Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Здесь вы найдете вспомогательные и просто полезные приложения для работы с медиаплеерами Dune HD
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
Виртуальный пульт для Dune HD 2.0.1.2
Системные требования:
  • операционная система - Windows 7 - 10 x86(32bit) или x64(64bit),
  • около 80Mb оперативной памяти,
  • чуть больше 4 5МБ дискового пространства,
  • .NET Core 3.1 (LTS) или более свежая. Скачивайте Runtime под ваш процессор (x86 или x64). Последняя стабильная версия 6.0 (там же). Очень вероятно, что следующие версии буду делать под неё. Начиная с версии 2.0.0.4 используется .NET Framework 4.8.1 (смотри в спойлере "Версии").
Особенности:
  • программа может работать с несколькими устройствами (количество, в разумных пределах, не ограничено), переключение осуществляется через меню тремя кликами мыши,
  • имеется возможность как ручной настройки, так и автоматического поиска устройств в локальной сети, сканирование локальной сети осуществляется достаточно быстро и занимает примерно около 1 минуты 7-10 секунд,
  • не требует установки - необходимо просто распаковать архив в какую-нибудь (желательно отдельную) папку,
  • программа в процессе настройки создаёт файл конфигурации в той же папке, откуда её запустили.
  • автоматическое масштабирование под любое разрешение экрана (максимально до 1980x1200, (смотри в спойлере "Версии")
  • форсированный поиск устройств в локальной сети (смотри в спойлере "Версии")
PS. Изменился файл конфигурации. Поэтому настоятельно рекомендую удалить старый и по новой осуществить поиск или ручную настройку устройств в сети.
PS2. После первичного поиска устройств в сети, до сохранения конфигурации, обязательно выберите устройство из выпадающего списка, которое будет устройством по умолчанию.
О всех ошибках, недостатках, а так же пожелания, пишите здесь.
PPS. Огромная просьба: если будет выскакивать окно с ошибкой, пожалуйста, нажмите кнопку "Свойства", выделите всё содержимое открывшегося окна и пришлите мне - это поможет быстро локализовать и исправить ошибку.
Версии
Версия 2.0.1.2 от 16.04.2024:
  • доработан режим автопоиска устройств в локальной сети. Теперь стабильно находятся все плееры в локальной сети - проверено несколько десятков раз (надеюсь, что этого оказалось достаточно)
Версия 2.0.1.1 от 14.04.2024:
  • основное изменение - автоматическое масштабирование пульта под любые разрешения экрана. Можно проверить вызвав в Windows на рабочем столе контекстное меню (правой клавишей мышки) [Параметры экрана]->[Масштаб и разметка]
  • значительно ускорен режим автопоиска устройств в локальной сети от 1 минуты до 7-10 секунд. Правда, теперь иногда возможны ошибки (особенности реализации работы сетевого интерфейса в режиме многопоточности MS Windows, работа ведётся): могут найтись не все доступные устройства. В этом случае надо просто повторить автопоиск, нажав на соответствующую экранную кнопку в режиме Конфигурации, чтобы повторить операцию.
  • исправлено значительное количество ошибок.
  • проведена оптимизация алгоритма, за счёт чего повысилась скорость работы.
Версия 2.0.0.4 от 25.08.2022:
  • избавился от .NET Core 3.1 (LTS) - теперь программа работает с .NET Framework 4.8.1
  • добавлено окно "О программе";
  • в заголовке пульта, если название устройства не помещается, оно выводится в виде бегущей строки;
  • добавлен режим журналирования - запускать с параметром /D, журнал формируется в каталоге запуска программы, имеет имя, такое же, как у программы и расширение ".log".
  • пульт можно перетаскивать по экрану не только за заголовок, но и непосредственно за сам пульт. Можно даже за кнопки, но лучше этого не делать, т.к. кнопка сработает. :D
Версия 2.0.0.3 от 05.08.2022:
  • исправлены режим чтения и сохранения конфигурации;
  • добавлена визуализация недоступности устройства - "серый" пульт.
Версия 2.0.0.2 от 04.08.2022:
  • исправлены режимы добавления новых устройств и сохранения списка устройств в режиме Конфигурации.
Благодарю всех откликнувшихся.
ACDuneRemoteLite_2.0.1.2.rar
(4.6 МБ) 193 скачивания
С почином!
К сожалению, сразу о плохом. Сканом не находит ни одну дюну (в стендбае Base3D и включена Pro 4K II). Вручную набрал IP, нажимаю чек - ошибка, сэйв - опять ошибка.
Alex Cabbage
20 фев 2021, 20:53
С почином!
Издержки производства... ;)
Спешил немного, по основной работе внезапно возникли траблы - переключался туда-сюда.
Сейчас исправлю.
Alex Cabbage
Эту ошибку исправил без изменения версии.
Странно, что не находит сканом - у меня находит все.
Подумаю, может сделаю логи, чтобы проанализировать...
Есть одна явная ошибка, которую заметил и исправлю в ближайшее время:
Если вручную ввести IP и нажать Check, а потом изменить IP и снова нажать Check - вторая проверка не сработает, надо через Add New делать добавление.
Да, теперь работает!
Alex Cabbage
С утра, на свежую голову :) , посмотрел и исправил несколько ляпов.
Обновил версию до 1.0.0.2.
Alex Cabbage
Подправил логику работы в нескольких местах (сканирование и чек устройств), добавил вывод сообщений. Новая версия: 1.0.0.3.
Alex Cabbage
Добавил несколько недокументированных кнопок (Movie, TV, Mouse, ...)
Новая версия: 1.0.0.4
Alex Cabbage
Подправил в нескольких местах логику работы и избавился от dll-ки.
Новая версия: 1.0.0.5
Alex Cabbage
Исправил пару незначительных ошибок.
Добавил управление с компьютерной клавиатуры.
Esc - Return
1..0 - 1..0
BackSpace - Clear
VolumeUp - V+
VolumeDown - V-
Mute - Mute
PgUp - P+
PgDn - P-
Все стрелки - Up, Down, Left, Right
BrowserHome - TopMenu
Stop - Stop
Enter - Enter
Новая версия: 1.0.0.6
PS. Кто скачал - просьба перекачать, исправил ошибочку.
grib
Сообщение grib »
работает :) спасибо
Alex Cabbage
Я тут замахнулся "на товарища нашего, Шекспира..." :D
В таком стиле (работающий прототип):
Интересно кому-нибудь? Стоит продолжать?
Естественно, такой интерфейс будет не для всех аппаратов.
Только для тех, у которых параметр "Protocol version" > 4.
Остальные не воспринимают команды управления по сети.
Тип аппарата определяется программой автоматически и, соответственно, будет включать или отключать этот экран (и интерфейс управления, соответственно).
Конечно интересно! Такого для win никто еще не делал, вы первопроходец.
AlekseyGl
Сообщение AlekseyGl »
Сканирует, находит, но при нажатии "сохранить" ругается
https://disk.yandex.ru/i/TbPgldsaPKPiZA
Alex Cabbage
AlekseyGl писал(а): ↑
02 мар 2021, 17:21
Всё правильно.
Видимо, у вас в выпадающем списке IP-адресов есть пустая строка, или строка с адресом, но без описания устройства:
- либо жмите "ОК" и тогда программа сама удалит (или просто не сохранит) такие записи в файл конфигурации,
- либо жмите "Отмена", затем откройте выпадающий список IP-адресов, выберите другую строку и исправьте/удалите её.
Hman
Сообщение Hman »
Доброй ночи , такая же проблема. Изголялся по разному. Пустых полей вроде нет.
Изображение[/url]
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Alex Cabbage
Hman писал(а): ↑
24 мар 2021, 00:14
Изображение[/url]
Кнопка "ОК" не помогает?
Alex Cabbage
Пользователями замечена пара случаев возникновения одной и той же ошибки при сохранении конфигурации программы. Я написал более-менее подробную инструкцию и прикрепил её к первой странице. Читайте внимательно!
Если это не помогает - опишите детально последовательность ваших действий (что и в какой последовательности нажимали) и пришлите мне.
Hman
Сообщение Hman »
Alex Cabbage писал(а): ↑
24 мар 2021, 11:48
Всё делаю строго по инструкции. После автоматического поиска выпадает окно об найденной дюне. При попытке сохранить появляется табличка как на скрине выше. При нажатии Cancel и просмотре окна в ручную пустых окон IP адреса не обнаружено. При этом программы в плагине ДлмашнееТВ нормально редактируются по этому IP адрессу через вебморду. Система Win10/64, DUNE D1-n3ru_140722_1114_b8. Программа лежит в отдельной папке с английским названием.
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Alex Cabbage
Слегка обновил описание с расчётом на перспективу.
