sumrak767
Сообщение sumrak767 »
Здравствуйте. Все работает но... Иногда программа передач долго прогружается приходится долго ждать а иногда после обновления плейлиста как пуля сразу прогружается а потом опять. Может это только у меня или у кого-то также? Есть пути решения?
Приставка Dune HD Pro 4K II
Прошивка последняя бета
РТК(100Mb). Dune HD Pro 4K II
У меня также, сервер бывает долго отвечает.
Сообщение serglg »
иногда помогает полная перезагрузка всего - Дюны, свитча, роутера.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
Сергей1208
Сообщение Сергей1208 »
mvs60 писал(а):
24 май 2021, 22:25
В Калуге все такие веселые?
а как узнали? что с Калуги?
pronja
Сообщение pronja »
serglg писал(а):
20 май 2021, 11:18
А что у меня тогда происходит? Идет кино, всё нормально. Включается реклама, одна, вторая. вроде тоже нормально. Потом бац - звука нет.
Началось кино - звука нет. Канал вверх/вниз - звук есть.
У меня так же на каналах стс когда включают местную рекламу
igor ok
Сообщение igor ok »
Сергей1208 писал(а):
25 май 2021, 18:03
mvs60
Сообщение mvs60 »
igor ok писал(а):
26 май 2021, 18:11
Узнаю товарищей из Калуги именно по таким вопросам
sumrak767
sumrak767 писал(а):
25 май 2021, 06:47
В программе передач отключил кэширование - пока прогружается программа быстро затупов не было
Сообщение serglg »
sumrak767 писал(а):
28 май 2021, 15:41
Я думал, что прямо наоборот. Кэширование помогает.
А нет?
Буду пробовать.
Эндрю
Сообщение Эндрю »
kran писал(а):
18 май 2021, 23:14
Друзья подскажите. В первый раз хочу воспользоваться данным плагином. Приставка 303d
0прошивка последняя r11
Скачал с форума плагин, вставил флешку в приставку, установил. Плагин попросил обновиться, обновился. Запускаю плагин, просит найти каналы, ищу,. Поиск каналов - пусто. Каналы не найдены, попробуйте позже. Проверил настройки, изменил рег ион на Москва. Ситуация не изменилась. Прочитал тему, ответа не нашёл. Каюсь мог что то пропустить.
В настройках плагина, там где локация , внизу пункт из открытого источника, выбрать набор цифр похоже на айпишник , если есть конечно. Я так исправил пустые каналы)))) на 102. Точнее сейчас не скажу. Нет рядом девайса))))
Сергей1208
mvs60 писал(а):
26 май 2021, 22:59
тоже с Калуги?
serglg писал(а):
28 май 2021, 15:56
А нет?
Буду пробовать.
Очередное самовнушение, без кеширования программа будет грузиться извне каждый раз после запуска плагина, а с кешированием только раз, потом уже из локального накопителя. Механизм кеширования работает четко, проверял тщательно.
Сообщение serglg »
28 май 2021, 19:35
Вчера выключил кэширование. Запустил плагин. У проблемных каналов программа появилась быстро. Побегал переключателем - быстро.
Буду смотреть и пробовать.
Но иногда раньше слово "загрузка" просто убивало. :-)
ippo
Сообщение ippo »
Здравствуйте! На новой дюне соло вижн при просмотре, как архивов, так и прямого эфира, появились склейки с пропусками нескольких секунд. Если отмотать назад, то эти затыки в одних и тех же местах. На предыдущей дюне про 4к таких проблем нет, а если иногда (гораздо реже) происходят затыки, воспроизведение продолжается с места отстановки. Подскажите пожалуйста куда копать.
DUNE Pro Vision 4K Solo (210415_1106_r17)
DUNE Pro 4k (200413_0403_r13)
DUNE HD SmartBox 4K
DUNE Prime 3
DUNE Prime 2
Никуда, плеер кривой, на всех реалтеках так.
kran
Сообщение kran »
Телевидение запустил, всем спасибо за помощь.
В настройках плагина выключил UDP, иначе каналы не показывали, только архив показывал.
Подскажите, есть ли какой то смысл в настройки геолокации? Поясню.. Ставил Москва, тогда при этом каналу очень долго грузятся при переключении. Приходиться ждать от 30 до 60 сек. Поставил МО, канал явно стали грузиться быстрее, при переключении почти всегда сразу начинается буферизация, и канал начинает показывать в промежуток 0-30 сек.
Наверное с интернетом проблемы, 3 сек после переключения и начинает показывать (на андройдах, на сигме ну может чуть дольше).
wizard
Сообщение wizard »
Привет! Версия плагина 3.1.1 установлено dune hd base 3.0 до последнего обновления плагина не было ни каких проблем!!! после обновления часть каналов идет с эхом частично помогает синхронизация звука (установка значений отличных от 0.0). на части каналов что-то тарахтит изменением значения синхронизации не отличается. Все началось именно с последнего обновления (((( Что-то можно сделать? Да, еще увеличилось время буферизации при открытии канала, раньше тоже было значительно быстрее.
Сорри, нашел тут ссылку про 5.1. Проблему со звуком решил. Как сделать, что бы буферизация при переключении каналов проходила быстрее, или хотя бы как ранее ?
gera911
Сообщение gera911 »
А я вот с чем столкнулся на dune hd base 3.0: после перемотки архивной записи - затем почему-то включается передача/фильм идущая на данном канале в прямом эфире. Что бы затем вернутся опять на ранее просматриваемую архивную запись - надо снова немного поработать перемоткой. Кто то сталкивался с чем то аналогичным?
Artchy
Сообщение Artchy »
Замечал подобное явление на плагине FreeTV. Чаще всего проявляется, если отмотать назад буквально несколько минут. Если смотришь вчерашнюю передачу - работает нормально.
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
