- banderlogin
Добрый день! DUNA 102, после обновления на 0.6.1 - неизвестная ошибка и выкидывает в меню плагинов. Логи постараюсь прикрепить!
«Приложение будет закрыто» Варианты решения, есть?
Dune HD AV1 4K две штуки
Попап по иконе -> обновить.
Вылеты устранил.
Расширенное EPG не работает ниже прошивки 190919_0242_r11
Негоже сидеть на старой.))
Вылеты устранил.
- Shurilda87
Тоже ошибка начала вылетать, поставил dune_plugin_ext_epg.zip и всё заработало.
Dune HD Duo / системная флэшка 4гб / прошивка последняя.
- alexey120175
Здравствуйте, а где найти такую прошивку?
Dune HD Pro 8K Plus
На соседнем форуме (hdtv), поиском поищите.
Возможно вернуть канал HGTV V2? Спасибо.
Dune HD Duo (150721_0135_b9) Сист.флешка присутствует
Dune HD 301 (150721_0135_b9) Сист.флешка присутствует
Dune Store Extension
День добрый! На Dune HD301(прошивка N3RU) в медиатеке перестали запускаться фильмы, пишет "ошибка подключения к серверу(16)", каналы все работают нормально, произошло это после последнего обновления. На 102 все работает нормально. Пробовал на 301 ставить последнюю прошивку, все равно ошибка. Что можете посоветовать? Лог прилагаю.
Dune HD 301(прошивка N3RU)
Dune HD 102(прошивка последняя)
Не вижу в логах ошибки. Плагин штатно добыл ссылку на фильм и отдал плееру.VEGA писал(а): ↑20 июн 2021, 18:31День добрый! На Dune HD301(прошивка N3RU) в медиатеке перестали запускаться фильмы, пишет "ошибка подключения к серверу(16)", каналы все работают нормально, произошло это после последнего обновления. На 102 все работает нормально. Пробовал на 301 ставить последнюю прошивку, все равно ошибка. Что можете посоветовать? Лог прилагаю.
Ссылка рабочая.
Странно, а что может быть с плеером, может он не раскодирует поток, потомучто когда после ошибки нажимаю стоп, пишет "неподдерживаемый формат". Почему тогда 102 воспроизводит?
Кроме того, что n3ru старая никчёмная прошивка, больше вариантов нет.
На последней 150721 тоже самое.
Не знаю чем помочь. Знаю точно, что обновление касалось только ЕПГ!!!
"ошибка подключения к серверу(16)" намекает на проблемы с доступом к контенту. ???
Фиг знает. Обычно, когда вообще ничего не понимаю - дёргаю дуню из розетки, а заодно и роутер.
Финальная кода - переустановка плага ч/з удаление.
Уже все пробовал из ваших советов. В другой комнате на том же роутере Dune102 и никаких проблем, а тут как блок какойто. Ну да ладно хоть каналы работают. Кстати по поводу прошивки n3ru, она на старушках работает шустрее и стабильней чем последняя!
Спасибо за плагин! Если появятся какие то мысли по решению этой проблемы сообщите пожалуйста!
Аналогичная проблема с такой же ошибкой. Откатился на версию 0.6.0 в которой медиатека работает.VEGA писал(а): ↑20 июн 2021, 18:31День добрый! На Dune HD301(прошивка N3RU) в медиатеке перестали запускаться фильмы, пишет "ошибка подключения к серверу(16)", каналы все работают нормально, произошло это после последнего обновления. На 102 все работает нормально. Пробовал на 301 ставить последнюю прошивку, все равно ошибка. Что можете посоветовать? Лог прилагаю.
free.tv.log
Dune Pro One 8K Plus (260303_1721_r24)
Dune 303 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
Dune 301 (150721_0136_B9) Сист. флешка присутствует
Dune 102 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
О, значит всетаки проблема с обновой. Подскажите, пожалуйста, а как откатится на предыдущуу версию?
Огромное, человеческое, спасибо! Все заработало. Версия 0.6.0 полностью рабочая на старых Дюнах.nuhim писал(а): ↑21 июн 2021, 07:23http://vhutor.ru/uploads/dune_plugin_freetv_0.6.0.zip
Автообновление отключил.
Плагин без аптейта будет работать только до смены внешнего IP (если он динамичный). Это не выход плодить версии а потом сума сходить, кто чем пользуется. Анархия. Надо думать и лечить проблему.
nuhim, VEGA, в версии 0.6.1
в файле freetv_vod.php закомментируйте строчку 80
//$url=$url . "|||dune_params|||hls_forced_type:vod";
Неужели 301-я не поддерживает этот синтакс для VOD? Если всё будет нормально, то исправлю.
