Всем привет. Есть пара вопросов.
Использую на проекторе epson eh-tw750. Стоит связка ТоррСерв + Lampa. Всякие iptv не интересны.
Подскажите, какой плеер выбрать? Где-то видел, что родной автоматически афр поддерживает. Что на обоих картинках родной?
Так и не понял, почему все говорят, что на Дюне надо пользоваться родными, а не андроид-приложениями.
И ещё вопрос, почти нигде не работает голосовой поиск. Прошивка последняя р20 бета. На предыдущей тоже не работало.
Чем считаете нужным и то, что удобно, тем и пользуйтесь. Сейчас внутренний плеер работает почти из всех приложений Андроид.
А про голосовой поиск почитайте по ссылке пункт 5.9. Там одновременно два поиска по Андроид и по Дюна Шелл.
По умолчанию голосовой поис работает в оболочке Дюны по Моей коллекции, по приложениям Андроид поиск по умолчанию должен работать только из Андроид лаунчера.
Вроде так.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Dune HD Player и "внутренний" - это и есть дюновский плеер, его и надо использовать, т.к. он лучше адаптирован к железу и ОС, и более удобен интерфейс. Голосовой работает, надо активировать АТВ (в андройд приложениях запустите лаунчер андройда).
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Спасибо! Все так и выставил. При этом у меня разные плееры при запуске в Лампе онлайн и через ТоррСерв. Второй плеер меганеудобный. Я менял все и так, и сяк. Не помогает.
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть такая проблема: подключаю внешний диск, всё отлично, пытаюсь его безопасно извлечь, Dune его как бы извлекает (так написано), НО диск продолжает работать, он не отключается, жужжит.
Да, через 10 минут он засыпает (спасибо новой прошивке).
Но так не дожно быть! Диск должен сразу отключаться! И это со всеми дисками и USB 2.0 и 3.0.
Подскажите, однократное моргание изображения после запуска Домашнего ТВ - работа AFR?
Как-то можно устранить?
Да, это афр. Отключить можно, но тогда изображение будет "закусывать", не будет плавности. В настройках видео авто частоту кадров и авто разрешение установите в положение "отключено".
Есть другой путь: в настройках видео разрешение выбрать 1080/25 или 4к/25 и авто частоту кадров на full, тогда в домашнем тв морготни не будет, и для других видео будет подбираться оптимальный видеорежим, но тогда плавность анимации интерфейса будет нарушена. В общем пробуйте, экспериментируйте.
А Вы лично что посоветуете, какой видео режим используете?
Я часто смотрю ТВ, и частая морготня раздражает, поэтому оптимально для меня:
4К/25 видеорежим + Все (24/50/60) афр + отключено авторазрешение.
На 1080 нет режима 1080/25, поставил 1080p/24 + Все (24/50/60) афр.
Все равно при запуске Домашнее на пару секунд моргает черным экраном.
Авторазрешение не нашел где отключается.
А вот при 1080p/50 в домашнем не моргает. Но после выхода, моргнуло в меню.
Продолжу наблюдение.
Поскольку Дюны всё равно частоту 25 удваивают, то оптимальный режим для IPTV 1080/50, поэтому при такой настройке и не моргает.
А для фильмов, как верно написано выше, включить АФР на «Все».
Авторазрешения на Мейджике нет, не ищите. Эта настройка есть только на Дюнах с чипом Реалтек.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Не моргает потому что видеовыход переключается один раз при запуске плагина на любом канале, и один раз после стопа (выход в меню). Переключение каналов не вызывает переключение видеорежима, т.к. частота кадров у всех стримов одинакова.
50 и 25 - это разные частоты, дюна тут ничего не удваивает. Было такое внедрение раньше на других моделях, но слава Богу откатили, т.к. вылезла другая проблема - не работала уплавнялка в телевизорах на 50 герцах.
Как я понял, вопрос был как раз про моргание при запуске плагина. При переключении каналов конечно же ничего не моргает.
У Вас моргает один раз при запуске плагина и один раз при выходе в меню, потому что выставлена частота на рабочем столе 4К/25Гц.
Если выставите 4К/50 - моргать не будет.
По поводу удвоения - вы точно не ошиблись? Или мы не поняли друг друга? )
Дюна весь контент с 25 выводит с 50Гц. Ведь от этого при настройке 4К/50 и не моргает.
Стримы в домашке идут в 25 кадров, у меня на видеорежиме 4к25, и при запуске не моргает, при выходе тоже. Собственно так и должно быть. Тема с переводом 25 в 50 была, якобы так плавней картинка. С хера ли она плавней станет? От того что 2 одинаковых кадра подряд выводиться будут? Зато уплавнялка перестала работать. Короче это был неудачный эксперимент.
Получил сегодня для родственника эту модель при первом включении предложил обновиться(стартовое окно как во всех дюнах) обновил до последней 220317_0257r20 и стартовое окно стало другим.
Зашел как обычно в раздел ТВ и от туда установил FREE TV и более туда не дает установить, а устанавливает приложения в категорию Дюновские приложения-от туда можно их закинуть в Избранное. А как в ТВ их поместить(замучает родственник) ?
Зайдите в настройки- общие- оформление- основные- внешний вид СТАРЫЙ и появится привычный Вам Дюновский классический интерфейс.
Ну а дальше, я думаю, Вы разберетесь.
Добрый день,
Не подскажете, можно ли во внутреннюю память дюны поместить плайлисты? Если можно, то как?
Не хочется использовать флешку.
Приставка вообще первая в жизни, опыта ноль, поиск пока не дал результата, тыканье по меню тоже.
И еще один вопрос сразу. Как восстановить удаленные приложения, которые были в приставке по умолчанию?
Заново установить прошивку?
В источниках есть пункт внутренняя память, туда и копируйте. Восстанавливать плагины через настройки-прочее-плагины.
