р60Hz [10 bit 4.2.0 BT.709]
Dune HD Max Vision 4K Прошивка v3.4.2 (04.05.2025)
