- sparks1967
На Dune 303d работают только пять каналов россия к, твц, москва 24, Доверие, Че. Переустонавливал несколько раз плагин и всё бес толку. Помогите!
Помочь прочитать первую страницу или как?
- sparks1967
Всё сделано по инструкции. После обновления прошивки плагин перестал толком работать. Но при откате на старую прошивку, тоже не работает!
Для танкистов! С первой страницы!!!
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, прочтите этот пост до конца, поищите ответ в мануале к плагину, и только потом спрашивайте.
Если вдруг у вас перестали показывать каналы (эфир и/или архивы) - не спешите писать в тему, сначала попробуйте полный перезагруз дюны (через POPUP MENU на ярлыке плагина или обесточиванием).
Подскажете для привата НТВ HD ?
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
Ну в Москве уже недели 3 не работает ,смотрю sd архивы.
- sparks1967
Хорошо, что Free tv пока работает.
А если не будет работать, что конец света?
- sparks1967
На Dune HD TV-303D, для просмотра бесплатно тв каналов, у меня корректно, работает только free tv!
И ничего не изменится, если Вы не будете правильно обращаться за помощью.sparks1967 писал(а): ↑03 апр 2021, 12:56На Dune HD TV-303D, для просмотра бесплатно тв каналов, у меня корректно, работает только free tv!
Прочтите на первой странице форума АБЗАЦ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ. Дюна и прошивка у Вас те, что надо. Но этой информации о вашем подключении недостаточно.
GPON->Dune Magic 4K
- sparks1967
Хорошо!
Вчера ковырял 303d и был сильно удивлен, что работают все каналы, а вот с 4solo все плохо только sd качество и далеко не все каналы...sparks1967 писал(а): ↑02 апр 2021, 13:34На Dune 303d работают только пять каналов россия к, твц, москва 24, Доверие, Че. Переустонавливал несколько раз плагин и всё бес толку. Помогите!
Поменял местами дюны , а на 303d оказывается плохо работает kinopub....
Смотрим табличку на первой странице.
Сравниваем.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
Смотрим на в зеркале - сравниваем. Шутка юмора.
Dune AV1 4K
Добрый день! Уважаемый Бригадир возможно ли рассмотреть вопрос ликвидации всплывающей информации при переключении каналов? Время показа все равно ограничено - не успеваем читать. Есть же кнопка инфо для любознательных - по моему этого достаточно, заодно можно увеличить скорость переключения каналов в UDP. Или я не прав?
Dune AV1 4K
Прав, самого раздражает, но это невозможно.йцуке писал(а): ↑09 апр 2021, 11:59Добрый день! Уважаемый Бригадир возможно ли рассмотреть вопрос ликвидации всплывающей информации при переключении каналов? Время показа все равно ограничено - не успеваем читать. Есть же кнопка инфо для любознательных - по моему этого достаточно, заодно можно увеличить скорость переключения каналов в UDP. Или я не прав?
Бригадира с Д.Р, !!!
Ещё пока в горку.
Ещё пока в горку.
Спасибо, надеюсь))
Бригадира с Д.Р. !!!
Присоединяюсь!
Присоединяюсь!
-102TV, 303D, Smart4k, Dune HD Pro Vision 4K
