jmot
Сообщение jmot »
Спасибо, за обнову, на мэжике + заработало, действительно все быстро и т.д. Бригадиру донат.
Сейчас мэджики раскупать начнут, как Домашнее на них заработало....))))
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
a3byka
Сообщение a3byka »
18 окт 2021, 09:14
Почему именно такие настройки?
Что бы не заикался звук. Об этом писал ранее создатель плагина.
Dune HD Duo Прошивка последняя.
Системная флешка 15 gb
a3byka писал(а):
18 окт 2021, 12:37
Да есть у меня такой плеер, при выводе в битстриме ничего не заикается.
alekolt
Сообщение alekolt »
У меня на Нео 4К+ после обновления исчезли каналы UHD (и некоторые другие HD-каналы), а вот на Про 2 и на Магик+ UHD-каналы не исчезли, по всей вероятности из-за того, что были в Избранном. На Нео 4К+ несколько раз запускал поиск, 4К-каналы не появились, вернее сказать первый раз по результатам поиска выскочила таблица, что эти каналы прекратили вещание, а потом- изменений в составе каналов не обнаружено. У кого-либо такое такое было, чтобы после обновления на 3.1.2 исчезли 4К-каналы, если они не были в избранном?
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
a3byka
Сообщение a3byka »
18 окт 2021, 12:53
Это здорово! У меня без этих настроек заикалось большенство каналов… Вопрос о кратковременном повышении звука при переключении каналов. (Любых)
Возможно это как то связано с выводом звука в ресивер Denon - AVR 1909.
alekolt писал(а):
18 окт 2021, 17:38
Избранное не спасает каналы. Проверьте опцию фильтр качества, должен быть на максимуме.
rrradio
Сообщение rrradio »
Почему то ссылка на 3,0,2 в шапке. а где скачать последний релиз 3,1,2 ?
Нигде, сам обновится.
Доброго вечера всем!
Доброго вечера Мастер!
Если позволите обратить Ваше внимание на такой баг:
Про 2 - прошита на новый Гуй
Если стоит тема - Air (самый что ни на есть гуй :) )
Плагин требует пропатчить поллитру :)
Но...после этого все повторяется...по кругу...
Каждый запуск снова требование пропатчить ...
Можно ли это поправить???
Для Air неоптимизировано, в плагине в надстройках отключите контроль палитры. На мой, не претендующий ни на что, взгляд неюзабельные r18 пока что, внутренний плеер отвратительно прыгает на hls abs.
rybchenko
Сообщение rybchenko »
Спецы,гляньте пожалуйста,сделал логи с нормально работающей 303D и с неработающими HD каналами. плагин обновил.
303D (рабочий плеер)home_tv.zip
303D (НЕ рабочий плеер) home_tv.zip
На не работающей фильтр качества стоит на "Среднее", на работающей - "Высокое".
rybchenko
18 окт 2021, 21:58
это не влияет-переставлял и так и так - ДОСТУП ЗАКРЫТ. По настройкам я перепробовал ВСЁ ,поверьте. Давно с дюнами уже. Какая то мистика-ладно ещё бы что то не работало-но всё остальное-прекрасно. Просто уже интересно стало до жути-что ему надо ?
В параметрах воспроизведения HLS включите Запрет HTTP Secury
И где прописаны гуглы? Похоже у вас не определяется сервер ключей.
rybchenko
18 окт 2021, 22:49
вот лог с включенным запретом и максим качеством потока-ДОСТУП ЗАКРЫТ
303D (НЕ рабочий плеер 2) home_tv.zip
18 окт 2021, 22:49
Доступ закрыт... Значит чанки льются, отключение секьюри не поможет.
rybchenko писал(а):
18 окт 2021, 23:02
вот лог с включенным запретом и максим качеством потока-ДОСТУП ЗАКРЫТ 303D (НЕ рабочий плеер 2) home_tv.zip
Да нафиг эти логи плагина? Они пустышки, процесс воспроизведения в них не логируется, нужны системные логи. Но перед этим гуглы днс в настройки сети.
rybchenko
18 окт 2021, 22:50
Вопрос не понял
rybchenko
18 окт 2021, 23:04
как сделать системный лог ? где эти гуглы днс смотреть ?
