vknmurm писал(а):
31 июл 2022, 13:20
Похоже, мне очень "повезло" с Dune Magic 4K. Теперь она еще и dune_firmware.dff на флешке не хочет загружать ...
Прошивка не с знаком ? отображается, если нет то сброс настроек наверное поможет.
vknmurm
Сообщение vknmurm »
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 14:50
Вы совершенно правы. Я сам еще вчера пытался найти сброс настроек. Не нашел, и начал не тем делом заниматься - прошивки с флешки ставить.
А решение оказалось простое. Найти на dune.ru/support, как сбросить настройки.
После сброса настроек, и последняя бета-прошивка установилась, и домашнее ТВ работает хорошо: с приватного сервера без тормозов.
Только пульт bluetooth так и не работает. Мне не удалось запрограммировать кнопки для ТВ. А с последней прошивкой он совсем дружить не хочет.
Любую кнопку нажимаешь, и Дюна переходит в режим поиска устройства Bluetooth. Поэтому я сейчас пользуюсь пультом от 102-й Дюны.
Спасибо за совет!
GPON->Dune Magic 4K
anton
Сообщение anton »
vknmurm писал(а):
31 июл 2022, 16:27
Спасибо за совет!
У меня сразу после прошивки на последнюю версию пульт сам обновился и все заработало.
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
vknmurm
Сообщение vknmurm »
anton писал(а):
31 июл 2022, 21:09
Так и есть. У меня тоже пульт обновился, и штатные кнопки все заработали.
К сожалению, для управления ТВ удалось запрограммировать только две кнопки из четырех: кнопку выбора устройства и кнопку увеличения громкости.
Кнопку уменьшения громкости и кнопку включения/выключения пульт сканировать отказался. Как я ни старался направить сигнал под разными углами и с разного расстояния.
Рекомендкуемое расстояние между излучателями во время обучения - 1 см. Но у меня ничего не вышло.
Нажимаешь другую кнопку, например отключение звука, пульт ее запоминает. А эти две кнопки не желает запоминать :(
Батарейки новые вставил в оба пульта перед обучением.
GPON->Dune Magic 4K
avenso
Сообщение avenso »
vknmurm писал(а):
01 авг 2022, 01:44
Попробуйте отвязать его от бокса, затем сбросить на заводские ("ENTER" + "TOPMENU" в течение 3 секунд).
Затем заново запрограммировать кнопки и привязать к плееру.
Если не поможет - на замену, они изредка попадаются с браком программируемых кнопок.
И не используйте комплектные батарейки.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
vknmurm
Сообщение vknmurm »
avenso писал(а):
01 авг 2022, 05:08
Поясните, пожалуйста, что значит "отвязать пульт от бокса"?
GPON->Dune Magic 4K
avenso
Сообщение avenso »
vknmurm писал(а):
01 авг 2022, 19:02
Отключить, в системных настройках Пульты и аксессуары.
Но или сбросить сразу сам пульт на заводские.
vknmurm
Сообщение vknmurm »
avenso писал(а):
01 авг 2022, 19:08
Хочу у Вас уточнить порядок процедуры:
1. Отвязываем в настройках пульт от Дюны
2. Сбрасываем пульт к заводским настройкам.
3. Программируем кнопки:
3.1 жмем одновременно кнопки "стрелка вверх" и "стрелка вниз" в блоке программируемых клавиш. Светодиод должен загореться и гореть ровным светом, не мигать.
3.2 нажимаем любую первую обучаемую кнопку из четырех. Светодиод начнет мигать.
3.3 на пульте от ТВ (излучатели пультов должны быть направлены навстречу дркуг другу на расстоянии 1 см.) нажимаем нужную кнопку и удерживаем ее до тех пор, пока светодиод не перестанет мигать, и снова начнет гореть ровным светом
4. Повторяем п.п. 3.2 и 3.3 для остальных трех кнопок.
После выполнения 3.3 для последней кнопки, когда светодиод загорелся ровным светом, нажимать что-нибудь нужно? Или нужно подождать, когда светодиод погаснет, и тогда уже пользоваться пультом?
GPON->Dune Magic 4K
vknmurm
Сообщение vknmurm »
И все-таки у меня пульт с браком.
Только кнопка уменьшения громкости ТВ программируется с первого раза.
Кнопка выбора порта устройства - с 20-50-й попытки.
Кнопка выключения понимает сигнал выключения, как нажатие кнопки с единицей.
Кнопка увеличения громкости ТВ не обучается совсем.
Подскажите, где удобнее поменять пульт?
GPON->Dune Magic 4K
avenso
Сообщение avenso »
vknmurm писал(а):
01 авг 2022, 21:18
Алгоритм обучения кнопок в принципе верный.
Вот здесь более полный FAQ по пульту и всему плееру в целом:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19576&page=1
Если по этому описанию не получается сбросить и запрограммировать пульт, обратитесь или к продавцу или в сервис Дюны для замены.
Владимирр
Сообщение Владимирр »
vknmurm писал(а):
01 авг 2022, 23:35
Мне тоже попался пульт с браком.
Обратился в суппорт на оф. сайте.
Пришло письмо (через 2 дня)
Отправитель предложил отправить неисправный, указал адрес.
Через 3 дня пришёл новый пульт.
Отправка и приём через СДЭК.
Владимирр
avenso писал(а):
02 авг 2022, 02:00
Наверное тупой вопрос. :)
А как вывести пульт из режима обучения?
Какие кнопки нажать и в какой последовательности?
avenso
Сообщение avenso »
Владимирр писал(а):
02 авг 2022, 06:25
Ничего не нажимать. На исправном пульте через несколько секунд диод погаснет сам - пульт вышел из режима обучения.
srserg
Сообщение srserg »
Здравствуйте. Подскажите, Домашнее ТВ сейчас нормально работает на сабже или нет? В начале темы писали, что есть проблемы, но в теме Домашнего ТВ вроде есть совместимость на обновленной прошивке.
И еще вопрос - тут пару раз приводили ссылки на альтернативный FAQ, но мне пишет «У вас нет прав для просмотра этой темы» (на сайте зарегистрирован), можно FAQ как получить доступ к этому FAQ?)) В частности интересует возможность доступа с компа на HDD, подключенный к Дюне.
Xemu
Сообщение Xemu »
srserg писал(а):
16 авг 2022, 14:07
1. На Магике Домашка работает отлично на прошивке 220630_0727.
2. Альт FAQ переехал сюда https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19638
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
geol1562
Сообщение geol1562 »
Коллеги! Кто-нибудь пробовал на нашем плеере запустить 3D кино? Вроде бы поддержка заявлена в описании. Но у меня все мои 3D фильмы идут в 2D. Куда копать? Кто-нибудь сталкивался?....
ptha
Сообщение ptha »
Коллеги. А это правда, что Мэджики по оптике не дают выше 48кгц? Подаю сигнал на цап Дакмэджик плюс. Вижу 48.
Со старушки Базы 3 подаю по коаксиалу - все выдает как надо. А тут...
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Xemu
Сообщение Xemu »
ptha писал(а):
25 сен 2022, 09:45
Да, правда.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry510432
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry510588
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
ptha
Сообщение ptha »
Спасибо. Видать лоханулся я. А не подскажите, через UAPP я могу на ДакМэджик+ подать родной сигнал в обход Андроида по USB? Или решения проблемы для Амлоджика вообще нет?
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Xemu
Сообщение Xemu »
ptha писал(а):
26 сен 2022, 17:13
Не факт, что лохонулись.
Задайте вопрос в этой теме https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19033&page=1 , быстрее помогут.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
