- krasnoyarec
В обшем, недоплеер Магик+ также этот канал показывает. И прямой тоже. Оба могут начать хандрить через 10 сек а могут и всю передачу нормально показать.
Капризный поток значит. Как Вы и сказали
ddaaff, приветствую.
У меня "подвисает" "Россия-24". Где-то раз в 1-2 минуты на 1-5 секунд. И в прямом и в архиве. Смотреть просто невозможно.
На всех машинках. Перезагрузки всего ничего не дают.
Можно взглянуть? Или...
Не подтверждаю. Поток лёгкий из новосиба. Мб источник временно глючил, или трасер плохой.
Понятно.
Будем надеяться на чудо...
Уважаемый ddaaff
Можно как то исправить на прошивке 200914_1539_r13 плюсовые и HD не работают, только HDV2 работают ,фильмотека работает сериалы 1серия потом 2 и так дале.....
На прошивке 221220_0257-r21 плюсы работают все и HD и HDV2 но фильмотека работает но сериалы
сериалы 1серия и все не переключает на 2 серию.
БССР
БССР
В логах всё нормально. Нет мыслей.
Если что приведите настройки сетевой у обеих к одному знаменателю: статика, гуглы 8.8.8.8, 8.8.4.4
Домашнее работает на обоих прошивках?
Хотя это странно, ибо геоблок для белорусов.
Домашний работает там и там без проблем, без гуглов....
На прошивке 221220_0257-r21фильмотека на сериалах глючит заканчивается 1серия, ....и буферезация75....ошибка воспроизведения.
а на прошивке 200914_1539_r13 фильмотека работает все переключает.
БССР
БССР
- Ivanmoldova
Всем привет
. Перестало работать фри тв. Прошивка обновилась до последней беты. Аппарат дюна про 2. Раньше всё было ок. Лог прилагаю. Всем добра!
- Ivanmoldova
Пишет: произошла ошибка. Приложение будет закрыто
- Ivanmoldova
Может прошивку откатить?
Когда видите такую ошибку - это значит с дюны нет коннекта до нашего сервера. В роутере или в дюне пропишите днс четыре единички.
- Ivanmoldova
Это в настройках сети в дюне?
Google
Yandex
Cloudflare
Yandex
Cloudflare
- Ivanmoldova
К сожалению не помогло
Вы эту машинку купили с рук и ваши последние цифры серийника
1B53-E406?
Разблокировал, пользуйтесь)
- Ivanmoldova
- Ivanmoldova
Все завелось!!! Спасибо!!!
Спасибо за приложение. На данный момент в работе все устраивает, но есть вопрос про "шашечки". При поиске/предв. выборе любого фильма или сериала в "Фильмотеке" не показывает его обложку или постер (не знаю как правильно). Вместо неё пустой серый прямоугольник с названием фильма под ним. Это происходит и для подключенного по проводу Magic-а и для 102-й по воздуху. Уже понял, что вопрос к моему провайдеру, так как замена маршрутизатора ничего не дала, но переключение на мобильную сеть (Билайн) или перенос приставки на локацию другого оператора (Ростелеком) показ обложки восстанавливает. Вопрос - что может быть заблокировано у текущего провайдера, чтобы я мог грамотно наехать на его техподдержку? Заранее спасибо. ГЕО - Сахалин.
Dune-102 (190919_0242_r11)
Dune HD Magic 4K Plus (211225_0317_r19)
Транстелеком (ТТК)
Транстелеком (ТТК)
ДНС-ы кривые у вашего прова. Надо самому прописатьVadimvit писал(а): ↑17 янв 2023, 08:26Спасибо за приложение. На данный момент в работе все устраивает, но есть вопрос про "шашечки". При поиске/предв. выборе любого фильма или сериала в "Фильмотеке" не показывает его обложку или постер (не знаю как правильно). Вместо неё пустой серый прямоугольник с названием фильма под ним. Это происходит и для подключенного по проводу Magic-а и для 102-й по воздуху. Уже понял, что вопрос к моему провайдеру, так как замена маршрутизатора ничего не дала, но переключение на мобильную сеть (Билайн) или перенос приставки на локацию другого оператора (Ростелеком) показ обложки восстанавливает. Вопрос - что может быть заблокировано у текущего провайдера, чтобы я мог грамотно наехать на его техподдержку? Заранее спасибо. ГЕО - Сахалин.
viewtopic.php?p=20871#p20871
Решил свой вопрос.Doomer200 писал(а): ↑03 янв 2023, 13:35С праздниками всех!
Появилась проблема с несколькими каналами :
Discovery HD , Discovery Science HD,DocuBox HD.
Программу телепередач показывает,но при загрузке этих каналов появляется черный экран и приходится выйти из плагина.На Discovery HD иногда даже идёт звук,но изображение не показывает.Поправьте пожалуйста.
Стояла прошивка 190919_0242_r11,откатил ее до 15... и все заработало.А танцы с бубном,ДНСами,ВПНами,...не помогали.
Dune HD tv303D
