Плагин, при маленьком размере, устанавливается только на внешнюю системную флешку, во внутреннюю память отказывается. Dune HD TV-101. Это нормально? Беды то никакой нет, просто из внутренней памяти приложения работают быстрее.
Кто вам сказал про "быстрее"? Бред.
Плагин упакован, и кажется маленьким, раздувается на 40 МБайт, т.е. на половину внутренней памяти. И это только исходники. Еще в процессе работы может понадобиться до 100 МБайт.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Keenetic Giga (KN-1010)
А еще внутренняя память TV-101 - весьма нежное создание, ушатав которое, девайс годен только для мусорки.
И это произойдет быстро, если туда ставить плагины и кэш от них писать ).
Системную флэшку сдохшую очередную выкинуть сильно попроще ).
В современных флэш заметно более живучий, чем был в TV-101/TV-102
Системной флешке каюк, или переформат, или замена.
Не каюк. Запустил fsck на линуксе - куча потерянных i-nod'ов.
Переформатировал в FAT32 (до этого была отформатирована на той же Дюне в EXT3 и инициирована в качестве системной) и дальше всё нормально.
Вот только сталкиваюсь уже не первый раз со следующей ситуацией при установке плагина: ровно на 80% установка останавливается, выскакивает сообщение о неизвестной проблеме, рекомендация связаться с разработчиками и предложение перезагрузиться. После этого перезагрузка явно не происходит (слишком быстро по времени), снова выполняется установка и на этот раз она завершается нормально. И ещё на 303D ABS автоматом не включилась, пришлось искать причины отсутствия изображения методом научного тыка.
Ну это флешка битая, не может распаковаться и в ошибку падает. Неспроста же "куча потерянных i-nod'ов". Во всяком случае у меня такого ни разу не происходило.
Не - флэшка норм, я всё проверил. И такая ситуёвина (про 80%) повторялась раза 3 на совершенно разных аппаратах с совершенно разными флэшками. Про последний случай - там допускаю сбой при форматировании или инициализации системной флэшки.
Прошивки везде последние.
Флэшки по 8Гб.
Почти у всех. Ждем самовосстановления, пока не флудим на эту тему.
аналогично
Dune hd 3d base (dune_firmware_base3d_190919_0242_r11.dff) системная флешка есть 4G + LG 50PN6500 + SONY str db 798
Dune hd 301 (101_140401_0133_b9_js_stb_webkit) системная флешка есть 2Gb
Я извиняюсь и не ругайтесь,в шапке я нашел пример,как редактировать канал под " iLook" , попробовал получилось ,но нужно много времени, вручную долго.Есть ли возможность как то ускорить процесс и где про это прочитать,покажите страницу.Я читая 340 страниц, пока не наткнулся.Плиз!
По другому никак. Не мучайтесь, этот плагин не задумывался как универсальный, возможность редактирования здесь имеется для возможных редких правок имеющихся каналов.
Вроде уже встречалась такая проблема как "налезание" надписей каналов на их иконки. А как это исправить не помню... У меня это на Pro II, а на 102-й всё в норме.
Dune HD Pro 8K Plus (250622_1149_r22)
Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
