Сообщение krasnoyarec »
Очень мне нравится подборка ретро каналов., Спасибо огромное за это., Прям счастье какое-то, а теперь еще и с архивом.:)
Вот, например, смотрю канал VHS cinema, вещает в фильмовой частоте 23,976, но как заставить плеер переключиться тоже на эту частоту? Никто не подскажет?
Попробвал поставить режим и частоты в авто edid . 25 герцовые каналы переключает телеящик в 50 гц, а именно фильмовые остаются как было - если запущен первым, то 60, если после 25 гц канала, то 50.
В 60 гц еще более менее стробов не видно, но в 50 вообще почти несмотрибельно.
Или это особенность модели 303?
yarick
Сообщение yarick »
Почти всё так же на 303 (выше писал).
Я вот вспомнил как у меня было (собственно чего мучал). 303 взял с рук пару месяцев назад, когда проблемы у всех были…
До неё у меня трудился Smart. Так вот точно помню - стоял видеорежим 1080/60 и он меня замучал переключаясь на ТВ каналах в 1080/50. И я сменил режим на 1080/50.
А вот на 303 у меня так не получилось повторить. С режима 1080/60 на 50 не переключает.
Ради интереса достану и проверю на Smart )))
krasnoyarec писал(а):
16 июн 2021, 07:08
Нашёл этот канал, оказывается называется - CineMan VHS, плеер переключился на 23.976
Скрин с Duo 4k нужен?
SmartBox тоже на 23.976 переключился.
latan77777
Сообщение latan77777 »
Если у вас прошивка 190919_0242_ r11,в настройках Видео - Видеорежим:1080p50Hz,Дополнительные настройки:Все(24/25/30/50/60Hz),в прошивке 170519_1353_r11,в Дополнительных настройках:Все(23.9/24/25/30/50/60Hz).
С такими настройками,во всех плагинах,должно быть моментальное переключение видеорежимов.
latan77777 писал(а):
16 июн 2021, 12:34
Такая настроика и стояла. Не переключает она, увы.
Едид авто переключает 25 гц каналы на 50.
И кстати да, например со своего плейлиста, если его запускать без плагина, то также ничего не переключает.
Это да, недоработка 303 модели, скорее всего
16 июн 2021, 12:34
Если у вас прошивка 190919_0242_ r11,в настройках Видео - Видеорежим:1080p50Hz,Дополнительные настройки:Все(24/25/30/50/60Hz) С такими настройками,во всех плагинах,должно быть моментальное переключение видеорежимов.
Возможно и должно, но переключает только после начала фильма, через пару секунд.
StanislavB
Сообщение StanislavB »
Приветствую, подскажите, захожу в плагин видна программа передач все каналы, но идет постоянная буферизация и черный эран(звука нет), случилось вроде как после не оплаты инета, но раньше всегда все норм было, сейчас висит уже второй день буферизация...
Dune HD TV-102, прошивка последняя
Rooter58
Сообщение Rooter58 »
Всем привет! Большая печаль...((( Пришел с работы, включил плагин, с надеждой посмотреть футбол, но не обнаружил не одного канала, что делать?
Dune HD 102, 190919_0242_r11 Системная флешка присутствуе
т
minskiboy
Сообщение minskiboy »
На андроиде (4к) после запуска плагина, через какое-то время выбрасывает в главное меню. Есть решение?))
Pro 4K II
Connect HD
minskiboy писал(а):
17 июн 2021, 18:28
Да, обновить на 201201_0345_r15
Rooter58
Rooter58 писал(а):
17 июн 2021, 17:33
Всё восстановилось волшебным образом!)) Понять причину мне не дано))Я счастлив))
т
v.0.6.1
Добавлена расширенная телепрограмма для тех каналов, где это возможно (спасибо Бригадиру за подсказки). Поддерживается прошивками от r11 (190919_0242_r11) и новее.
Функция отключаемая ч/з настройки, т.к. старые сигма-дюны подтормаживают. Если это не пугает, то для сигм можно доустановить плагин dune_plugin_ext_epg.zip для полноты картины - появится дополнительное окно с карточкой фильма/передачи.
17 июн 2021, 20:17
спасибо. попробую
На сигме нормально работает расширенный епг. Не тормозит, крутится также как и осн.программа
Спасибо большое!
Проблема только с MTV, часто бывает такое
Shurilda87
Сообщение Shurilda87 »
Добрый вечер, после обновления 0.6.1 при нажатии на любой канал появляется надпись «произошла ошибка. Приложение будет закрыто», ну и соответственно оно закрывается (((переустановка, перезагрузка не помогла((( dune 303d, прошивка r11. Можно но ли помочь? Спасибо
mielofon
Сообщение mielofon »
тоже самое. «Приложение будет закрыто»
jura-bruser
Сообщение jura-bruser »
Наверное где-то в обновлении ошибочка закралась-и у меня на двух 303-х "произошла ошибка,приложение будет закрыто"
303,303v2,102w,102wv2
jura-bruser писал(а):
18 июн 2021, 01:37
Тоже 303. Никакой ошибки нет. Запускаю кнопкой play на иконке
hi-techmania писал(а):
17 июн 2021, 23:23
Я вот обновил до предложенной v.0.6.1 на 303d и получил тоже самое после этого именно, выброс в общее меню после выбора любого канала, то есть не запускается.
Shurilda87 писал(а):
17 июн 2021, 23:46
mielofon писал(а):
18 июн 2021, 00:42
18 июн 2021, 01:37
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
alexsolo
Сообщение alexsolo »
После обновления такое же сообщение об ошибке появилось на Dune 102, хотя на Dune Duo и 301 все нормально заработало, все три в одной сети. Решил почистить накопитель во флеш-памяти и переустановить прошивки. Переустановил последние три, заработало на последней тестовой _0242_R11. Надеюсь это инфо кому-нибудь поможет
Dune HD DUO - 190919_0242_r11
