fagi
Сообщение fagi »
Сейчас все приставки будут переводить на винк,закрывают платформу 2.0.
Dune HD 102
alekolt
Сообщение alekolt »
fagi писал(а): ↑
31 янв 2021, 16:44
А при чём тут платформа 2.0? Речь ведь идёт о платформе 1.0 с поддержкой UDP. У людей огромное количество приставок с такой платформой, и они не о каком Винке и не подозревают.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
alekolt
Сообщение alekolt »
Да, вот ещё, что. В плагине 3.0b9 исчезла папка Избранное из Списка каналов.
Bosk
Сообщение Bosk »
vknmurm писал(а): ↑
31 янв 2021, 14:10
На северо-западе у кого-нибудь UDP работает?
Например первый канал HD:
[UDP HD] udp://@225.78.42.1:5000
у меня работает. Как и все другие каналы по udp.
С архивами правда дело хуже обстоит. Может правда sdp сервер они поменяли, надо будет как-нибудь заново роутер понастраивать.
Dune 303D прошивка - 190919_0242_r11
Dune HD Pro Vision 4K - 240908_2340_r22
Сообщение serglg »
alekolt писал(а): ↑
31 янв 2021, 17:02
И вот это для владельцев 102-х Дюн самое главное! Чтоб UDP сохранилось.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
j_h57
Сообщение j_h57 »
vknmurm писал(а): ↑
31 янв 2021, 14:10
С udp проблем нет (в отличие от архивов). У меня транслируется не "udp://@225.78.42.1:5000", а "udp://@225.78.52.1:5000", прекрасно работает.
СПб. версия плагина 3.0b7.
alekolt писал(а): ↑
31 янв 2021, 17:05
Никуда она не исчезла, моде нажмите.
megalapa42
Сообщение megalapa42 »
Стояла версия b7 но часть каналов не работала решил обновить до b9 и тут начались танцы с бубном после обновы каналы наотрез отказались работать то приложение вылетает на главное меню то пишет соединение/буферизация делал и сброс настроек приложения и перезагружал приставку через кнопку приложения и "нагорячую" вытаскивал питание толку нет, сейчас с выключенным удп и включенным сбр не работают вообще каналы и хз что ещё можно попробовать установка версии b7 тоже не попомгает тоже самое буферизация/соединение.
з.ы. провайдер не рт
Dune HD 303D (190919_0242_r11 (бета)) Системная флешка присутствует.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
megalapa42 писал(а): ↑
31 янв 2021, 19:08
Регион какой, провайдер кто, IPTV подключено если пров РТК?
georgeuv
Сообщение georgeuv »
какие интересные метаморфозы творятся, а у меня каналы не сканируются, плейлистов находит 0, интересно по какому адресу он за плейлистами ходит
igor ok
Сообщение igor ok »
georgeuv писал(а): ↑
31 янв 2021, 19:11
Удалите плагин, перезагрузка, установка заново, должно помочь. Было такое, мне помогло!
igor ok
Сообщение igor ok »
30 янв 2021, 22:31
Видео сделайте
сделал
https://yadi.sk/i/W62fEsd4ZEAkvQ
zurab
Сообщение zurab »
igor ok писал(а): ↑
31 янв 2021, 20:11
сделал
Эти каналы и архивы на дюне работают в плагине Liteiptv .
https://cloud.mail.ru/public/T794/XPgXEYFpt
vknmurm
Сообщение vknmurm »
j_h57 писал(а): ↑
31 янв 2021, 18:30
Полтергейст какой-то.
У меня, наоборот, с архивами все в порядке.
Через интерфейс IPTV статично прописаны 2 маршрута на сети: 213.158.8.0/24 (в этой сети приватный сервер 213.158.8.25) и 78.36.1.0/24 (эту сеть я указал два года назад как раз для архивов).
А вот UDP у меня совсем не работает. Черный экран и часики...
IGMPv2 включено. IP-адрес из сети 172.* через интерфейс IPTV Keenetic получает. Но при вкючении UDP в плагине прямой эфир не работает.
Может быть для UDP еще какие-то маршруты через IPTV нужны?
GPON->Dune Magic 4K
k19olegh68
vknmurm писал(а): ↑
31 янв 2021, 20:38
vendor id пробовали указать?
igor ok
Сообщение igor ok »
zurab писал(а): ↑
31 янв 2021, 20:35
Видео выложено по просьбе автора по другой ситуации!
Речь идет не о работоспособности, а о зависании плагина последних версий - читайте посты выше....
vollstein
Сообщение vollstein »
bator писал(а): ↑
28 янв 2021, 17:32
Работают после того, как внес маленькое изменение...
помогло
эх на дюне бы вернуть архивы к жизни
vknmurm
Сообщение vknmurm »
k19olegh68 писал(а): ↑
31 янв 2021, 20:43
MAC-адрес родной приставки указан.
GPON->Dune Magic 4K
k19olegh68
vknmurm писал(а): ↑
31 янв 2021, 21:52
Этого мало.
bumboks
Сообщение bumboks »
Хм. Первый канал с каким-то url rt.mos.hls ломанулся по этому ip 212.193.153.142 он же cdn.ngenix.net, представительство rt в москве.
