Xemu
Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение Xemu » 13 апр 2022, 14:55
Sartoris писал(а):
13 апр 2022, 14:21
Всем привет. Есть пара вопросов.
Использую на проекторе epson eh-tw750. Стоит связка ТоррСерв + Lampa. Всякие iptv не интересны.
Подскажите, какой плеер выбрать? Где-то видел, что родной автоматически афр поддерживает. Что на обоих картинках родной?
Так и не понял, почему все говорят, что на Дюне надо пользоваться родными, а не андроид-приложениями.
И ещё вопрос, почти нигде не работает голосовой поиск. Прошивка последняя р20 бета. На предыдущей тоже не работало.
Чем считаете нужным и то, что удобно, тем и пользуйтесь. Сейчас внутренний плеер работает почти из всех приложений Андроид.
А про голосовой поиск почитайте по ссылке пункт 5.9. Там одновременно два поиска по Андроид и по Дюна Шелл.
По умолчанию голосовой поис работает в оболочке Дюны по Моей коллекции, по приложениям Андроид поиск по умолчанию должен работать только из Андроид лаунчера.
Вроде так.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Сообщение Brigadir » 13 апр 2022, 14:56
Dune HD Player и "внутренний" - это и есть дюновский плеер, его и надо использовать, т.к. он лучше адаптирован к железу и ОС, и более удобен интерфейс. Голосовой работает, надо активировать АТВ (в андройд приложениях запустите лаунчер андройда).
Sartoris
Сообщение Sartoris » 13 апр 2022, 18:34
Спасибо! Все так и выставил. При этом у меня разные плееры при запуске в Лампе онлайн и через ТоррСерв. Второй плеер меганеудобный. Я менял все и так, и сяк. Не помогает.
Haiter
Сообщение Haiter » 12 май 2022, 11:24
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть такая проблема: подключаю внешний диск, всё отлично, пытаюсь его безопасно извлечь, Dune его как бы извлекает (так написано), НО диск продолжает работать, он не отключается, жужжит.
Да, через 10 минут он засыпает (спасибо новой прошивке).
Но так не дожно быть! Диск должен сразу отключаться! И это со всеми дисками и USB 2.0 и 3.0.
Seet
Сообщение Seet » 17 май 2022, 10:45
Подскажите, однократное моргание изображения после запуска Домашнего ТВ - работа AFR?
Как-то можно устранить?
Dune HD Magic 4K Plus (220317_0257_r20 beta)
Сообщение Brigadir » 17 май 2022, 14:43
Seet писал(а):
17 май 2022, 10:45
Да, это афр. Отключить можно, но тогда изображение будет "закусывать", не будет плавности. В настройках видео авто частоту кадров и авто разрешение установите в положение "отключено".
Есть другой путь: в настройках видео разрешение выбрать 1080/25 или 4к/25 и авто частоту кадров на full, тогда в домашнем тв морготни не будет, и для других видео будет подбираться оптимальный видеорежим, но тогда плавность анимации интерфейса будет нарушена. В общем пробуйте, экспериментируйте.
Seet
Сообщение Seet » 17 май 2022, 21:56
17 май 2022, 14:43
Есть другой путь
А Вы лично что посоветуете, какой видео режим используете?
Сообщение Brigadir » 17 май 2022, 22:56
Seet писал(а):
17 май 2022, 21:56
Я часто смотрю ТВ, и частая морготня раздражает, поэтому оптимально для меня:
4К/25 видеорежим + Все (24/50/60) афр + отключено авторазрешение.
Seet
Сообщение Seet » 18 май 2022, 11:46
17 май 2022, 22:56
На 1080 нет режима 1080/25, поставил 1080p/24 + Все (24/50/60) афр.
Все равно при запуске Домашнее на пару секунд моргает черным экраном.
Авторазрешение не нашел где отключается.
А вот при 1080p/50 в домашнем не моргает. Но после выхода, моргнуло в меню.
Продолжу наблюдение.
avenso
Сообщение avenso » 18 май 2022, 13:37
Seet писал(а):
18 май 2022, 11:46
Поскольку Дюны всё равно частоту 25 удваивают, то оптимальный режим для IPTV 1080/50, поэтому при такой настройке и не моргает.
А для фильмов, как верно написано выше, включить АФР на «Все».
Авторазрешения на Мейджике нет, не ищите. Эта настройка есть только на Дюнах с чипом Реалтек.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Сообщение Brigadir » 18 май 2022, 15:00
avenso писал(а):
18 май 2022, 13:37
Не моргает потому что видеовыход переключается один раз при запуске плагина на любом канале, и один раз после стопа (выход в меню). Переключение каналов не вызывает переключение видеорежима, т.к. частота кадров у всех стримов одинакова.
50 и 25 - это разные частоты, дюна тут ничего не удваивает. Было такое внедрение раньше на других моделях, но слава Богу откатили, т.к. вылезла другая проблема - не работала уплавнялка в телевизорах на 50 герцах.
avenso
Сообщение avenso » 18 май 2022, 15:33
18 май 2022, 15:00
Как я понял, вопрос был как раз про моргание при запуске плагина. При переключении каналов конечно же ничего не моргает.
У Вас моргает один раз при запуске плагина и один раз при выходе в меню, потому что выставлена частота на рабочем столе 4К/25Гц.
Если выставите 4К/50 - моргать не будет.
По поводу удвоения - вы точно не ошиблись? Или мы не поняли друг друга? )
Дюна весь контент с 25 выводит с 50Гц. Ведь от этого при настройке 4К/50 и не моргает.
Сообщение Brigadir » 18 май 2022, 20:00
avenso писал(а):
18 май 2022, 15:33
Стримы в домашке идут в 25 кадров, у меня на видеорежиме 4к25, и при запуске не моргает, при выходе тоже. Собственно так и должно быть. Тема с переводом 25 в 50 была, якобы так плавней картинка. С хера ли она плавней станет? От того что 2 одинаковых кадра подряд выводиться будут? Зато уплавнялка перестала работать. Короче это был неудачный эксперимент.
REVORT
Сообщение REVORT » 19 май 2022, 06:46
Здравствуйте!
Кто пользуется приложением Bazing? Есть смысл ставить на приставку? Где можно скачать его? WiFi 5g у всех слабоват?
RulerM
Сообщение RulerM » 21 май 2022, 11:20
REVORT писал(а):
19 май 2022, 06:46
Здравствуйте!
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19487
Schraube
Сообщение Schraube » 03 июн 2022, 17:23
Получил сегодня для родственника эту модель при первом включении предложил обновиться(стартовое окно как во всех дюнах) обновил до последней 220317_0257r20 и стартовое окно стало другим.
Зашел как обычно в раздел ТВ и от туда установил FREE TV и более туда не дает установить, а устанавливает приложения в категорию Дюновские приложения-от туда можно их закинуть в Избранное. А как в ТВ их поместить(замучает родственник) ?
Сообщение Nikson99 » 05 июн 2022, 20:22
Schraube писал(а):
03 июн 2022, 17:23
Зайдите в настройки- общие- оформление- основные- внешний вид СТАРЫЙ и появится привычный Вам Дюновский классический интерфейс.
Ну а дальше, я думаю, Вы разберетесь.
Schraube
Сообщение Schraube » 05 июн 2022, 23:30
Спасибо! Уже нашел
Jegres
Сообщение Jegres » 06 июн 2022, 09:37
Добрый день,
Не подскажете, можно ли во внутреннюю память дюны поместить плайлисты? Если можно, то как?
Не хочется использовать флешку.
Приставка вообще первая в жизни, опыта ноль, поиск пока не дал результата, тыканье по меню тоже.
И еще один вопрос сразу. Как восстановить удаленные приложения, которые были в приставке по умолчанию?
Заново установить прошивку?
Dune HD Magic 4K (240113_0207_r22)
Сообщение Brigadir » 06 июн 2022, 17:46
В источниках есть пункт внутренняя память, туда и копируйте. Восстанавливать плагины через настройки-прочее-плагины.
