AlMich
Сообщение AlMich »
14 авг 2022, 01:51
Как бы миллион раз обсуждалось. Если подключение по вайфай - пробуйте проводом, если и на проводе тоже самое - виноват или провайдер, или балансер рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет на далекий сервер. В последнем случае лекарств нет, как правило само восстанавливается.
Подключение по проводу. Локация стоит Москва, нахожусь в Мурманской области. Может это влиять? Хотя раньше с теми же настройками все было нормально. Если провайдер (Ситилинк), то что в таком случае делать?Извините, просто не хотелось читать весь форум. Спасибо за ответ.
Dune HD NEO 4K Plus (200415_0403_r13)
Dune HD TV-102 (190919_0242_r11) Сист. флэшка присутствует
AlMich
Сообщение AlMich »
Когда начинал пользоваться плагином локацию сначала ставил свою, но потом поменял на Москву по совету на этом форуме, потому что были проблемы с показом программы передач.
AlMich писал(а):
14 авг 2022, 16:08
На стримы это не влияет. Читать не обязательно, вкрадце я уже обрисовал.
14 авг 2022, 13:07
Ну плуг тут точно ни при чем. Блин, была какая то альфа с исправлением этого бага, я даже искренне порадовался. А дальше, видимо, не пошел фикс.
Установил тему Блек на Duo 4k, рамка тоже немного программы перекрывает. На пользовательской теме всё более - менее нормально выглядит. Оказывается проблема давняя, в ТП должны же об этом знать, просто лень чинить получается.
14 авг 2022, 17:29
Установил тему Блек на Duo 4k, рамка тоже немного программы перекрывает. ...
Размер шрифта переключите на Обычный, в настройках плагина, так не должно перекрывать.
alex1963 писал(а):
14 авг 2022, 18:58
Это где?
14 авг 2022, 19:28
Это где?
Опции плагина > Программа телепередач.
alex1963 писал(а):
14 авг 2022, 18:58
Выбрал шрифт обычный, перезагрузил плеер, первый скрин с родной Дюновской темой, второй с пользовательской.
14 авг 2022, 20:39
Выбрал шрифт обычный, перезагрузил плеер, первый скрин с родной Дюновской темой, второй с пользовательской. ...
Тюменская магнитная аномалия, больше предположить нечего, у меня на Solo, с обычным шрифтом, ничего не налезает, на андроид плеерах другой курсор, сплошной, с ними не сравниваю, но и на них всё нормально, скрин с Solo.
AlMich
Сообщение AlMich »
14 авг 2022, 16:29
А если дело в провайдере, нужна какая-то минимальная скорость интернета?
narada
Сообщение narada »
Всем привет!
Решил обновить плагин, попробовал обновить плейлист, но...
Получаю "Не найдено ни одного плейлиста"
Живу в Минске ( аппарат Dune HD Pro 4K ), возможно проблема в этом, хотя, раньше работало
Помогите пожалуйста решить проблему
Dune HD Pro 4K
georgeuv
Сообщение georgeuv »
подскажите а как сделать запись передачи скажем из архива, каков принцип надо указывать путь на внешний носитель, и сможет ли компьютер воспроизвести запись , каков выходной формат
stan34
Сообщение stan34 »
Всем привет. Подскажите по программам плагина. Есть только 1, ртр, нтв и далее какие то мутные каналы всякой чуши. Неужели ростелеком эту хрень впаривает или я чайник что-то настроить не могу. рен тв нет, стс нет и других нормальных каналов не вижу.
stan34 писал(а):
17 авг 2022, 14:30
Всё там есть, и познавательные и развлекательные и даже Рен-ТВ.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
georgeuv писал(а):
17 авг 2022, 10:23
1. Не все аппараты могут записывать
2. Ничего особенного делать не надо. Нужно только подключить внешний накопитель и нажать кнопку "Rec". Записи сливаются в каталог "MTS_recordings" с именами типа "Название_кнала_00001.ts" с каждой новой записью увеличивая номер.
3. Запись пишется в формате TS - компьютерные и большинство аппаратных плееров этот формат воспроизводят.
georgeuv
Alex Cabbage писал(а):
17 авг 2022, 15:18
спасибо
syvv
Сообщение syvv »
Прошивка последняя две недели назад. Настройки не трогал, а вылезло вот это........
САм себе отвечу... Проблема решилась, установкой в настройках "правильного региона" (города)_. (Не понятно, как оно работало на не правильном регионе)
Dune 301/102/Base3.0
Давно мучает вопрос: Для чего в настройках плагина имеется опция Запрет HTTPS Secury?. Включал/выключал - разницы не увидел.
Почему полез в настройки: последнее время затыки в архивах все чаще, думал может где что подкрутить...
bator писал(а):
19 авг 2022, 21:50
Иногда помогает от затыков, но не всегда. Оставьте включенной, так быстрей происходит передача данных.
Imar
Сообщение Imar »
Скачал и установил плагин для IPTV.
Как вновь вошедший в сообщество, хочу выразить уважуху Бригадиру!
Преклоняюсь перед людьми, которые могут делать такие вещи.
Всё работает, как Бригадир прописал.
Samsung QE55QN85AAUX
