sparks1967
Сообщение sparks1967 »
На Dune 303d работают только пять каналов россия к, твц, москва 24, Доверие, Че. Переустонавливал несколько раз плагин и всё бес толку. Помогите!
Помочь прочитать первую страницу или как?
sparks1967
Всё сделано по инструкции. После обновления прошивки плагин перестал толком работать. Но при откате на старую прошивку, тоже не работает!
Для танкистов! С первой страницы!!!
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, прочтите этот пост до конца, поищите ответ в мануале к плагину, и только потом спрашивайте.
Если вдруг у вас перестали показывать каналы (эфир и/или архивы) - не спешите писать в тему, сначала попробуйте полный перезагруз дюны (через POPUP MENU на ярлыке плагина или обесточиванием).
maxwet
Сообщение maxwet »
30 мар 2021, 03:43
http://приват:8080/hls/CH_C02_RENTVHD/variant.m3u8
Подскажете для привата НТВ HD ?
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
level
Сообщение level »
maxwet писал(а):
02 апр 2021, 14:41
Ну в Москве уже недели 3 не работает ,смотрю sd архивы.
sparks1967
Хорошо, что Free tv пока работает.
Сообщение kia »
sparks1967 писал(а):
02 апр 2021, 16:38
А если не будет работать, что конец света?
sparks1967
На Dune HD TV-303D, для просмотра бесплатно тв каналов, у меня корректно, работает только free tv!
vknmurm
Сообщение vknmurm »
03 апр 2021, 12:56
И ничего не изменится, если Вы не будете правильно обращаться за помощью.
Прочтите на первой странице форума АБЗАЦ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ. Дюна и прошивка у Вас те, что надо. Но этой информации о вашем подключении недостаточно.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
sparks1967
Хорошо!
juryz
Сообщение juryz »
02 апр 2021, 13:34
Вчера ковырял 303d и был сильно удивлен, что работают все каналы, а вот с 4solo все плохо только sd качество и далеко не все каналы...
Поменял местами дюны , а на 303d оказывается плохо работает kinopub....
Сообщение serglg »
juryz писал(а):
07 апр 2021, 18:41
Смотрим табличку на первой странице.
Сравниваем.
йцуке
Сообщение йцуке »
Смотрим на в зеркале - сравниваем. Шутка юмора.
Dune AV1 4K
йцуке
Сообщение йцуке »
Добрый день! Уважаемый Бригадир возможно ли рассмотреть вопрос ликвидации всплывающей информации при переключении каналов? Время показа все равно ограничено - не успеваем читать. Есть же кнопка инфо для любознательных - по моему этого достаточно, заодно можно увеличить скорость переключения каналов в UDP. Или я не прав?
Dune AV1 4K
йцуке писал(а):
09 апр 2021, 11:59
Прав, самого раздражает, но это невозможно.
Сообщение serglg »
09 апр 2021, 16:56
Жаль.
Ygarr
Сообщение Ygarr »
Бригадира с Д.Р, !!!
Ещё пока в горку.
Спасибо, надеюсь))
MG10
Сообщение MG10 »
Бригадира с Д.Р. !!!
Присоединяюсь!
-101TV, 303D, Smart4k
