Сообщение krasnoyarec »
В обшем, недоплеер Магик+ также этот канал показывает. И прямой тоже. Оба могут начать хандрить через 10 сек а могут и всю передачу нормально показать.
Капризный поток значит. Как Вы и сказали
AlexBor
Сообщение AlexBor »
ddaaff, приветствую.
У меня "подвисает" "Россия-24". Где-то раз в 1-2 минуты на 1-5 секунд. И в прямом и в архиве. Смотреть просто невозможно.
На всех машинках. Перезагрузки всего ничего не дают.
Можно взглянуть? Или...
Не подтверждаю. Поток лёгкий из новосиба. Мб источник временно глючил, или трасер плохой.
AlexBor
Сообщение AlexBor »
Понятно. :(
Будем надеяться на чудо...
flint33
Сообщение flint33 »
Уважаемый ddaaff
Можно как то исправить на прошивке 200914_1539_r13 плюсовые и HD не работают, только HDV2 работают ,фильмотека работает сериалы 1серия потом 2 и так дале.....
dune_plugin_logs 200914_1539_r13.zip
(14.33 КБ) 9 скачиваний
На прошивке 221220_0257-r21 плюсы работают все и HD и HDV2 но фильмотека работает но сериалы :cry: сериалы 1серия и все не переключает на 2 серию.
dune_plugin_logs 221220_0257-r21.zip
(16.46 КБ) 11 скачиваний
БССР
flint33 писал(а):
14 янв 2023, 16:54
В логах всё нормально. Нет мыслей.
Если что приведите настройки сетевой у обеих к одному знаменателю: статика, гуглы 8.8.8.8, 8.8.4.4
Домашнее работает на обоих прошивках?
Хотя это странно, ибо геоблок для белорусов.
flint33
Сообщение flint33 »
15 янв 2023, 02:32
Домашний работает там и там без проблем, без гуглов....
На прошивке 221220_0257-r21фильмотека на сериалах глючит заканчивается 1серия, ....и буферезация75....ошибка воспроизведения.
а на прошивке 200914_1539_r13 фильмотека работает все переключает.
dune_plugin_logs.zip
(557.69 КБ) 12 скачиваний
БССР
Ivanmoldova
Сообщение Ivanmoldova »
Всем привет 👋. Перестало работать фри тв. Прошивка обновилась до последней беты. Аппарат дюна про 2. Раньше всё было ок. Лог прилагаю. Всем добра!
free.tv.log
(21.04 КБ) 10 скачиваний
Ivanmoldova
Пишет: произошла ошибка. Приложение будет закрыто
Ivanmoldova
Может прошивку откатить?
Ivanmoldova писал(а):
15 янв 2023, 19:41
Когда видите такую ошибку - это значит с дюны нет коннекта до нашего сервера. В роутере или в дюне пропишите днс четыре единички.
Ivanmoldova
Это в настройках сети в дюне?
Google
Yandex
Cloudflare
Ivanmoldova
К сожалению не помогло 😪
16 янв 2023, 00:02
Вы эту машинку купили с рук и ваши последние цифры серийника
1B53-E406?
Разблокировал, пользуйтесь)
Ivanmoldova
Купил с рук
Ivanmoldova
Все завелось!!! Спасибо!!!
Vadimvit
Сообщение Vadimvit »
Спасибо за приложение. На данный момент в работе все устраивает, но есть вопрос про "шашечки". При поиске/предв. выборе любого фильма или сериала в "Фильмотеке" не показывает его обложку или постер (не знаю как правильно). Вместо неё пустой серый прямоугольник с названием фильма под ним. Это происходит и для подключенного по проводу Magic-а и для 102-й по воздуху. Уже понял, что вопрос к моему провайдеру, так как замена маршрутизатора ничего не дала, но переключение на мобильную сеть (Билайн) или перенос приставки на локацию другого оператора (Ростелеком) показ обложки восстанавливает. Вопрос - что может быть заблокировано у текущего провайдера, чтобы я мог грамотно наехать на его техподдержку? Заранее спасибо. ГЕО - Сахалин.
Dune-102 (190919_0242_r11)
Dune HD Magic 4K Plus (211225_0317_r19)
Транстелеком (ТТК)
Vadimvit писал(а):
17 янв 2023, 08:26
ДНС-ы кривые у вашего прова. Надо самому прописать
viewtopic.php?p=20871#p20871
Doomer200
Сообщение Doomer200 »
Doomer200 писал(а):
03 янв 2023, 13:35
С праздниками всех!
Появилась проблема с несколькими каналами :
Discovery HD , Discovery Science HD,DocuBox HD.
Программу телепередач показывает,но при загрузке этих каналов появляется черный экран и приходится выйти из плагина.На Discovery HD иногда даже идёт звук,но изображение не показывает.Поправьте пожалуйста.
Решил свой вопрос.
Стояла прошивка 190919_0242_r11,откатил ее до 15... и все заработало.А танцы с бубном,ДНСами,ВПНами,...не помогали.
Dune HD tv303D
