ikir писал(а):
08 янв 2023, 13:58
EPG нормально, качество ОК, а вот звук прерывистый пропадает
DUNE HD MAX прошивка r11
На этих плеерах включение многоканала в аудио настройках помогает при проблемах со звуком.
ikir
Сообщение ikir »
пробовал не помогает, а вот FreeTV все в порядке
DUNE HD MAX (r11) Сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка присутствует
ikir писал(а):
08 янв 2023, 14:46
Битстрим нужно выбрать вместо pcm
ikir
Сообщение ikir »
08 янв 2023, 16:16
в каких настройках
ikir писал(а):
08 янв 2023, 16:25
в каких настройках
В настройках аудио, очевидно же.
ikir
Сообщение ikir »
08 янв 2023, 16:29
спасибо попробую
ikir
Сообщение ikir »
08 янв 2023, 16:29
менял параметры но звук как был прерывистый так и остался
ikir писал(а):
10 янв 2023, 07:04
А на других Дюнах звук нормальный?
На каких каналах звук прерывистый?
ikir
Сообщение ikir »
10 янв 2023, 07:39
на домашнем на всех, на free tv все ок - это на dune hd max
на dune 102 все ох
ikir писал(а):
10 янв 2023, 08:11
На подобном плеере у меня всё нормально со звуком, а так как на каналах звук AAC, то на ресивер приходит PCM, заиканий нет.
Плеер Base 3.0, прошивка последняя.
ikir
Сообщение ikir »
10 янв 2023, 08:39
пробовал на всех прошивках и pcm и bitstream и многоканальный
не помогло, хотя раньше на старых версиях домашнего все было ОК
От версии плагина не зависит. Не я же транслирую стримы.
arkmo
Сообщение arkmo »
У меня сегодня ни домашнее, ни free не работают где копать?
Dune Solo Vision 4K, Dune Solo 4K.
arkmo писал(а):
10 янв 2023, 11:40
Копать в сторону заполнения профиля и приклеивания лога к сообщению.
arkmo
Сообщение arkmo »
Free вообще не запускается, Домашнее пишет ошибка. Лог неработающего тоже можно сделать?
arkmo писал(а):
10 янв 2023, 11:40
Пожалуйста будьте добры , приведите в соответствие.
После этого подробнее опишите проблемы и приложите лог
arkmo писал(а):
10 янв 2023, 11:51
Для Домашнего возможно !!! поможет такой "рецепт"
arkmo
Сообщение arkmo »
Прошу прощения у сообщества, но неожиданно все заработало. Dunt Solo Vision 4K. Хрен знает, что это было.
Alexpod710
Сообщение Alexpod710 »
У меня сегодня тоже самое было
Dune HD Provision 4K Solo (230929_0206_r21)
arkmo писал(а):
10 янв 2023, 12:59
Извиняться не за что. А вот профиль и подпись на будущее рекомендуется - оформить :D
