Перевод на английский не планируется, в этом просто нет смысла так как контент полностью русскоязычный и врядли будет интересен не русскоязычной аудитории.
Есть много каналов, которые имеют опции аудио на английском для международных пользователей. Но я уважаю ваше решение.
Большое спасибо за вашу помощь.
Добрый вечер.
Суть проблемы.
102 дюна. Настройка плагина «из коробки» Регион Астрахань, оператор Билайн (без телевидения)
Находит кучу каналов, но многие каналы не работают. Висит буферизация и тишина.
Где искать проблему?
Добрый вечер.
Суть проблемы.
На экране конфигуратора (сразу после установки плагина) на вопрос о провайдере надо было ответить "другой провайдер". Вы именно так и сделали?
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Тогда проверьте. Откройте настройки плагина, опции плагина, воспроизводить hls - должно стоять "только с адаптивным...", воспроизводить UDP - "Выключено"
Настройки именно такие. Решил подождать загрузку канала. Проходит пару минут и канал включается, минуту работает и подвисает
У вас случайно не мобильный интернет?
Нет. Проводной Билайн. 4gmark показывает входящий 10-20 мегабит, исходящий 30-50, но пинг 66
Значит проблемы у провайдера.
В сетевых настройках дюны задать статику, в качестве днс серверов прописать 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Эти же манипуляции можно сделать и в самом роутере (если знаете как), тогда в дюну не придется лезть.
Добрый день. Все сделал, как вы сказали, и перезапустил Дюну. На первом фото, как насторил. На втором фото, как было. Но ничего не поменялось. Архива и програмки нет. Причем на плагине FreeTV программка и архив присутствует. Еще момент, если обновлять плейлист на провайдере РТ, то плагин пишет, что плейлистов не найдено. Приходится нести приставку в другую квартиру, где провайдер МТС с динамическим IP и обновлять плейлист там.
а как-то можно получить предыдущую версию плагина? (не 2.9.х)
чет дернуло обновиться до последней версии, приложение стало периодически вылетать в главное меню дюны или зависать (вместе с дюной).
после вылета в меню, каналы уже не воспроизводятся, нужно ребутить приставку.
dune 101 прошивка 140401_0133_b9_js_stb_webkit
лог к сожалению пока предоставить не могу.
Поставьте нормальную стоковую прошивку вместо этой херни девелоперской.
эм, вы сами ее рекомендовали как прошивку поддерживающую дрм, сейчас можно юзать любую?
да и до этого проблем то не возникало
Перепрошейтесь и выставьте хлс с адаптивным, удп мультикаст отключите. Если будет и дальше вылетать - выкиньте эту дюну-огрызок. Простите, но по другому никак, время бежит, железки стареют.
а можно мне пока что последнюю версию 2.8.х ну как-то? (: меня бы такой вариант устроил.
спасибо.
Кстати тоже, опять на 102 при включении канал перескакивает на 1. Ранее такое было, но потом прошло, и вот опять... Программа передач с архивом тоже на пару дней как-то пропадали, потом всё появилось.
Удивляет, что это происходит спонтанно, прошивка и плагин перед этим не обновлялись, другие плагины не устанавливались и не удалялись. Что может влиять на работу?
пропал канал Mezzo еще месяц назад, все время на черном экране висит надпись =Загрузка= . Может можно починить?)
MezzoHD показывает нормально , но он хуже по содержанию
Выберите другой поток, делов-то...
Уважаемый Бригадир, как я понял из-за отсутствия вашего ответа, что проблему с Краснодарским РТ со статикой и отсутствием архивов и программы в вашем плагине решить не получится...
Лог плагина покажите (после поиска каналов и ошибки)
