Настройки DNS , DHCP и прочее для работы плагинов
Vadimvit
Сообщение Vadimvit »
17 янв 2023, 08:59
ДНС-ы кривые у вашего прова. Надо самому прописать
viewtopic.php?p=20871#p20871
Спасибо большое, помогло для обеих приставок. Прописал для них статические IP на маршрутизаторе и DNS 1,2 от Cloudfare.
Хотел сначала сменить DNS на маршрутизаторе, чтобы сразу для всех пользователей, но к провайдеру у меня PPPoE и я не уверен, что он дает один и тот же IP.
Нет возможности добавить в приложение канал VH1 Classic?
P. S. Закинул немного на пиво.
Dune-102 (190919_0242_r11)
Dune HD Magic 4K Plus (211225_0317_r19)
Транстелеком (ТТК)
Vadimvit писал(а):
20 янв 2023, 03:35
Не надо привязывать мак дюны к маршрутизатору. Для наших нужд категорически НЕЛЬЗЯ.
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
Vadimvit писал(а):
20 янв 2023, 03:35
В твоём случае будет верно настроить интернет-фильтр от cloudeflare для сегментов, которые у тебя есть. Отлично работает.
В настройках DHCP самой гиги выставить начальный пул, например с 10, в итоге у тебя 9 не раздаваемых ай-пи адреса по DHCP, отсюда и действуй, ибо привязка статики с дюнами - не работает.
А потом в статических настройках каждой дюны указать ручками - адрес из пула не раздаваемых, маска и шлюз соответствуют, а вот DNS прописать от гуглов. Ну и прописывая статику тщательно следи, чтобы не промазать, чтобы не было конфликтов одинаковых ай-пи адресов.
У меня всё работает.
Vadimvit
Def_V6 писал(а):
21 янв 2023, 00:53
Дело в том, что после прописывания DNS-ов от CloudFlare на каждой из приставок и назначения ей постоянного (статического) IP адреса приложение FreeTV заработало полностью как надо и даже "шашечки" в виде обложек фильмов в "фильмотеке" (ради которых я собственно и спрашивал изначально) появились. Поэтому настраивать допфильтр на Giga от CloudFlare для имеющихся у меня сегментов (каких?) я не вижу смысла. По возможному конфликту IP адресов могу сказать, что Giga позволяет назначить постоянные адреса устройству как из выделенного для DHCP пула так и извне его.
Но, остается категорический запрос от ddaaff о том, что не надо привязывать мак адрес дюны к маршрутизатору. Понять его я пока не могу потому что на мой взгляд все работает отлично. Возможно это как-то связано с "бесплатностью" транслируемых в приложении программ. Надеюсь он это прочитает и напишет более подробно. Если нет, напишу отдельно.
Чтобы выполнить запрос попробовал убрать мак адрес дюны из Giga выведя ее из зарегистрированных пользователей, но даже после перезагрузки обоих устройств, при подключении приставки Giga автоматически подставляет ее мак адрес как имя в сети. Вероятно для удаления мак адресов устройств из кэша маршрутизатора требуется его полный сброс, что не хотелось бы, так как придется перепрописывать все домашние устройства (порядка 20), да и безопасность немного ухудшится.
Транстелеком (ТТК)
Vadimvit писал(а):
21 янв 2023, 11:11
Во-первых не фильтр, а DNS серверы. Это умеет не только ваша гига, а любой роутер, абсолютно любой. Про привязку к маку автор имел ввиду следующее. Конкретно в гиге можно не только зарегистрировать устройство (по сути присвоить имя), но и запретить доступ незарегистрированным. Так вот последнего делать не надо. А регистрировать можете сколько душе угодно.
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
21 янв 2023, 21:05
Ну, про "фильтр", это в рамках админки в "кинетиках наших", а вот
DNS поверх TLS (DNS over TLS) или DoT — это стандарт шифрования DNS-запросов, обеспечивающий их безопасность и конфиденциальность. DoT использует тот же протокол безопасности, TLS, который веб-сайты HTTPS используют для шифрования и аутентификации связей.
Это не любой роутер может сделать. Но в данном контексте, я имел в виду, что пусть дюнки ходят так, как задумали авторы.
P.S. Я лично игнорирую DNS от провайдера и использую DOT для всех сегментов своей сети, кроме Дюн. Ну, если так проще будет объяснить.
Рекомендация была прописать альтернативные dns в роутер, всё! Это можно в любом роутере сделать. А уж как он будет общаться с этим сервером - дело десятое, и нам это не интересно.
Сообщение krasnoyarec »
Vadimvit писал(а):
21 янв 2023, 11:11
я в свое время авторов тв-плагинов понял так, что в кинетике не надо привязывать дюны по ip. У меня выглядит так. Т.е.не ставить галку на "постоянный адрес"
В роуторе так. (днс с OpenNIC Project)
А в самой дюне указать адрес, чтобы иметь к ней постоянный доступ
и получает она в роутере всегда указанный адрес.
Я могу ошибаться, если неправильно понял. но с тех пор я как тогда сделал, так и пользуюсь до сих пор. и шашечки и щишечки всё вроде есть
Vadimvit
21 янв 2023, 21:05
Запрет на подключение для незарегистрированных устройств не делал. По крайней мере когда в рамках эксперимента снимал Дюну с регистрации она продолжала работать в полный рост. Прописывать альтернативный DNS на Гиге вместо приставок не стал из-за боязни потерять связь с провайдером, попробую в ближайшее время.
Транстелеком (ТТК)
Vadimvit
krasnoyarec писал(а):
22 янв 2023, 12:26
Интересный эксперимент -). Т. е. приставка сама выбирает IP адрес в маршрутизаторе? Он ведь не совпадает с выделенным для DHCP пулом? Или вы не используете DHCP? И какой DNS у вас прописан на маршрутизаторе, так же Google, как и на приставке?
Транстелеком (ТТК)
Vadimvit писал(а):
22 янв 2023, 13:16
Получается да, в Dune всё вручную, как на скрине. Они и получают всегда прописанный в них ip.
На роутере dns из opennic project. Для РФ и Польши. ЧТобы входить на домены lib (их правда мало уже). Но это не принципиально наверно
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
Ну откуда такие познания? Расскажите мне на примере обсуждения последних двух скринов? Где в них, хоть раз мелькнул скрин с настройками DHCP? Стартовый раздаваемый пул, где он?
По дефолту именно с 35 он и раздаёт, а надо перед 35, если есть понимание.
Ну и скрин не из Giga интерфейса.
Def_V6 писал(а):
22 янв 2023, 21:07
Интерфейс какой угодно. Мне старая прошивка больше нравится. По сути от новых прошивок кинетиков немного отличий, но в новых больше заморочек.
Почему с 35? У меня пк на 33, вторая дюна 34 и тд. Это ведь тоже все настраивается по желанию польз. Да и вообще, зачем на этом акцентировать, мало ли у кого какой адрес? Речь была не об этом вроде
Dhcp нет. Настройки сети дюны - режим - вручную - настройки tcp ip и отсюда скрин
