Да, теперь трансляция канала не на весь экран, а в углу как и положено. Но на моем сони при запуске предпросмотра все равно инфо-траспарант появляется (и перегораживает верхнюю часть экрана), хотя переключений видеовыхода визуально не происходит. Хмм...braverheart74 писал(а): ↑11 июн 2022, 21:33На новой прошивке , в новом гуе, стало корректно работать включение видео в меню ТВ
Домашнее - прекрасно![]()
Перешёл на новый гуй ....
Исправили баг, который обсуждали на соседнем форуме, в NewGUI.
Последнее время снова стала медленно загружаться ЕПГ. Сейчас зашел в настройки плагина, в Выбор локации - а там Сервер данных в очередной раз слетел на "Открытый источник" (уже в теме об этом говорил)
Поставил конкретный предлагаемый IP - загрузка ЕПГ стала как положено
Тоже слетает, меняется регион в привате.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
- Abracadabra
Всем привет.
Может кто ответит, проблема в работе плагина по WiFi. Dune Hd Magic 4K Plus подключается все работает нормально но плагин все время пишет что ищет IP даже не вкл настройки, по кабелю все работает.
Обсуждалось, отключите на роутере идентификацию подключенных по Wi-Fi устройств.Abracadabra писал(а): ↑13 июн 2022, 15:04Всем привет.
А можете поделиться IP адресом?bator писал(а): ↑12 июн 2022, 11:57Последнее время снова стала медленно загружаться ЕПГ. Сейчас зашел в настройки плагина, в Выбор локации - а там Сервер данных в очередной раз слетел на "Открытый источник" (уже в теме об этом говорил)Поставил конкретный предлагаемый IP - загрузка ЕПГ стала как положено
Имеется, но если выбрать, епг вообще нет, плагин начинает жутко тупить, навигация по списку каналов идёт с задержкой по 10-15 секунд, трэш какой то начинается)
Есть такое, подтупливает и епг оооочень долго подгружаются, или вообще вылетает приложение.
Dune HD Pro One 8K Plus (всегда новая New GUI)
Dune HD 102 (всегда новая)
Домашнее на кухне часто включаем, ничего не вылетает.
Видимо у всех по разному, у меня открытый источник нормально работает, есть иногда небольшое несовпадение по времени, думал, по IP может это исправится, но начинается жуть)))
Добрый вечер! Сегодня в 17.40 МСК перестали работать UDP потоки первых 20-ти каналов.Картинка и звук сыпятся, как при кодировке на 2-х разных 102-х.При этом на VLC все хорошо.Кто-нибудь знает что это ?
Dune AV1 4K
Добрый день , Бригадир посмотри пожалуйста канал HISTORY2 HD вечная буферизация , остальное всё кажет....
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Посмотрел, работает.
- svyaznoy362
Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
Dune HD TV-102 - показывает без проблем
Dune HD Neo T2 Plus - постоянная буферизация.
P.S. на Dune HD Neo T2 Plus пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
Dune Neo 4K T2 Plus
