Почему при каждом запуске тестовой версии плагина от 25.11 на dune hd 102 приложение предлагает пропатчить таблицу палитры? Причем он патчит, перезагружает дюну и опять предлагает при запуске то же самое, так же если выбрать вариант "не напоминать в будущем" (при выборе этого варианта приложение не запускается) . Если выбрать вариант "ничего не делать", приложение запускается и работает нормально.
Значит он не может сохранить пропатченный файл, видимо из-за повреждений в файловой системе накопителя (системного накопителя, внутреннего или внешнего). Надо попробовать его переинициализировать. Или сменить тему на ту, которая не требует патча. Из стандартных тем патча требует только сильвер.DV999 писал(а): ↑19 дек 2018, 09:15Почему при каждом запуске тестовой версии плагина от 25.11 на dune hd 102 приложение предлагает пропатчить таблицу палитры? Причем он патчит, перезагружает дюну и опять предлагает при запуске то же самое, так же если выбрать вариант "не напоминать в будущем" (при выборе этого варианта приложение не запускается) . Если выбрать вариант "ничего не делать", приложение запускается и работает нормально.
Спасибо!) пойду читать форум как его переинициализовать)
Открыть в настройках дюны системный накопитель, там все увидите. Или форматнуть, или заново пересоздать.
Скажите нужны ли для плагина кодеки? В настройках плеера, авто частота кадров,лучше выключить? У меня dune tv-102.
Инверсия цвета - Philips/Sony до 2010года:
"Существует известная проблема инверсии цветов при подключении андроид приставки к старым (до ~2010г) телевизорам Sony и Philips.
Недоразумение вызвано технологиями отображения цветов на приставках и телевизорах.
Такой проблемы не существовало до выхода новых моделей Android TV Box, когда оба устройства работали в RGB режиме.
Начиная с процессора Amlogic S905X и Rockchip RK3368 приставки начали поддерживать две технологии отображения цвета RGB и YCbCr.
Именно вторая (YCbCr) не работает на устаревших телевизорах Sony/Philips, вследствие чего мы видим такой результат, как на картинке выше.
Суть такая, что приставка во время работы произвольно переключается с одного режима на второй и тогда мы видим эти переходы в виде зелени.
Некоторые производители приставок смарт тв заметили данную проблему и выпустили обновление прошивки.
В таких моделях в меню настроек отведен отдельный пункт для принудительного отображения в RGB режиме, как правило называется "force RGB" или "screen color space"."
Проблема решается покупкой нового ТВ
MTS, Алтайский край, Ethernet+Keenetic KN-3812 Hopper SE+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (260303_1721_r24)
Спасибо за ликбез. Обновить телек считаю лучшим решением, с 2010-го технологии ускакали далеко вперед, теперь и матрицы лучше, и процы мощней, и ПО совершенней. А старика - в гараж, или на барахолку.
Чем закончилось? сам сижу на прошивке b8 на Dune HD Max, из-за данной проблемы
- karandashic
To Albertios
Аналогичная проблема с HDMax. В соседней теме отвечал - что в моем случае рекомендации не помогли. Остался на b9.
Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста. По мануале запустил плагин и настроил как было описано... Вопрос в следующем - изображения НЕТ! Что с этим можно сделать?
В опциях плагина отключите воспр. UDP
Интересно было бы сравнить воспроизведение с плагином FreeTV из соседней темы. Например Первый канал HD, у него поток такой же как и в Домашнем, но механизм воспроизведения в плагинах немного отличается.karandashic писал(а): ↑17 дек 2018, 15:20Доброго дня всем.
Используется Dune HD Max. Системная флешка есть на 4 Гб. Плагин данный тестовый. На прошивках b8,b9 - запуск Live-канала через 10-15 секунд подвисание на 10-15 секунд далее все работает стабильно без сбоев. На архивах проблем нет вообще. На прошивке r11 - запуск Live-канала быстрее, подвисание в начале небольшое , но дальше периодически виснет постоянно, возврат на несколько секунд назад и опять подвисания. На архивах то же самое. Настройки плагина выставлены так как и рекомендуется.
Вопрос: так и должно быть или что то можно сделать? В принципе оставил b9 - и все почти устраивает.
- evgeny-suhov
Тоже остался на b9 из-за тормозов на r11. Похоже проблема HDMax или как?karandashic писал(а): ↑20 дек 2018, 10:44To Albertios
Попробуйте Первый канал HD на FreeTV из соседней темы, и скажите есть разница или нет.evgeny-suhov писал(а): ↑22 дек 2018, 12:13Тоже остался на b9 из-за тормозов на r11. Похоже проблема HDMax или как?
Опять слетело избранное . Обновил лист ,нашло каналов 10 удаленных и каналов 10 найденых с теми же номерами.
Зашел в избранное ,всё на месте .Запустил 1 канал ,потом пару раз переключил кнопкой +Р ,затем нажал ОК .
Смотрю в избранном каналы вообще в другой последовательности . Нажал стоп ,всё избранное пустое .
Я уже нашел причину, исправлю.level писал(а): ↑23 дек 2018, 10:26Опять слетело избранное . Обновил лист ,нашло каналов 10 удаленных и каналов 10 найденых с теми же номерами.
del
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
И это хотелось бы тоже, ранее писал Вам в ЛС:
Заметил, что на последней тестовой версии 2.9 из шапки каналы:
962, 963, 964, соответственно имеют названия Mux 2, Mux 3 и Mux 4.
На версии 2.8:
962 - Дикая охота HD
963 - Дикая рыбалка HD
964 - не запомнил
Но Mux каналов на версии 2.8 при новом сканировании точно не появлялось.
Центр, Ярославская область.
