Сообщение ddaaff » 20 окт 2022, 11:34
20 окт 2022, 11:25
Отлично получилось, спасибо. А синий цвет можно изменить, чтоб потемнее был? Придираюсь, но хочется чтоб было всё красиво.
Да, кнопка яркости)))
Не знаю, посмотрю.
Тональность плашки сменить не смог.
Сообщение Brigadir » 20 окт 2022, 17:26
bator писал(а):
20 окт 2022, 08:34
Так это обсуждали уже: viewtopic.php?p=19062#p19062 :roll:
Ну мало ли, вдруг кто не видел. Интересно статистику собрать.
igor ok
Сообщение igor ok » 21 окт 2022, 15:22
20 окт 2022, 17:26
Про затыки пока не скажу (проверяю), но вместо некоторых каналов висит "заглушка" РТ.
vai73
Сообщение vai73 » 21 окт 2022, 17:43
20 окт 2022, 01:13
А у кого наблюдаются затыки на ABS стримах? Попробуйте один крыжик включить (Запрет HTTP Secury):
У меня уже давно включено, так что чтоб понять что стало хуже надо отключить :D
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
Xemu
Сообщение Xemu » 21 окт 2022, 18:27
20 окт 2022, 01:13
Лучше стало?
Но Магике и вкл. и выкл. одинаково с затыками. Каналы из раздела Познавательные, на других не знаю, как обстоят дела.
Происходит следующее - затык, короткий прыжок назад, сразу еще один затык, прыжок назад, потом какое-то время ровно идет.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Сообщение Brigadir » 21 окт 2022, 19:27
Под затыками имел ввиду буферизацию, постоянную, как будто скорости не хватает. Т.е. идет трансляция, бах остановилась, буферизация (ну или соединение пишет), опять пошла, и т.д. по кругу. Т.е. не прыжки назад, это другое.
korvin776@gmail.com
Сообщение korvin776@gmail.com » 21 окт 2022, 19:54
20 окт 2022, 01:13
Лучше стало?
Спасибо, стало получше. Практически не подвисает.
korvin776@gmail.com
Сообщение korvin776@gmail.com » 21 окт 2022, 19:56
Хотя нет, так же висит
vai73
Сообщение vai73 » 21 окт 2022, 20:23
21 окт 2022, 19:27
Это случается и с включенным секьюри.
tv175l: SmartBox 4K
igor ok
Сообщение igor ok » 21 окт 2022, 22:13
igor ok писал(а):
21 окт 2022, 15:22
Прыжков назад не заметил, но остановки трансляций так же остались...
tyomka
Сообщение tyomka » 21 окт 2022, 22:41
Новичок, прошу не ругать, если обсуждалось.
Добавил в настройках плейлист, с сайта 3usd для Dune, скачал плейлист на флешку и указал путь. Сохранил и ничего.
При пересканировании, как было, к примеру, изначально 44 плейлиста, так и осталось. Сохраненного плейлиста нет, ну хотя бы было 45.
Плеер Vision 4K Solo.
Сообщение bator » 22 окт 2022, 13:16
igor ok писал(а):
21 окт 2022, 22:13
Сейчас включил архив фильмового канала - сплошные отскоки назад, невозможно смотреть :cry:
jusean
Сообщение jusean » 22 окт 2022, 20:41
А есть версия плагина для приставок, работающих на андроиде(не дюны)?
Сообщение DmNat » 22 окт 2022, 21:05
jusean писал(а):
22 окт 2022, 20:41
viewtopic.php?p=19763#p19763
Чем вам ответ автора плагина не понравился?
jusean
Сообщение jusean » 22 окт 2022, 21:30
То есть нет приложения для Android?
Так и сказали бы прямо..
jusean
Сообщение jusean » 22 окт 2022, 21:41
Время идет и, видимо, старушку Dune HD Smart D1 хоть и все еще работающую, но морально и функционально устаревшую, а вместе с ней и плагин Домашнее Тв ,из которого в эти дни исчезли многие любимые каналы , пора менять на что то более актуальное.. За 5-6 т.р.вполне реально сейчас взять неплохой китайский андроид Т.В.бокс, сильно превосходящий по функционалу дюну.А домашнее тв за 1-2 долл в мес меняется на какой-нибудь эдем или TV team со всеми исчезнувшими из ростелекома каналами.
А бригадиру спасибо за многолетнюю поддержку платина..
Сообщение DmNat » 22 окт 2022, 21:45
jusean писал(а):
22 окт 2022, 21:41
Не заменит Андроидная хрень Дюну Д1.
Сообщение bator » 22 окт 2022, 23:27
jusean писал(а):
22 окт 2022, 21:41
Вы сперва погоняйте этот самый Эдем с недельку у себя, а уж потом прикиньте, меняется или нет. А то может постигнуть горькое разочарование... У меня к примеру Эдем работает далеко не всегда как положено... Не то что мультикаст Домашнего ТВ :roll:
Сообщение DmNat » 23 окт 2022, 01:15
bator писал(а):
22 окт 2022, 23:27
Этот Эдем то погаснет, то потухнет, а вот Домашнее по выходным и по вечерам постоянно на кухне включено, про мультикаст я не знаю, у меня плеер РеалБокс.
jusean
Сообщение jusean » 23 окт 2022, 11:38
Поэтому я и спрашивал, как смотреть домашнее Тв на другом, андроид боксе. .
