Так было всегда и есть на всех тв плагинах, так устроен тв браузер в дюна шелле.
Хммм... А у меня после обновления исчезла телепрограмма, везде "Телепрограмма №". До обновления работало нормально, смотрел UDP поток, приватный сервер, т.е. по старинке все было и норм. Зря обновил, получается. При просмотре адаптированных потоков, увы, происходят постоянные затыки, ибо интернет у меня не быстрый.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
RU
Я в таких случаях откатываю чуть назад или вперед (если смотрю архив), и картинка восстанавливается в хорошем качестве.jamesr писал(а): ↑12 фев 2023, 12:48При первом запуске приложения, после включения дюны, картинка в низком(не hd) качестве , после закрытия приложения и повторном запуске все становится номально.
Такое есть на 102 и 303d дюнах. Еслм не перезапускать приложение картинка так и остается в sd качестве.
RU
RU
Updatedfrable2 писал(а): ↑13 фев 2023, 04:27Хммм... А у меня после обновления исчезла телепрограмма, везде "Телепрограмма №". До обновления работало нормально, смотрел UDP поток, приватный сервер, т.е. по старинке все было и норм. Зря обновил, получается. При просмотре адаптированных потоков, увы, происходят постоянные затыки, ибо интернет у меня не быстрый.![]()
После холодного перезапуска плеера плагин снова запросил обновление -> обновился -> и вроде бы появилась программа. Получается, плагин обновился два раза на одну и ту же версию у меня. Чудеса.
RU
RU
Как раз программу и подправил.
- krasnoyarec
В настройках дюны есть пункт "начальный битрейт hls", по умолчанию там стоит "нормальный", если выставить "высокий" должно быть сразу 1080jamesr писал(а): ↑12 фев 2023, 12:48При первом запуске приложения, после включения дюны, картинка в низком(не hd) качестве , после закрытия приложения и повторном запуске все становится номально.
Не могу получить программу в Хабаровском регионе Россия 24 и 6Тв .В настройках телегида нет Яндекса!
после обновления все каналы кроме hd стали в жатом состоянии по высоте
- krasnoyarec
На чипе 1619 и hd тоже выборочно стали сплющенные. Для таких каналов в избранном через надстройки ставлю масштаб полный экран
- Alex Cabbage
На HD Pro 4K II:
В конце обновления - Ошибка контрольной суммы.
Вместо EPG - нумерованный список "Телепередач".
PS.
Затем Полная перезагрузка, которая привела к выключению и невозможности включения с пульта - пришлось вставать с дивана и передёргивать питание...
Потом еще раз обновление, быстрая перезагрузка "по требованию" и - всё заработало!!!
PS.
, норм. Спасибо. Обновилось, перезагрузилось, "Телепередача 11 и прочая", так меня бесившие - исчезли уступив место
нормальным.
Спасибо "оператору"
Денаг на пиво чуть позже, но, предупреждаю сразу и всех, рука что называется чижолая у меня, в том плане что если я за что-то плачу, да еще и по своей воле, "это" резво перестает работать.
Так че звиняйте еслик чё,
(помнится был уже случай, когда я бросал денаг "на пиво", прога на неделю упала).
нормальным.
Спасибо "оператору"
Dune HD AV1 4K /240619_1810_r22/ витая пара -> TP-Link Archer C3200
Получил программу на 6tv в Хабаровском регионе прописав yandex@6-tv-399 Может кому пригодится!
- krasnoyarec
Может на Енисей регион, Прима Красноярск, твк, Седьмой канал Красноярск тоже можно от яндекса?
Сейчас там только rt и только Телепередача. Седьмой показывает епг от Рен, Прима от стс, и это неверно
yandex@7-kanal-krasnoyarsk-1409. пробуйте Красноярск! yandex@telekanal-prima-1406. yandex@ enisey-419
На нескольких каналах вместо программы передач появилась программа передач номер 1,2,3 и т.д , до обновления все было нормально
Тож самое. Только на всех каналах. Мск, рт, без upd, приват. До обновы всё было норм. Перезапуск что на горячую, что через розетку не помогает. Обновилось один раз, после перезапусков обнову уже не просит, но и программы нет... только номера...
ps. 102я, без флехи
ps. 102я, без флехи
Dune HD Connect
Dune 102v2 (разлок из 2Ком)
все на v.0242_r11
Москва, РТ
все на v.0242_r11
Москва, РТ
А нельзя как то бэкапить телегид id ,потому как в половине каналов
только rt прописан и судя по всему после каждой переустановки плагина придется опять ручками всё прописывать.
Аналогично 102 с флешкой. Даже удалил и заново поставил. Вчера до обновы было всё нормально791фх писал(а): ↑13 фев 2023, 20:12Тож самое. Только на всех каналах. Мск, рт, без upd, приват. До обновы всё было норм. Перезапуск что на горячую, что через розетку не помогает. Обновилось один раз, после перезапусков обнову уже не просит, но и программы нет... только номера...
ps. 102я, без флехи
Пожалуй откатился бы, осталась у кого предыдущая v3.2.1 (02.07.2022)?, поделитесь плиз.
ps. Неплохо б, оставлять возможность скачать предпоследнюю версию, для избежания подобных поисков. Ну т.е. чтоб в шапке в истории версий были новейшая (обновленная) и предпоследняя. К чести автора, отмечу, что раньше и необходимости откатываться не возникало. Но тут что то пошло не так.
pss.
Alex Cabbage, спасибо!
Вопрос закрыт
pss.
Вопрос закрыт
Dune HD Connect
все на v.0242_r11
Москва, РТ
все на v.0242_r11
Москва, РТ
Сегодня обновил до версии 3.2.2 ,каналы стали в сжатом виде по высоте.
Подскажите, как установить естественный вид картинки (без потери качества т.д.)
Dune MAX Vision 4K
стоит последняя прошивка 221018_1640_к20
Текущий видеорежим: 4К 2160р60Hz [10 bit 4.2.0 BT.709]
Dune MAX Vision 4K
Dune HD Max Vision 4K Прошивка v3.4.2 (04.05.2025)
