Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Здесь вы найдете вспомогательные и просто полезные приложения для работы с медиаплеерами Dune HD
Alex Cabbage
Re: Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Сообщение Alex Cabbage »
08 июл 2021, 20:41
Возможно правильней было бы проверять не значения полей, а просто их наличие.
Не! Надо и то, и другое.
Наличие, конечно, первично, но значение имеет не мене важное значение.
Например, "protocol_version" - пожалуй самый главный параметр и его значение определяет дальнейший алгоритм работы.
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
08 июл 2021, 17:17
На всех проверять?
Да. мне нужна вся статистика, чтобы я смог охватить как можно больший круг аппаратов.
Alex Cabbage писал(а): ↑
08 июл 2021, 22:35
Будет, приложения (плагины, программы) для Дюны должны БЫТЬ !!!
08 июл 2021, 22:33
У всех андройд дюн протокол 4й версии. Почему тогда одни определяются, а другие нет?
Alex Cabbage
08 июл 2021, 23:31
Неа!
У HD Pro 4k II - версия протокола = 6
У 303D и 102 - 4.
Остальные не пытал, поскольку всё, что меньше 5, не поддерживает Json. На этом и остановился.
В чём разница между 5 и 6 - нигде не нашёл, везде описание 5-й версии. На него и полагаюсь.
08 июл 2021, 22:35
Добавляю ещё два плеера.
SmartBox
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<command_result>
<param name="protocol_version" value="6"/>
<param name="phv_md5" value="D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E"/>
<param name="android_app_active" value="0"/>
<param name="android_md5" value="8607D73529871E25EB08F15E8B88BDF8"/>
<param name="player_state" value="navigator"/>
<param name="playback_volume" value="100"/>
<param name="playback_mute" value="0"/>
<param name="md5" value="201AD48D73F90D8094D872C1A34D004F"/>
<param name="product_id" value="tv175l"/>
<param name="serial_number" value="0000-0001-9002-DFD7-A1C2-3E1F-44AB-66DE"/>
<param name="firmware_version" value="210210_0331_r15"/>
<param name="commercial_serial_number" value="FC175L001193000736"/>
<param name="product_name" value="SmartBox 4K"/>
</command_result>
RealBox
<command_result>
<param name="playback_volume" value="47"/>
<param name="md5" value="78049D7355C77660EE8C978CB566B3A1"/>
<param name="product_id" value="tv175x"/>
<param name="serial_number" value="0000-0001-5024-A97B-CF6C-5687-2684-341F"/>
<param name="firmware_version" value="200910_2300_r14"/>
<param name="commercial_serial_number" value="CC175X001195000170"/>
<param name="product_name" value="RealBox 4K"/>
</command_result>
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
09 июл 2021, 12:01
SmartBox
RealBox
Вот спасибо!
Пазл постепенно складывается.
08 июл 2021, 23:31
СмартБокс и РеалБокс говорят про шестой.
08 июл 2021, 23:58
Неа!
У 303D и 102 - 4.
Отстал от жизни, оказывается вон аж докуда прогресс добрался.
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
09 июл 2021, 13:21
Правильно.
Я выше Бригадиру ответил.
А вообще - это, imho, от прошивки зависит.
Начиная с 5-й версии протокола введена поддержка JSON-формата обмена данными (от Дюны к клиенту) - JavaScript Object Notation.
Это чисто программная фича. В более ранних аппаратах этого нет, скорее всего, из-за того, что процессоры слабоваты и чтобы воспроизведение медиа не подтормаживало при формировании ответных пакетов.
Это можно легко проверить нажав на следующую ссылку (IP-адрес у каждого свой, этот пример конкретно для DmNat):
http://192.168.1.27/cgi-bin/do?cmd=stat ... yntax=json
А ещё более показательным будет результат от нажатия на следующую ссылку:
http://192.168.1.27/cgi-bin/do?cmd=over ... yntax=json
09 июл 2021, 14:05
Нажал, сам не знаю для чего. :lol:
И что там можно увидеть интересного?
<command_result>
<param name="protocol_version" value="4"/>
<param name="pip_zorder" value="400"/>
<param name="video_zorder" value="200"/>
<param name="osd_zorder" value="500"/>
</command_result>
<command_result>
<param name="command_status" value="failed"/>
<param name="error_kind" value="unknown_command"/>
<param name="error_description" value="command 'overall_state' is not supported"/>
</command_result>
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
09 июл 2021, 14:29
Упс!
У тебя IP-адреса динамические.
Т.е. на .27 и .28 сидели Дюны с 6-м протоколом, а теперь там с 4-м.
А рассчитано было исключительно на 6-й.
09 июл 2021, 14:44
Упс!
Да я просто на Duo 4k адрес поменял, лень до другого плеера с дивана вставать.
Нужно сделать с Андроидной Дюны?
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
09 июл 2021, 14:29
Настоятельно рекомендую настроить и зафиксировать IP-адреса на всех устройствах, иначе никакая конфигурация не спасёт. Т.к. при каждом включении они у вас получают новые адреса от DHCP-сервера (чаще всего, в домашних условиях, это роутер).
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
09 июл 2021, 14:48
Ну да! :)
09 июл 2021, 14:53
Давно всё настроено и на всех утюгах и холодильниках адреса прописаны.
Плееры и при отключенном роутере продолжают кино с НАСа показывать.
09 июл 2021, 14:55
Ну да! :)
Alex Cabbage
DmNat писал(а): ↑
09 июл 2021, 15:26
По этим данным в кладовку к НАСу не проберёшся?
:lol:
Это я просто для примера ссылки прислал. Мне эти данные не нужны.
Это разница между протоколами.
Вот такую кучу данных я получаю с Дюны, разбираю, кое-что кэширую (чтобы лишний раз на Дюну не лезть) и рисую графический интерфейс в браузере.
Это ещё не много...
09 июл 2021, 15:33
Это ещё не много...
Удачи в этом не лёгком деле, мы в Вас верим.
09 июл 2021, 14:05
Ну это вряд ли. Слабенькие, но не до такой степени чтобы с json не справиться. Просто раньше не было в этом необходимости, а теперь появилась. В том же js удобней работать с json нежели с xml, да и вообще удобней.
