braverheart74 писал(а): ↑
11 июн 2022, 21:33
На новой прошивке , в новом гуе, стало корректно работать включение видео в меню ТВ
Домашнее - прекрасно :D
Перешёл на новый гуй ....
Да, теперь трансляция канала не на весь экран, а в углу как и положено. Но на моем сони при запуске предпросмотра все равно инфо-траспарант появляется (и перегораживает верхнюю часть экрана), хотя переключений видеовыхода визуально не происходит. Хмм...
bator писал(а): ↑
11 июн 2022, 22:21
Ничего не понял. Можно пояснительную бригаду?
Исправили баг, который обсуждали на соседнем форуме, в NewGUI.
Последнее время снова стала медленно загружаться ЕПГ. Сейчас зашел в настройки плагина, в Выбор локации - а там Сервер данных в очередной раз слетел на "Открытый источник" (уже в теме об этом говорил) :evil: Поставил конкретный предлагаемый IP - загрузка ЕПГ стала как положено :|
maxwet
Сообщение maxwet »
bator писал(а): ↑
12 июн 2022, 11:57
Тоже слетает, меняется регион в привате.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
maxwet писал(а): ↑
12 июн 2022, 12:10
Ну слава богу - не один я такой. Значит на системную флешку можно не грешить... :roll:
Abracadabra
Сообщение Abracadabra »
Всем привет.
Может кто ответит, проблема в работе плагина по WiFi. Dune Hd Magic 4K Plus подключается все работает нормально но плагин все время пишет что ищет IP даже не вкл настройки, по кабелю все работает.
Abracadabra писал(а): ↑
13 июн 2022, 15:04
Всем привет.
Обсуждалось, отключите на роутере идентификацию подключенных по Wi-Fi устройств.
Banzai
Сообщение Banzai »
bator писал(а): ↑
12 июн 2022, 11:57
А можете поделиться IP адресом?
Banzai писал(а): ↑
14 июн 2022, 17:35
Так плагин его сам подставляет. Гляньте - у вас возможно он тоже имеется, возможно отличный от моего :roll:
Banzai
Сообщение Banzai »
bator писал(а): ↑
15 июн 2022, 04:34
Имеется, но если выбрать, епг вообще нет, плагин начинает жутко тупить, навигация по списку каналов идёт с задержкой по 10-15 секунд, трэш какой то начинается)
Kirovec
Сообщение Kirovec »
Banzai писал(а): ↑
18 июн 2022, 11:53
Есть такое, подтупливает и епг оооочень долго подгружаются, или вообще вылетает приложение.
Dune HD Pro One 8K Plus (всегда новая New GUI)
Dune HD 102 (всегда новая)
Kirovec писал(а): ↑
20 июн 2022, 21:12
А у меня именно это происходит, если выбрать "Открытый источник" :roll:
Kirovec писал(а): ↑
20 июн 2022, 21:12
Домашнее на кухне часто включаем, ничего не вылетает.
Banzai
Сообщение Banzai »
Видимо у всех по разному, у меня открытый источник нормально работает, есть иногда небольшое несовпадение по времени, думал, по IP может это исправится, но начинается жуть)))
йцуке
Сообщение йцуке »
Добрый вечер! Сегодня в 17.40 МСК перестали работать UDP потоки первых 20-ти каналов.Картинка и звук сыпятся, как при кодировке на 2-х разных 102-х.При этом на VLC все хорошо.Кто-нибудь знает что это ?
Dune AV1 4K
йцуке
Сообщение йцуке »
А само заработало к вечеру
Dune AV1 4K
Hman
Сообщение Hman »
Добрый день , Бригадир посмотри пожалуйста канал HISTORY2 HD вечная буферизация , остальное всё кажет....
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Hman писал(а): ↑
29 июн 2022, 17:18
Посмотрел, работает.
Сообщение svyaznoy362 »
Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Sergeykk
Сообщение Sergeykk »
Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
Dune HD TV-102 - показывает без проблем
Dune HD Neo T2 Plus - постоянная буферизация.
P.S. на Dune HD Neo T2 Plus пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
Dune Neo 4K T2 Plus
