Shpanov
Сообщение Shpanov » 26 янв 2021, 17:08
bator писал(а):
26 янв 2021, 14:50
viewtopic.php?p=10398#p10398
Спасибо за подсказку,всё верно,невнимательно читал. Помучился,но настройки нашёл, всё в порядке.
Интересно,что если перенести Домашнее ТВ в "Избранное", то никаких настроек в поп-ап меню не откроется.
Для тех,кто "в пути": заходим в "настройки плагина",затем в "Опции плагина",далее в "воспроизводить HLS-потоки",меняем на CBR, выходим обратно,перезагружаем Дюну, всё должно работать. Без перезагрузки ничего не произойдёт.
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 17:10
Честно сказать 102я по сравнению с той же 303d - настоящая боль, греется адски и начинает тормозить. Видимо частота процессора падает во избежании перегрева. 303я без hdd в отсеке не перегревается. Ну и Base3D - это таже 303-я только в корпусе-чемодане и подороже. Попадаются варианты, надо мониторить чаще.
Hold
Сообщение Hold » 26 янв 2021, 17:15
26 янв 2021, 16:36
Стоит/не стоит - вам решать, работать будет. Если забуду - напомните в личку.
Тоже присоединюсь к просьбе по bd prime, сасибо.
yurim
Сообщение yurim » 26 янв 2021, 17:16
Не могу побороть несколько моментов:
0) на 102 все ОК
теперь все про base 3
1) под прошивкой n3ru как выключить экспертный режим, что бы перестроить порядок каналов в избранном? кнопка mode на этой прошивке не доступна...
2) по мелочи - нет комментария под ВСЕ каналы
3) опять на этой же прошивке какие то голубые кнопки
4) И самое важное: на этой прошивке перемотка работает не адекватно, даже затрудняюсь объяснить как, она может скакать вперед на 5 минут, если вообще не проматывать, а нажать ОК (что обычно не изменяет момент), если промотать вперед 10 минут, то улетает на 20, если назад на 10- то улетает в начало передачи. Логики обнаружить не смог, но закономерности повторяются строго. Хотел списать на n3ru , так как на 11 прошивке до приключений с РТ все было ок, НО проверил на другом плагине DUNE-HD, а там все нормально с перемоткой...значит дело не совсем в n3ru, но и не совсем в плагине Бригадира, а где то посреди. Бригадир, как бы это вылечить?
Dune Base 3: прошивка r11 временно n3rub8/сист.флешка/3.0b9
Dune 102: прошивка 190919_0242_r11/без сист.флешки/3.0b8
GPON: RT-GM-3
Padavan
Сообщение Padavan » 26 янв 2021, 17:29
Перемотка архива на старых прошивках глючная, это ничем не исправить.
Padavan
Сообщение Padavan » 26 янв 2021, 17:32
Насколько помню, на сигмовских процах нет троттлинга, 102 тормозит всегда при софтовом дешифровании, чем выше битрейт, тем сильнее тормозит. Если канал не шифрован, тормозов нет.
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 26 янв 2021, 17:33
26 янв 2021, 15:58
От части вы правы. Но ведь вы можете выставить максимальный интервал, не думаю что будет сильно напрягать раз в 5 часов давануть какую нибудь кнопку на пульте. Понимаете, люди в большинстве своем безответственные, тв выключил и пошел свои дела делать, а сервер на другом конце пыхтит когда его никто не смотрит. Помните были летом жесткие затыки на забаве?! Так вот в скорости рт в прошивки своих приставок внедрил слип. И только после этого ситуация нормализовалась.
Я бы сделал слип внутри плагина, если бы это было технически возможно.
Мне кажется что "безответственных пользователей" плагина Домашнее ТВ на несколько порядков меньше чем аналогичных безответственных пользователей приставок Ростелекома, чтоб это могло как-то существенно влиять на загрузку серверов на другом конце. Хотя если данная ситуация всё же имеет место быть, то лучше конечно внутри самого плагина решать вопросики. Ибо столь глобальный слип-таймер для всего плеера неприемлим из-за конфликтов с использованием в других приложениях. Например кроме интернет-радио я еще использую Дюну для воспроизведения 8-часового файла с шумом "pink noise" в колонках во время сна, и когда она начинает самопроизвольно отрубаться через пару часов, это уже целая катастрофа :roll:
Dune HD Solo 4k
yarick
Сообщение yarick » 26 янв 2021, 17:36
26 янв 2021, 17:10
А есть вариант отличить 102 от операторской по фоткам приставки? Давно еще хотел прикупить, но по форуму про откат с операторской прошивки, понял что не реально. Только самому проверять до передачи денег.
HD connect тоже операторские были.
В продаже обычно приставка, пульт, блок.
А вот 303 все только нормальные были?
Dune HD 303D - всегда последняя
aladdin
Сообщение aladdin » 26 янв 2021, 17:43
добрый вечер всем!
подскажите на MAX 4K нужно перешивать на N3RU!?
постоянно мигает соединение-буфер
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 17:55
Padavan писал(а):
26 янв 2021, 17:32
В том то все и дело что от нагрева. Если положить железным дном к чему нибудь аллюминиевому (я к пластине прижимал), то уже значительно лучше. Или выключить, дать остыть и включить, пока холодная - очень шустрая. Да, от толщины стрима нагрев зависит сильно, sd hls и udp меньше нагружают, hd hls долго не тянет, нагреется и начинает тормозить интерфейс. У меня 2 шт 102х, и обе одинаково себя ведут. Еще когда то была у меня 301я с хдд внутри, от хдд грелась прилично, и летом в жару тоже перегревалась и тормозить начинала (интерфейс).
Сообщение ddaaff » 26 янв 2021, 17:57
yurim писал(а):
26 янв 2021, 17:16
На старых прошивках баги в работе с hls, особенно с перемоткой.
В плагине DUNE-HD формат архива mpegts. Тут всё ровно.
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 17:59
aladdin писал(а):
26 янв 2021, 17:43
добрый вечер всем!
У вас есть под него прошивка n3ru?! Поделитесь?
rayt
Сообщение rayt » 26 янв 2021, 18:02
svyaznoy362 писал(а):
26 янв 2021, 16:40
Код: Выделить всё
http://soft.24h.tv/Dune/dune_plugin_24h.zip
Инфа как что делать, что бы глупые вопросы не задавали
Код: Выделить всё
https://24h.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000082976-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-dune-hd
Поезд ушёл бесплатно 7 дней
У соседа стоит 2года по сей день бесплатно
Dune Hd Pro 4K Il Rtd 1619
200929_0333_r15_b
Dune HD Solo 4 K
Dune HD Pro 4 K 2
aladdin
Сообщение aladdin » 26 янв 2021, 18:04
26 янв 2021, 17:59
увы я в этом не особо понимаю( я думал Вашу прошивку с 1-ой страницы качать
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 18:04
yarick писал(а):
26 янв 2021, 17:36
Надо просить фото экрана "настройки / информация", там видно версию прошивки, идете на фтп дюны с прошивками и смотрите, если есть такая - значит стоковая, т.е. не операторская, можно брать.
NikoNik
Сообщение NikoNik » 26 янв 2021, 18:09
bator писал(а):
26 янв 2021, 14:50
Спасибо! Хоть уже так и делал, перегрузил приставку и сделал еще раз. И на второй раз помогло.
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 18:11
yurim писал(а):
26 янв 2021, 17:16
0) на 102 все ОК
Как то странно выглядит)) Вчера специально перешивал 102ю на b8 n3ru, нормально иконки выглядели, и mode работала. Может сборки и отличаются, проверю еще раз.
Про перемотку уже сказали, перемотку исправили в b9 если не ошибаюсь, но для n3ru нет такой.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 26 янв 2021, 18:15
Padavan писал(а):
подскажите, у вас ТНТ есть на 101?
у меня куда то исчез ТНТ HD, обычного ТНТ тоже нет, есть только ТНТ 4, возможно ли переместить ТНТ4 в папку Эфирные, чтобы там поменять ему адрес потока и название?
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 18:17
Регион в плагине какой? Толдонят с этим тнт, но никто не скажет какой регион стоит.
bogden5
Сообщение bogden5 » 26 янв 2021, 18:19
волга -Самарская обл. нет ТНТ
tv-301,real-4k
