Прошивка не с знаком ? отображается, если нет то сброс настроек наверное поможет.
Вы совершенно правы. Я сам еще вчера пытался найти сброс настроек. Не нашел, и начал не тем делом заниматься - прошивки с флешки ставить.
А решение оказалось простое. Найти на dune.ru/support, как сбросить настройки.
После сброса настроек, и последняя бета-прошивка установилась, и домашнее ТВ работает хорошо: с приватного сервера без тормозов.
Только пульт bluetooth так и не работает. Мне не удалось запрограммировать кнопки для ТВ. А с последней прошивкой он совсем дружить не хочет.
Любую кнопку нажимаешь, и Дюна переходит в режим поиска устройства Bluetooth. Поэтому я сейчас пользуюсь пультом от 102-й Дюны.
Спасибо за совет!
GPON->Dune Magic 4K
У меня сразу после прошивки на последнюю версию пульт сам обновился и все заработало.vknmurm писал(а): ↑31 июл 2022, 16:27Вы совершенно правы. Я сам еще вчера пытался найти сброс настроек. Не нашел, и начал не тем делом заниматься - прошивки с флешки ставить.
Спасибо за совет!
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Так и есть. У меня тоже пульт обновился, и штатные кнопки все заработали.
К сожалению, для управления ТВ удалось запрограммировать только две кнопки из четырех: кнопку выбора устройства и кнопку увеличения громкости.
Кнопку уменьшения громкости и кнопку включения/выключения пульт сканировать отказался. Как я ни старался направить сигнал под разными углами и с разного расстояния.
Рекомендкуемое расстояние между излучателями во время обучения - 1 см. Но у меня ничего не вышло.
Нажимаешь другую кнопку, например отключение звука, пульт ее запоминает. А эти две кнопки не желает запоминать
Батарейки новые вставил в оба пульта перед обучением.
GPON->Dune Magic 4K
Попробуйте отвязать его от бокса, затем сбросить на заводские ("ENTER" + "TOPMENU" в течение 3 секунд).vknmurm писал(а): ↑01 авг 2022, 01:44Так и есть. У меня тоже пульт обновился, и штатные кнопки все заработали.
Затем заново запрограммировать кнопки и привязать к плееру.
Если не поможет - на замену, они изредка попадаются с браком программируемых кнопок.
И не используйте комплектные батарейки.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Поясните, пожалуйста, что значит "отвязать пульт от бокса"?avenso писал(а): ↑01 авг 2022, 05:08Попробуйте отвязать его от бокса, затем сбросить на заводские ("ENTER" + "TOPMENU" в течение 3 секунд).
GPON->Dune Magic 4K
Отключить, в системных настройках Пульты и аксессуары.
Но или сбросить сразу сам пульт на заводские.
Хочу у Вас уточнить порядок процедуры:
1. Отвязываем в настройках пульт от Дюны
2. Сбрасываем пульт к заводским настройкам.
3. Программируем кнопки:
3.1 жмем одновременно кнопки "стрелка вверх" и "стрелка вниз" в блоке программируемых клавиш. Светодиод должен загореться и гореть ровным светом, не мигать.
3.2 нажимаем любую первую обучаемую кнопку из четырех. Светодиод начнет мигать.
3.3 на пульте от ТВ (излучатели пультов должны быть направлены навстречу дркуг другу на расстоянии 1 см.) нажимаем нужную кнопку и удерживаем ее до тех пор, пока светодиод не перестанет мигать, и снова начнет гореть ровным светом
4. Повторяем п.п. 3.2 и 3.3 для остальных трех кнопок.
После выполнения 3.3 для последней кнопки, когда светодиод загорелся ровным светом, нажимать что-нибудь нужно? Или нужно подождать, когда светодиод погаснет, и тогда уже пользоваться пультом?
GPON->Dune Magic 4K
И все-таки у меня пульт с браком.
Только кнопка уменьшения громкости ТВ программируется с первого раза.
Кнопка выбора порта устройства - с 20-50-й попытки.
Кнопка выключения понимает сигнал выключения, как нажатие кнопки с единицей.
Кнопка увеличения громкости ТВ не обучается совсем.
Подскажите, где удобнее поменять пульт?
GPON->Dune Magic 4K
Алгоритм обучения кнопок в принципе верный.
Вот здесь более полный FAQ по пульту и всему плееру в целом:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19576&page=1
Если по этому описанию не получается сбросить и запрограммировать пульт, обратитесь или к продавцу или в сервис Дюны для замены.
Мне тоже попался пульт с браком.vknmurm писал(а): ↑01 авг 2022, 23:35И все-таки у меня пульт с браком.
Обратился в суппорт на оф. сайте.
Пришло письмо (через 2 дня)
Отправитель предложил отправить неисправный, указал адрес.
Через 3 дня пришёл новый пульт.
Отправка и приём через СДЭК.
Наверное тупой вопрос.avenso писал(а): ↑02 авг 2022, 02:00Алгоритм обучения кнопок в принципе верный.
А как вывести пульт из режима обучения?
Какие кнопки нажать и в какой последовательности?
Ничего не нажимать. На исправном пульте через несколько секунд диод погаснет сам - пульт вышел из режима обучения.
Здравствуйте. Подскажите, Домашнее ТВ сейчас нормально работает на сабже или нет? В начале темы писали, что есть проблемы, но в теме Домашнего ТВ вроде есть совместимость на обновленной прошивке.
И еще вопрос - тут пару раз приводили ссылки на альтернативный FAQ, но мне пишет «У вас нет прав для просмотра этой темы» (на сайте зарегистрирован), можно FAQ как получить доступ к этому FAQ?)) В частности интересует возможность доступа с компа на HDD, подключенный к Дюне.
1. На Магике Домашка работает отлично на прошивке 220630_0727.srserg писал(а): ↑16 авг 2022, 14:07Здравствуйте. Подскажите, Домашнее ТВ сейчас нормально работает на сабже или нет? В начале темы писали, что есть проблемы, но в теме Домашнего ТВ вроде есть совместимость на обновленной прошивке.
2. Альт FAQ переехал сюда https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19638
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Коллеги! Кто-нибудь пробовал на нашем плеере запустить 3D кино? Вроде бы поддержка заявлена в описании. Но у меня все мои 3D фильмы идут в 2D. Куда копать? Кто-нибудь сталкивался?....
Коллеги. А это правда, что Мэджики по оптике не дают выше 48кгц? Подаю сигнал на цап Дакмэджик плюс. Вижу 48.
Со старушки Базы 3 подаю по коаксиалу - все выдает как надо. А тут...
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Да, правда.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry510432
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry510588
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Спасибо. Видать лоханулся я. А не подскажите, через UAPP я могу на ДакМэджик+ подать родной сигнал в обход Андроида по USB? Или решения проблемы для Амлоджика вообще нет?
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Не факт, что лохонулись.
Задайте вопрос в этой теме https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19033&page=1 , быстрее помогут.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
