utesov
Сообщение utesov »
BOSIS писал(а):
23 июн 2021, 12:52
Смотрю матчи Первого канала на приложени Первого канала в Смарт ТВ своего Самсунга! Всё остальное проблематично.
в Кинопабе действительно заработали телеканалы. Вчера без проблем посмотрел полуфинал на Первом HD.
Dune SmartBox 4K
Dune Neo 4K Plus
Сообщение krasnoyarec »
08 июл 2021, 13:06
Для MTV
vsetv@908
спасибо.
К сожалению, пропала функция, когда можно было во Фри начать просмотр архива, а в Домашке продолжить. Удобно было. приятный такой глюк
leonidnn
Сообщение leonidnn »
Вроде опять все заработало
Dune HD Neo 4K
Нижний Новгород
Ростелеком
Вчера вечером выключал как обычно - сперва вышел из плагина, потом вырубил Дюну по питанию. Сегодня утром запускаю плагин - а каналов нет. Ну запустил поиск, каналы нашлись. Зашел в Избранное - всё на месте. Что это было?
mvs60
Сообщение mvs60 »
bator писал(а):
17 июл 2021, 22:44
Какую цель Вы преследуете выходя каждый раз из плагина?
Интересуюсь, т.к. никогда так не делаю.
mvs60 писал(а):
17 июл 2021, 22:51
Никакой цели. Привычка. У меня в квартире еще три маг250 с прошивкой ДНК. Вот если там из просмотра канала не выйти, то в дальнейшем начнет тупить - поможет лишь перезагрузка... Вот там выхожу, ну и из Дюны до кучи...
Сообщение serglg »
чаще всего неделями даже Дюну не выключаю (само собой и плагин работает), только сам телевизор.
Sergeyvsk1981
Сообщение Sergeyvsk1981 »
Добрый день, помогите решить проблему плиз. Живу в Ростовской области,имею
Dune Hd Pro 4K Il ваш плагин прекрасно работает (версия 3.1.1) но у родителей в комнате стоит старенькая (но хорошая) Dune Base3d и на ней проблемы с плагином (версия та же)пишет ошибка поиска плейлиста, каналы не найдены. Что делать?
Sergeyvsk1981
Каналы нашлись, но не работают, может какая то другая версия плагина нужна для dune hd base 3d, или какие-то особые настройки??? Помогите пожалуйста
ustig
Сообщение ustig »
почему после выключения или перезагрузки приставки происходит сброс каналов?
системная флешка присутствует
Сообщение serglg »
интересное происшествие. Несколько месяцев после успокоения плагина у меня две 102-х Дюны работали спокойно в соседних комнатах.
У них было всё одинаково и показывали одинаково. Потому что вроде как настроены одинаково. Обе показывали по UDP.
Но оказывается - это я так думал.
Внезапно в одной Дюне на большинстве каналов появилась надпись "доступ закрыт" без всяких пояснений.
При этом в соседней комнате другая Дюна всё показывает.
Начал сравнивать.
В нерабочей Дюне вместо CBR включено ABS. Но ведь вот только что это не влияло? Тем более у меня ведь всё по UDP (специально проверил поток - UDP реально).
Короче после включения и тут CBR тоже стало всё хорошо.
Что было-то?
Vladimir555
Сообщение Vladimir555 »
если я правильно понял ,то просмотр возможен только в России?
или использовать за рубежом ВПН.
hdtv_101_n3ru
rEVENger
Сообщение rEVENger »
Всем привет!
Вопрос не про сам плагин, но про его работу.
При выключении компьютера, работающего в одной сети с приставками, начинаются зависания просмотра ТВ.
Помогает отключение кабеля от сетевой карты компьютера, либо включение компьютера.
Подскажите какие нужно сделать настройки сетевой карты?
Раньше все было настроено, переустановил ОС, теперь мучаюсь с ТВ.
DUNE HD TV-102 (системная флешка присутствует)
DUNE HD Neo 4K T2 Plus
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K Plus
vknmurm
Сообщение vknmurm »
rEVENger писал(а):
31 июл 2021, 11:44
Всем привет!
Вам нужно описать схему вашей сети: какой Интернет (проводной, беспроводной)? Как устройства получают IP-адреса (по dhcp или фиксированные)?
Какой у Вас роутер в Интернет, через какого провайдера?
Сделайте себе подробную подпись. Тогда и вопросов к Вам будет меньше.
GPON->Dune Magic 4K
rEVENger
vknmurm писал(а):
31 июл 2021, 13:56
Интернет проводной, устройства получают IP-адреса по dhcp, роутер ZyXEL Keenetic Extra, провайдер Ростелеком.
DUNE HD Magic 4K
darkrainfall
Сообщение darkrainfall »
Добрый день, у меня не получается по инструкции пинговать sdp.
витая пара в квартиру, Zyxel Keenetic
на этапе 5 (предыдущие 4 делал точно по инструкции)
пишет следующее
Sending ICMP ECHO request to ...
Failed to resolve ...
Process terminated.
в чём может быть причина?
vknmurm
Сообщение vknmurm »
rEVENger писал(а):
31 июл 2021, 14:13
Если есть возможность, установите чистую ОС и проверьте работу.
Далее последовательно добавляйте ПО и каждый раз проверяйте работу.
Можно попытаться найти причину и без переустановки ОС, но это сложнее.
GPON->Dune Magic 4K
andrei
Сообщение andrei »
Здравствуйте люди! проблема на dune hd smartbox 4k,вообщем базинга и freetv работают без проблем,а домашнее тв нет,но при подключении приставки к интернету через мобильный интернет (wifi) домашнее тв работает, проблема значит в модеме или в провайдере?
Сообщение serglg »
после того, как отвалились Евроновости пришлось переходить на ФриТВ. Там почему-то работают Евроновости HD (SD тоже не кажет).
Но самое главное, нет проблем с загрузкой телепрограммы на всех каналах.
rEVENger писал(а):
31 июл 2021, 11:44
В свойствах сетевухи в Винде поставить Wake-on-Lan After shutdown - Disable. Либо попробовать там в соседней опции поставить 100 мегабит вместо 10 (не помню название опции, но начинается на WOL).
