Nick1703
Сообщение Nick1703 »
Добрый день! Плагин отличный, всё работает на 102 приставке. Подскажите, а есть аналог данного чуда для Smart TV. В Smart TV все бесплатные плейлисты в основном шлак.
Nick1703 писал(а):
14 май 2021, 15:23
Что мешает Дюны к каждому телевизору подключить?
LordGenom
Сообщение LordGenom »
С парсером yandex телепрограммы проблем нет ? API не поменялось ? А то судя по логам у меня 404-я ошибка лезет. Если всё рабоатет нормально, можно пример корректного индекса канала с регионом и то откуда они брались (ссылку, json, etc), а то может я что-то некорректно прописываю ?
LordGenom писал(а):
15 май 2021, 11:24
На яндексе глобально поменялось и парсер умер. Мне пока некогда, если кто возьмется поковырять - буду только рад.
igor ok
Сообщение igor ok »
Через WEB-интерфейс ставил ссылку на стрим: в плагине не работает....
Можно что-то сделать?
А ссылка рабочая?
igor ok
Сообщение igor ok »
17 май 2021, 11:35
А ссылка рабочая?
Да, ссылка рабочая.
При вставке её в браузер скачивается:
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=5242880,PROGRAM-ID=1
http://a3569457567-rt-nw-spb-htlive.cdn ... 1621245600
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=5242880,URI="http://a3569457567-rt-nw-spb-htlive.cdn ... 1621245600"
igor ok
Сообщение igor ok »
igor ok писал(а):
17 май 2021, 13:37
Да, ссылка рабочая.
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
Вопрос снимается, проблема скорее всего в трансляции канала
igor ok
Сообщение igor ok »
В плагине в канале "SONY ТВ HD" ссылки на два потока HD и SD.
В настройках сканирования стоит "Включать все найденные каналы"
kran
Сообщение kran »
Друзья подскажите. В первый раз хочу воспользоваться данным плагином. Приставка 303d
0прошивка последняя r11
Скачал с форума плагин, вставил флешку в приставку, установил. Плагин попросил обновиться, обновился. Запускаю плагин, просит найти каналы, ищу,. Поиск каналов - пусто. Каналы не найдены, попробуйте позже. Проверил настройки, изменил рег ион на Москва. Ситуация не изменилась. Прочитал тему, ответа не нашёл. Каюсь мог что то пропустить.
kran писал(а):
18 май 2021, 23:14
Ну и попробуйте позже. Может и правда с сервером что-то... Кстати, надеюсь системную флешку воткнули?
kran
Сообщение kran »
bator писал(а):
19 май 2021, 09:08
Да, спасибо. Попробую. Системную флешка вероятно не установлена. Сегодня попробую установить. Что бы установить системную флешку надо одну флешку отформатировать, подключить. А на вторую закинуть файл с прошивкой?
ЗЫ очень давно не брал в руки приставку.
kran писал(а):
19 май 2021, 11:06
Ну можете флешку разбить на две части. Одну часть использовать как системную, вторую - под всякие установочные файлы.
Сообщение serglg »
Есть проблема, что была давно (и до апокалипсиса 19 января). На некоторых каналах (в частности ТВЦ, ТВ-3 и др.) при включении/выключении рекламы пропадает звук. Передергивание канала вверх/вниз звук восстанавливает. Как понимаю из-за сбоев в аудиокодеках? Может надо что-то дополнительно установить? Речь конкретно про Дюну 102.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
А разве во время эфира звуковой кодек может поменяться?
kran
Сообщение kran »
Товарищи, просьба помочь. Все установил. Системную флешку сделал. Но каналы так и не нашел, ни одного плейлиста. Вылетает ошибка.
Лог покажите
kran
Сообщение kran »
Вот
home_tv.log
Сообщение serglg »
20 май 2021, 08:36
А что у меня тогда происходит? Идет кино, всё нормально. Включается реклама, одна, вторая. вроде тоже нормально. Потом бац - звука нет.
Началось кино - звука нет. Канал вверх/вниз - звук есть.
serglg писал(а):
20 май 2021, 11:18
В настройках звука pcm стоит?
