vknmurm
Сообщение vknmurm »
01 авг 2022, 21:36
Прекращаем обсуждать здесь дела не относящиеся к теме, идите в профильную ветку и там трындите про пульты и прошивки.
Сорри! Виноват :(
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
Кондрат писал(а):
01 авг 2022, 19:10
Сегодня через автообновление поставил последнюю версию плагина. Наблюдаю следующий баг: при воспроизведении архивных программ, ни с того ни с сего, вдруг начинается повтор уже показанных последних 10-15 секунд, и таких серий повторов может быть несколько. Пытаюсь лечить выходом-входом в плагин. Помогает, но не надолго..
Наблюдаю дальше.
Это скорость в сетке маловата.
Сам такое же на даче наблюдаю на SmartBox 4K.
Зато дома - всё в порядке.
Плагин здесь абсолютно не при чём.
Ещё иногда целые куски проглатываются.
Я просто 2-3 раза стрелку влево жму и он показывает с нужного места дальше.
Такое впечатление, что теряются пакеты.
А в них, видимо (моё предположение) содержатся временные метки.
Когда сбои/пропуски случаются, текущая временная позиция не меняется на правильное значение (можно наблюдать при однократном нажатии стрелки влево или вправо).
Зато, когда нажмёшь влево пару раз, сразу пропущенный кусок начинает воспроизводиться и текущая временная позиция меняется сразу на большее значение. Видимо в запросе к серверу ушёл маркер времени.
Alexxx@33333
Сообщение Alexxx@33333 »
В наличии три Дюны(смартбокс 4К,смарт H1,303D).
На всех установлено Домашнее ТВ,работает только на смартбоксе,на 303 высвечивает-установите Wink,на H1 ничего не пишется,не запускаются каналы.
В чем может быть причина?
Dune HD smart H1,Dune HD smartbox 4 K, Dune HD 303D.
Alexxx@33333 писал(а):
04 авг 2022, 16:35
Внимательно сравните настройки между смартбоксом и остальными, в части воспроизведения HTTP потоков в опциях плагина.
Alexxx@33333
Сравнил, одинаково выставлены.
05 авг 2022, 09:32
Фото сделайте пож-та...
krotikov
Сообщение krotikov »
Здравствуйте подскажите как обойти геоблок , через vpn не получается
Kanzap
Сообщение Kanzap »
[quote="Alex Cabbage" post_id=18931 time=1659464087 user_id=7363]
То же самое,
После обновления плагина начались сильные тормоза при переключении каналов.
DUNE HD Base 3D
mukk
Сообщение mukk »
Перестали грузиться каналы. Грузится НТВ, Звезда. Работал первый канал, потом резко перегрузился и после нет соединения на всех каналах. Приставку перегрузил - не помогло.
Всё заработало. Вот только очень долго прогружается программ телепередач.
Станислас
Сообщение Станислас »
Аналогично , лен.область hd neo t2+
всякие neo hd
Alexxx@33333
На смартбоксе нет проблем
m@jor
Сообщение m@jor »
Спасибо за обновление.
А как на последней версии попасть в меню настроек с пульта Мэджика?
На нем нет кнопки Setup и в контекстном меню плагина пункт теперь отсутствует.
Мэджик с последней прошивкой.
Откуда меню вызываете? Надо из приложений Dune HD.
m@jor
Сообщение m@jor »
Я руко#оп - вызывал из "Избранного". Из "Приложений" меню по правой кнопке есть.
Спасибо и извиняюсь за дурацкий вопрос.
Кондрат
Сообщение Кондрат »
Alex Cabbage писал(а):
02 авг 2022, 21:14
Спасибо. Попробую это лекарство.
Новый прикол. Раньше при включении плагина показывалась та же программа из архива, на которой был выход, а если прошло времени много, то тот же канал, но уже текущая трансляция. Сейчас как - то рандомно выбирается из архива передача и транслируется с начала...странно как-то..сброс кэша и настроек на дефолт не помог.
Кондрат
Сообщение Кондрат »
m@jor писал(а):
09 авг 2022, 16:13
Да нормальный вопрос. Я тоже налетал на эти камни. =)))
P/S/ Не приходят в мыльник уведомления об ответах в теме. Подскажите, пжл., где настройку включить. В личном разделе вроде всё включено
Кондрат писал(а):
09 авг 2022, 18:59
P/S/ Не приходят в мыльник уведомления об ответах в теме. Подскажите, пжл., где настройку включить. В личном разделе вроде всё включено уведы.png
Присутствуют траблы с уведомлениями.
Админы занимаются. Нужно время.
Ожидаем.
Кондрат писал(а):
09 авг 2022, 18:55
Да, тоже заметил, похоже есть баг.
Kanzap
Сообщение Kanzap »
10 авг 2022, 09:38
После обновления плагин практически не работает , виснет наглухо при переключении каналов.
ТВ программа обновляется теперь 27 минут.
DUNE HD Base 3D
Все работает как и прежде, смотрите у себя.
