nevermind41
Сообщение nevermind41 » 01 май 2019, 01:18
01 май 2019, 00:59
Перевод на английский не планируется, в этом просто нет смысла так как контент полностью русскоязычный и врядли будет интересен не русскоязычной аудитории.
Есть много каналов, которые имеют опции аудио на английском для международных пользователей. Но я уважаю ваше решение.
Большое спасибо за вашу помощь.
sgelo
Сообщение sgelo » 03 май 2019, 18:05
Добрый вечер.
Суть проблемы.
102 дюна. Настройка плагина «из коробки» Регион Астрахань, оператор Билайн (без телевидения)
Находит кучу каналов, но многие каналы не работают. Висит буферизация и тишина.
Где искать проблему?
Dune HD TV-301 (b8), Dune HD TV-102v2 (r11)
Сообщение Brigadir » 03 май 2019, 20:50
sgelo писал(а):
03 май 2019, 18:05
Добрый вечер.
Суть проблемы.
На экране конфигуратора (сразу после установки плагина) на вопрос о провайдере надо было ответить "другой провайдер". Вы именно так и сделали?
sgelo
Сообщение sgelo » 03 май 2019, 21:20
03 май 2019, 20:50
Именно так
Сообщение Brigadir » 03 май 2019, 21:39
sgelo писал(а):
03 май 2019, 21:20
Именно так
Тогда проверьте. Откройте настройки плагина, опции плагина, воспроизводить hls - должно стоять "только с адаптивным...", воспроизводить UDP - "Выключено"
sgelo
Сообщение sgelo » 04 май 2019, 20:26
03 май 2019, 21:39
Настройки именно такие. Решил подождать загрузку канала. Проходит пару минут и канал включается, минуту работает и подвисает
Сообщение Brigadir » 04 май 2019, 20:29
sgelo писал(а):
04 май 2019, 20:26
У вас случайно не мобильный интернет?
sgelo
Сообщение sgelo » 04 май 2019, 21:54
04 май 2019, 20:29
Нет. Проводной Билайн. 4gmark показывает входящий 10-20 мегабит, исходящий 30-50, но пинг 66
Сообщение Brigadir » 04 май 2019, 22:38
sgelo писал(а):
04 май 2019, 21:54
Значит проблемы у провайдера.
iambarsik
Сообщение iambarsik » 05 май 2019, 18:49
27 апр 2019, 20:57
В сетевых настройках дюны задать статику, в качестве днс серверов прописать 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Эти же манипуляции можно сделать и в самом роутере (если знаете как), тогда в дюну не придется лезть.
Добрый день. Все сделал, как вы сказали, и перезапустил Дюну. На первом фото, как насторил. На втором фото, как было. Но ничего не поменялось. Архива и програмки нет. Причем на плагине FreeTV программка и архив присутствует. Еще момент, если обновлять плейлист на провайдере РТ, то плагин пишет, что плейлистов не найдено. Приходится нести приставку в другую квартиру, где провайдер МТС с динамическим IP и обновлять плейлист там.
TokiMe
Сообщение TokiMe » 07 май 2019, 22:18
а как-то можно получить предыдущую версию плагина? (не 2.9.х)
чет дернуло обновиться до последней версии, приложение стало периодически вылетать в главное меню дюны или зависать (вместе с дюной).
после вылета в меню, каналы уже не воспроизводятся, нужно ребутить приставку.
dune 101 прошивка 140401_0133_b9_js_stb_webkit
лог к сожалению пока предоставить не могу.
Сообщение Brigadir » 07 май 2019, 22:39
TokiMe писал(а):
07 май 2019, 22:18
Поставьте нормальную стоковую прошивку вместо этой херни девелоперской.
TokiMe
Сообщение TokiMe » 07 май 2019, 22:47
07 май 2019, 22:39
эм, вы сами ее рекомендовали как прошивку поддерживающую дрм, сейчас можно юзать любую?
да и до этого проблем то не возникало :)
Сообщение Brigadir » 07 май 2019, 22:54
TokiMe писал(а):
07 май 2019, 22:47
Перепрошейтесь и выставьте хлс с адаптивным, удп мультикаст отключите. Если будет и дальше вылетать - выкиньте эту дюну-огрызок. Простите, но по другому никак, время бежит, железки стареют.
TokiMe
Сообщение TokiMe » 07 май 2019, 22:59
07 май 2019, 22:54
а можно мне пока что последнюю версию 2.8.х ну как-то? (: меня бы такой вариант устроил.
спасибо.
Сообщение 4812672 » 08 май 2019, 11:20
Кстати тоже, опять на 102 при включении канал перескакивает на 1. Ранее такое было, но потом прошло, и вот опять... Программа передач с архивом тоже на пару дней как-то пропадали, потом всё появилось.
Удивляет, что это происходит спонтанно, прошивка и плагин перед этим не обновлялись, другие плагины не устанавливались и не удалялись. Что может влиять на работу?
LB-S
Сообщение LB-S » 10 май 2019, 09:03
пропал канал Mezzo еще месяц назад, все время на черном экране висит надпись =Загрузка= . Может можно починить?)
MezzoHD показывает нормально , но он хуже по содержанию
Сообщение Brigadir » 10 май 2019, 09:30
LB-S писал(а):
10 май 2019, 09:03
Выберите другой поток, делов-то...
iambarsik
Сообщение iambarsik » 10 май 2019, 12:09
Уважаемый Бригадир, как я понял из-за отсутствия вашего ответа, что проблему с Краснодарским РТ со статикой и отсутствием архивов и программы в вашем плагине решить не получится...
Сообщение Brigadir » 10 май 2019, 12:57
iambarsik писал(а):
10 май 2019, 12:09
Лог плагина покажите (после поиска каналов и ошибки)
