На этих плеерах включение многоканала в аудио настройках помогает при проблемах со звуком.
пробовал не помогает, а вот FreeTV все в порядке
DUNE HD MAX (r11) Сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка присутствует
Битстрим нужно выбрать вместо pcm
менял параметры но звук как был прерывистый так и остался
А на других Дюнах звук нормальный?
На каких каналах звук прерывистый?
на домашнем на всех, на free tv все ок - это на dune hd max
на dune 102 все ох
На подобном плеере у меня всё нормально со звуком, а так как на каналах звук AAC, то на ресивер приходит PCM, заиканий нет.
Плеер Base 3.0, прошивка последняя.
пробовал на всех прошивках и pcm и bitstream и многоканальный
не помогло, хотя раньше на старых версиях домашнего все было ОК
От версии плагина не зависит. Не я же транслирую стримы.
У меня сегодня ни домашнее, ни free не работают где копать?
Dune Solo Vision 4K, Dune Solo 4K.
Копать в сторону заполнения профиля и приклеивания лога к сообщению.
Free вообще не запускается, Домашнее пишет ошибка. Лог неработающего тоже можно сделать?
Пожалуйста будьте добры , приведите в соответствие. После этого подробнее опишите проблемы и приложите лог
Для Домашнего возможно !!! поможет такой "рецепт"
Прошу прощения у сообщества, но неожиданно все заработало. Dunt Solo Vision 4K. Хрен знает, что это было.
- Alexpod710
У меня сегодня тоже самое было
Dune HD Provision 4K Solo (230929_0206_r21)
Извиняться не за что. А вот профиль и подпись на будущее рекомендуется - оформить
