Сейчас все приставки будут переводить на винк,закрывают платформу 2.0.
Dune HD 102
А при чём тут платформа 2.0? Речь ведь идёт о платформе 1.0 с поддержкой UDP. У людей огромное количество приставок с такой платформой, и они не о каком Винке и не подозревают.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Да, вот ещё, что. В плагине 3.0b9 исчезла папка Избранное из Списка каналов.
у меня работает. Как и все другие каналы по udp.
С архивами правда дело хуже обстоит. Может правда sdp сервер они поменяли, надо будет как-нибудь заново роутер понастраивать.
Dune 303D прошивка - 190919_0242_r11
Dune HD Pro Vision 4K - 240908_2340_r22
И вот это для владельцев 102-х Дюн самое главное! Чтоб UDP сохранилось.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
- j_h57
С udp проблем нет (в отличие от архивов). У меня транслируется не "udp://@225.78.42.1:5000", а "udp://@225.78.52.1:5000", прекрасно работает.
СПб. версия плагина 3.0b7.
Никуда она не исчезла, моде нажмите.
- megalapa42
Стояла версия b7 но часть каналов не работала решил обновить до b9 и тут начались танцы с бубном после обновы каналы наотрез отказались работать то приложение вылетает на главное меню то пишет соединение/буферизация делал и сброс настроек приложения и перезагружал приставку через кнопку приложения и "нагорячую" вытаскивал питание толку нет, сейчас с выключенным удп и включенным сбр не работают вообще каналы и хз что ещё можно попробовать установка версии b7 тоже не попомгает тоже самое буферизация/соединение.
з.ы. провайдер не рт
Dune HD 303D (190919_0242_r11 (бета)) Системная флешка присутствует.
- k19olegh68
Регион какой, провайдер кто, IPTV подключено если пров РТК?megalapa42 писал(а): ↑31 янв 2021, 19:08Стояла версия b7 но часть каналов не работала решил обновить до b9 и тут начались танцы с бубном после обновы каналы наотрез отказались работать то приложение вылетает на главное меню то пишет соединение/буферизация делал и сброс настроек приложения и перезагружал приставку через кнопку приложения и "нагорячую" вытаскивал питание толку нет, сейчас с выключенным удп и включенным сбр не работают вообще каналы и хз что ещё можно попробовать установка версии b7 тоже не попомгает тоже самое буферизация/соединение.
какие интересные метаморфозы творятся, а у меня каналы не сканируются, плейлистов находит 0, интересно по какому адресу он за плейлистами ходит
Удалите плагин, перезагрузка, установка заново, должно помочь. Было такое, мне помогло!
Эти каналы и архивы на дюне работают в плагине Liteiptv .
https://cloud.mail.ru/public/T794/XPgXEYFpt
Полтергейст какой-то.
У меня, наоборот, с архивами все в порядке.
Через интерфейс IPTV статично прописаны 2 маршрута на сети: 213.158.8.0/24 (в этой сети приватный сервер 213.158.8.25) и 78.36.1.0/24 (эту сеть я указал два года назад как раз для архивов).
А вот UDP у меня совсем не работает. Черный экран и часики...
IGMPv2 включено. IP-адрес из сети 172.* через интерфейс IPTV Keenetic получает. Но при вкючении UDP в плагине прямой эфир не работает.
Может быть для UDP еще какие-то маршруты через IPTV нужны?
GPON->Dune Magic 4K
- k19olegh68
vendor id пробовали указать?vknmurm писал(а): ↑31 янв 2021, 20:38Полтергейст какой-то.
Видео выложено по просьбе автора по другой ситуации!zurab писал(а): ↑31 янв 2021, 20:35Эти каналы и архивы на дюне работают в плагине Liteiptv .
Речь идет не о работоспособности, а о зависании плагина последних версий - читайте посты выше....
помогло
эх на дюне бы вернуть архивы к жизни
MAC-адрес родной приставки указан.
GPON->Dune Magic 4K
- k19olegh68
Хм. Первый канал с каким-то url rt.mos.hls ломанулся по этому ip 212.193.153.142 он же cdn.ngenix.net, представительство rt в москве.
