Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
21 янв 2022, 23:33
Системной флешке каюк, или переформат, или замена.
Спасибо! Взял работу "на дом" :D - завтра с утра попробую...
Хотя флэшку прямо перед установкой форматировал.
Pr1963
Сообщение Pr1963 »
Плагин, при маленьком размере, устанавливается только на внешнюю системную флешку, во внутреннюю память отказывается. Dune HD TV-101. Это нормально? Беды то никакой нет, просто из внутренней памяти приложения работают быстрее.
Кто вам сказал про "быстрее"? Бред.
Плагин упакован, и кажется маленьким, раздувается на 40 МБайт, т.е. на половину внутренней памяти. И это только исходники. Еще в процессе работы может понадобиться до 100 МБайт.
RulerM
Сообщение RulerM »
А еще внутренняя память TV-101 - весьма нежное создание, ушатав которое, девайс годен только для мусорки.
И это произойдет быстро, если туда ставить плагины и кэш от них писать ).
Системную флэшку сдохшую очередную выкинуть сильно попроще ).
В современных флэш заметно более живучий, чем был в TV-101/TV-102
Alex Cabbage
21 янв 2022, 23:33
Не каюк. Запустил fsck на линуксе - куча потерянных i-nod'ов.
Переформатировал в FAT32 (до этого была отформатирована на той же Дюне в EXT3 и инициирована в качестве системной) и дальше всё нормально.
Вот только сталкиваюсь уже не первый раз со следующей ситуацией при установке плагина: ровно на 80% установка останавливается, выскакивает сообщение о неизвестной проблеме, рекомендация связаться с разработчиками и предложение перезагрузиться. После этого перезагрузка явно не происходит (слишком быстро по времени), снова выполняется установка и на этот раз она завершается нормально. И ещё на 303D ABS автоматом не включилась, пришлось искать причины отсутствия изображения методом научного тыка.
Alex Cabbage писал(а):
23 янв 2022, 21:21
Ну это флешка битая, не может распаковаться и в ошибку падает. Неспроста же "куча потерянных i-nod'ов". Во всяком случае у меня такого ни разу не происходило.
Alex Cabbage
23 янв 2022, 21:33
Не - флэшка норм, я всё проверил. И такая ситуёвина (про 80%) повторялась раза 3 на совершенно разных аппаратах с совершенно разными флэшками. Про последний случай - там допускаю сбой при форматировании или инициализации системной флэшки.
Прошивки везде последние.
Флэшки по 8Гб.
mvs60
Сообщение mvs60 »
23 янв 2022, 22:11
Что за горе горькое, почему я не наблюдаю ни разу. Печаль прямо
Alex Cabbage
mvs60 писал(а):
23 янв 2022, 22:17
Просто опыта маловато, наверное.
mvs60
Сообщение mvs60 »
23 янв 2022, 22:23
Судя по всему у тебя?
krotikov
Сообщение krotikov »
Попробуйте установить приложения через dune store
minaev73
Сообщение minaev73 »
Сегодня случилась беда... Пропала программа телепередач на всех каналах.. Пишет телепередача1... телепередача2... и т.д. Ктонить знает как полечить?
maxwet
Сообщение maxwet »
Походу у всех беда с программой.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Почти у всех. Ждем самовосстановления, пока не флудим на эту тему.
ipatch
Сообщение ipatch »
23 янв 2022, 21:21
аналогично
Dune hd 3d base (dune_firmware_base3d_190919_0242_r11.dff) системная флешка есть 4G + LG 50PN6500 + SONY str db 798
Dune hd 301 (101_140401_0133_b9_js_stb_webkit) системная флешка есть 2Gb
Asus RT N13 U + LAN `100 Mbit
ipatch
Сообщение ipatch »
21 янв 2022, 21:16
Опции плага -> Воспроизводить HLS потоки -> Предпочитать потоки -> c адаптивным ABS -> Включить -> Сохранить
помогло
Alex Cabbage
mvs60 писал(а):
23 янв 2022, 23:35
Чувствуется, что у тебя большой опыт по срачу. Завязывай, мужик! Не стоит строить из себя обезьянку...
alwik60
Сообщение alwik60 »
Я извиняюсь и не ругайтесь,в шапке я нашел пример,как редактировать канал под " iLook" , попробовал получилось ,но нужно много времени, вручную долго.Есть ли возможность как то ускорить процесс и где про это прочитать,покажите страницу.Я читая 340 страниц, пока не наткнулся.Плиз!
Dune HD Neo 4K Plus / прошивка последняя.
По другому никак. Не мучайтесь, этот плагин не задумывался как универсальный, возможность редактирования здесь имеется для возможных редких правок имеющихся каналов.
Black_Monk
Сообщение Black_Monk »
Вроде уже встречалась такая проблема как "налезание" надписей каналов на их иконки. А как это исправить не помню... :| У меня это на Pro II, а на 102-й всё в норме.
Dune HD Pro One 8K Plus (260325_1005_r24)
Dune HD Premier 4K Pro (ATV 11.8.6261 / 1.0.1-1000-260303_1721_r24)
