Подключение по проводу. Локация стоит Москва, нахожусь в Мурманской области. Может это влиять? Хотя раньше с теми же настройками все было нормально. Если провайдер (Ситилинк), то что в таком случае делать?Извините, просто не хотелось читать весь форум. Спасибо за ответ.Brigadir писал(а): ↑14 авг 2022, 01:51Как бы миллион раз обсуждалось. Если подключение по вайфай - пробуйте проводом, если и на проводе тоже самое - виноват или провайдер, или балансер рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет на далекий сервер. В последнем случае лекарств нет, как правило само восстанавливается.
Dune HD NEO 4K Plus (200415_0403_r13)
Dune HD TV-102 (190919_0242_r11) Сист. флэшка присутствует
Когда начинал пользоваться плагином локацию сначала ставил свою, но потом поменял на Москву по совету на этом форуме, потому что были проблемы с показом программы передач.
На стримы это не влияет. Читать не обязательно, вкрадце я уже обрисовал.AlMich писал(а): ↑14 авг 2022, 16:08Подключение по проводу. Локация стоит Москва, нахожусь в Мурманской области. Может это влиять? Хотя раньше с теми же настройками все было нормально. Если провайдер (Ситилинк), то что в таком случае делать?Извините, просто не хотелось читать весь форум. Спасибо за ответ.
Установил тему Блек на Duo 4k, рамка тоже немного программы перекрывает. На пользовательской теме всё более - менее нормально выглядит. Оказывается проблема давняя, в ТП должны же об этом знать, просто лень чинить получается.
Размер шрифта переключите на Обычный, в настройках плагина, так не должно перекрывать.
Это где?
Выбрал шрифт обычный, перезагрузил плеер, первый скрин с родной Дюновской темой, второй с пользовательской.
Тюменская магнитная аномалия, больше предположить нечего, у меня на Solo, с обычным шрифтом, ничего не налезает, на андроид плеерах другой курсор, сплошной, с ними не сравниваю, но и на них всё нормально, скрин с Solo.
А если дело в провайдере, нужна какая-то минимальная скорость интернета?
Всем привет!
Решил обновить плагин, попробовал обновить плейлист, но...
Получаю "Не найдено ни одного плейлиста"
Живу в Минске ( аппарат Dune HD Pro 4K ), возможно проблема в этом, хотя, раньше работало
Помогите пожалуйста решить проблему
Dune HD Pro 4K
подскажите а как сделать запись передачи скажем из архива, каков принцип надо указывать путь на внешний носитель, и сможет ли компьютер воспроизвести запись , каков выходной формат
Всем привет. Подскажите по программам плагина. Есть только 1, ртр, нтв и далее какие то мутные каналы всякой чуши. Неужели ростелеком эту хрень впаривает или я чайник что-то настроить не могу. рен тв нет, стс нет и других нормальных каналов не вижу.
Всё там есть, и познавательные и развлекательные и даже Рен-ТВ.
- Alex Cabbage
1. Не все аппараты могут записывать
2. Ничего особенного делать не надо. Нужно только подключить внешний накопитель и нажать кнопку "Rec". Записи сливаются в каталог "MTS_recordings" с именами типа "Название_кнала_00001.ts" с каждой новой записью увеличивая номер.
3. Запись пишется в формате TS - компьютерные и большинство аппаратных плееров этот формат воспроизводят.
спасибоAlex Cabbage писал(а): ↑17 авг 2022, 15:181. Не все аппараты могут записывать
Прошивка последняя две недели назад. Настройки не трогал, а вылезло вот это........
САм себе отвечу... Проблема решилась, установкой в настройках "правильного региона" (города)_. (Не понятно, как оно работало на не правильном регионе)
Dune 301/102/Base3.0
Давно мучает вопрос: Для чего в настройках плагина имеется опция Запрет HTTPS Secury?. Включал/выключал - разницы не увидел.
Почему полез в настройки: последнее время затыки в архивах все чаще, думал может где что подкрутить...
Иногда помогает от затыков, но не всегда. Оставьте включенной, так быстрей происходит передача данных.
Скачал и установил плагин для IPTV.
Как вновь вошедший в сообщество, хочу выразить уважуху Бригадиру!
Преклоняюсь перед людьми, которые могут делать такие вещи.
Всё работает, как Бригадир прописал.
Samsung QE55QN85AAUX
